Страница 165 от 169 ПърваПърва ... 115155163164165166167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,461 до 2,475 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2461
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    На дайсейкай 5 бяха сложили пластмасови тапи на тръбите, на дайсейкай 8 не съм видял.
    Dec 2017
    #2462
    Вътрешното тяло не трябва ли да е фабрично вакуумирано? Ако е така трябва да фъсне като махнат гайките.
    Как ще го вакумират като няма кранове ?
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2463
    Надут е с азот като казва Додо. Кранове не му трябват.
    Е тук се чува фъскането.
    https://youtu.be/UX2cedWpkr8?t=1237
  5. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2464
    Готово купих го ,сега ще търсим майстор и после ще се хваля надявам се.Вече съм във А група като вас.
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2465
    след седмица работа съм много доволен само ТЕЗИ КЛАПИИИИ,като се спира голям шум бе!!
    Apr 2017
    #2466
    Не се ли лекуваше с препрограмиране, да се отмени "cold draft prevention"? Така спира да мести клапите.
    barnett одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2467
    а нормално ли е след спиране на тока от контакта и при повторно пускане да мига лампата на захранването???Да не би да е грашно подвързан към мрежата.Иначе после си работи нормално според мен.
    Plovdiv
    #2468
    Да, нормално е.
    Mega и barnett харесват това.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2469
    А как е правилно да се свърже климатика към мрежата?Имам предвид за захранването кое е по добре от външнот или от вътрешното тяло?Производитела е дал и двата вариянта като допустими? Моля дайте мнение мисля че има все някакво значение .
    Да, нормално е.
    Plovdiv
    #2470
    Абсолютно никакво значение няма, стига да са спазени елементарни правила за използване на подходящи кабели като вид и сечение, съобразени с параметрите на машината.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  13. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2471
    Благодаря Ви.
    Защото другият ми "стар "климатик като му спра тока и после го пусна си продължава рабо тата ,а този уж по нов а при повторно пускане на тока само мига лампата на захранването и трябва ръчно от дистанционното да го пускам.Няма ли решение на това?
    #2472
    има ,дали да тръгне след спиране на тока се настройва - вижте си упътването
    Mega, barnett и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #2473
    Алекси е прав. При Тошиба автоматичния рестарт не е активиран заводски. В ръководството за употреба е показана настройката, която се прави от дистанционното.
    barnett и ААТ харесват това.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2474
    Документация на климатика се чете само при условие, че никой от форума не знае отговора.
    Aleksandars, Kasap, bobivg и 2 други харесват това.
  18. Junior Member
    Sep 2016
    #2475
    Прав сте, но понякога ръководствата в комплекта са тооолкова орязани, че решението е или форума Тук, или търсене на ръководство в нета...
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
