Страница 57 от 71 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    #841
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    е при 17° навън е нормално да спира ,топлоотдаването е доста голямо а загубите - малки ...
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #842
    joro_vk,
    Машината минава на един цилиндър след три цикъла на On-Off, при работа на два цилиндъра. След това работи само на един, предполагам, докато топлозагубите нараснат достатъчно, за да е ефективна работата на два цилиндъра отново. Не пипай машината или я спри. Много е глупаво да се отопляваш пи външна температура от 17 - 18 градуса, освен ако не гониш 28 в стаята.
    Ако искаш да се възползваш от пълната футкционалност на машината, поръчай си едно дистанционно от дайсейкай 8. Решава проблема с глупавото управление на жалузите при пета серия и позволява ограничаване на мощността на компресора с натискането на един бутон. Ако е монтиран в спалня, регулира и яркостта на светодиодите на панела. Другите "опции", които отключва, не са чак толкова важни, но го може.
    Успех!
    Sep 2011
    #843
    Както и написах не е спиране поради достигната температура, има нещо друго, защото при доближаване на температурата намалянето на оборотите на компресора и вътрешната турбина е съвсем друго, с друго поведение. След едноминутното спиране после пак продължи да работи, вече на по-нисък минимал, но не е спирал. Вече работи повече от два часа на супер минимум някакъв, едвам доловимо топло полъхване.
    Тя температурата навън е 17-18гр. за 6-7часа от денонощието, но вътре искам да ми е 22гр.
    Иначе климатика е до мен и не е спирал да работи, хладно не е духал, как ги е направил тези 3 ON-Off-а не ми е ясно.
    Бутон за ограничаване на мощността не ми трябва защото климатика сам си я ограничава.
    Искам да си обясня това кратко спиране, та за това човъркам темата.
    Този пост е редактиран от joro_vk; 08-11-14 в 16:43.
    Nov 2010
    Бургас
    #844
    Дайте акъл как да се справя с едно досадно тракане от пластмасите от вътрешното тяло. Влиза в някакъв резонанс и почва едно дразнещо тракане. Като натисна тук-там пластмасите се оправя за малко и след 5-10мин пак почва..
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #845
    Ако го е нямало това тракане след монтажа, значи е тръгнала лагерната втулка на турбината. Ако се е появило в последствие, ще трябва да свалиш целия капак и да огледаш всичко, при работеща и вибрираща машина. Кофти работа.
    Nov 2010
    Бургас
    #846
    Нямаше го... и това тракане е на по-малко използвания климатик - в спалнята. Като натисна например тая сивата пластмаса и спира. Възможно ли е нещо да се предава по тръбите?
    #847
    Проблемът му е монтажен и идва точно от тръбите. Усукват вътрешното тяло, създават напрежение. Трябва на ново да го окачат хора, наясно с хладилната част, без да допускат тръбите да го натискат. Кофти работа!
    #848
    тръбите можеш да ги понапънеш лекичко нанякъде ако е от тях ще отдадат леко
  11. Junior Member
    Jan 2009
    #849
    Сигурно няма повече бройки,но да питам да не би случайно да се намери 1 бройка от 5-цата някъде...
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #850
    Цитат Първоначално публикувано от barona75 Виж публикацията
    Едва ли ще намериш нова. Освен някой съфорумник, дето не си харесва неговата, да ти я шитне...
    Този пост е редактиран от Kasap; 09-11-14 в 16:53.
    #851
    мда ,от тия дето не поддържат зададените градуси може би
    Mega одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #852
    Някои фирми все още имат по няколко бройки от 5та серия.
    Plovdiv
    #853
    10-ка или 13-ка?
    Sep 2011
    #854
    За да включи на един цилиндър трябва ли да спре напълно компресора?
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #855
    Ако някой търси TOSHIBA DAISEIKAI 5 : Тошиба дайсекай 5 нова гр. София • OLX.bg
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
