Страница 53 от 71 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #781
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Сигурно наистина е така
    Oct 2013
    #782
    Един въпрос относно плазма филтъра на този климатик. Първите 2 месеца се чуваше съскане когато е включена функцията PURE и намирисваше на озон, но в последствие нито шум, нито мирис. Нормално ли е това?
    Plovdiv
    #783
    Тази система има нужда от почистване, не само от използване.
    Mega одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #784
    Зависи от много неща: Влажност, степен на вентилация, време на работа, чистота на плазмената касета ... Не всеки път се усеща мириса на озон.
    Dec 2008
    #785
    С тази миризма се свика и вече не се усеща така както в началото.
    Aleksandars и justify харесват това.
  7. Junior Member
    Aug 2013
    #786
    може ли да ми помогнете как да настроя автоматичното рестартиране? както е описано в инструкциите не става.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #787
    Как да не става?
  10. Junior Member
    Aug 2013
    #788
    По начина описан в инструкциите настройвам автоматичното рестартиране, но при спиране на тока, после климатика не тръгва сам.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #789
    Нещо не правиш като хората. Бутона се задържа при работеща машина. След това чакаш да изпиука и машината спира сама. Гасиш и от дистанционното и след минута я пускаш отново.
  12. Junior Member
    Aug 2013
    #790
    Пак пробвах и след като натисна и задържа reset климатика спира, но не изпиуква.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #791
    Цитат Първоначално публикувано от boykopk Виж публикацията
    Колко време го задържаш? Пробвай да задържиш, докато спре и след това изпиука?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #792
    Аз имам проблем с този бутон, не работи коректно и непрекъснато прекъсва. Едвам успях да активирам ауторестарта. Има и други функции (сервизни), които изискват още по-дълго задържане на бутона в натиснато състояние. Няма как да стане на практика, така че може да се наложи да се смени цялата платка. Предполагам, колегата има аналогичен проблем. Ако да, ще се наложи да финтира.
    Plovdiv
    #793
    Липсата на авторестарт не е болка за умиране...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #794
    Сваля се капака и бутона се натиска директно. Понякога капака ако не е добре легнал след монтажа може пъпката да не е над бутона. Работа за три минути е. ... Чак пък платка да се сменя е доста пресилено. Дори проблема да е в бутона, което е малко вероятно, един бутон от този тип е 30 ст.
    Този пост е редактиран от Mega; 07-03-14 в 21:12.
    dodo_pv и Aleksandars харесват това.
  18. Junior Member
    Aug 2013
    #795
    Най-накрая стана след като задържах доста, изключи се и се включи пак. Напоследък често се случва през нощта да излючва тока и понеже климатика е в детската стая ми беше нужно да задействам рестарта. Без климатика стаята бързо изстива когато е студено.
    Благодаря за съветите.
    Mega одобрява това.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
