Страница 130 от 169 ПърваПърва ... 80120128129130131132140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2012
    #1936
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Колега, не си дал най-важното - на колко см от тавана са ти изведените тръби?
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1937
    Цитат Първоначално публикувано от vladcepe6 Виж публикацията
    ... И може ли да ми кажете, какво трябва да е минималното разстояние от вътрешното тяло и тавана, за да функционира правилно климатика...
    6 сантиметра от тавана и 2 метра от пода са минималните размери за отстояние. И по 9 сантиметра минимум отдясно или, съответно, отляво. Новото строителство включва и вътрешна изолация, ще трябват и допълнителни настройки по софтуера. Описано е в темата.
    Sep 2012
    #1938
    6 см е малко според мен, хубаво е да има поне 10.
    dodo_pv, Mega и Jack Krauser харесват това.
  5. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #1939
    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    dodo_pv е написал, минимално допустимите отстояния.
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1940
    Моят е на 30 санта, но имам 2.85 височина. Определено е по-добре, но едва ли тръбите ще му позволят. Като свали с 2 или 3 градуса надолу температурата от cold prevent drafting, ще го компенсира.
    Apr 2017
    #1941
    Минимални отстояния, според сервизното:
    Подчертавам "минимални", оптималните да кажат спецовете. Чел съм, че между 15-25см. в повечето случаи е най-добре, за да работи максимално адекватно климатизатора.
    Jun 2018
    #1942
    Благодаря за бързите отговори. Ако се виждат снимките - от медните тръби /горната връзка/ до окачения таван са точно 30 см.
    Според вас, могат ли да се местят тези тръби - малко надолу?
    Препоръчайте магазин моля - ако трябва и на лично съобщение.
    Да и аз това гледах
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1943
    Влад Цепеш, прецан си отвсякъде. Трябва да пробиваш наново.
    Jun 2018
    #1944
    Чак пък да пробивам. Не е ли да местя по-скоро?
    Този пост е редактиран от vladcepe6; 15-06-18 в 14:47.
    Sep 2012
    #1945
    Няма как тръбите да останат така. Трябва да се разкърти стената и да се видят как точно минават тръбите и тогава ще се прецени дали могат да се местят или ще трябва да се пускат нови.
    dodo_pv одобрява това.
    Jun 2018
    #1946
    Прикачил съм два файла, от които става ясно кое от къде минава - то с къртене всеки знае
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1947
    Ако ползва старите тръби, ще събира летния конденз в стаята или ще монтира помпа за него. 30 санта е само височината на вътрешното.
    Sep 2012
    #1948
    Колега не че нещо , но се изказваш така все едно си навътре в материята, но аз не виждам да е така. По-добре си намери някой кадърен човек да дойде на място, за да ти даде насоки, защото си на път много да се оплетеш и откъм климатик и откъм монтаж. Това е лично мое мнение.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1949
    Помещението е 25 кв.м., с височина от 2.60 м, ново строителство с 10 см външна изолация, троен стъклопакет, седемкамерна дограма,
    Какво имаш на предвид?
    Sep 2015
    #1950
    Дайсейкай 8 няма мултисплит. Другите две стаи с какво ще се отопляват. Гледай мултисплитове ако има предвидено място само за едно външно.
    Конденза се отвежда по пода до сифона в банята, поне така е написано на картинката. Малко ако се копне може да се хване по от ниско.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
