Страница 115 от 169 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Feb 2018
    #1711
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    Ами представи си телефон оставен на вибрация без звук - същото се чува и докато се движат клапите.
    То от телефон до телефон има голяма разлика във вибрирането
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1712
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Звукът от клапите не може да представлява проблем, защото не се движат при охлаждане, когато са фиксирани. При отопление в преходните сезони и когато навън е топло, се позиционират в горно положение и пак не се движат при он-оф. Когато топли в студовете, не минава в -Off и пак не се движат, дори да са позиционирани надолу. Така че проблем може да възникне единствено, ако някой Ви бодне 16-ка в кенеф, примерно.
    Feb 2018
    #1713
    Благодаря за компетентното мнение!
    #1714
    напротив ,могат да са много дразнещ проблем клапите
    djsmiley, DDM87 и Rafailiev харесват това.
    Apr 2017
    #1715
    Не беше ли качвал някой клип, на който се чуваше шума?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1716
    Телефонът не дава реална представа за силата на шума, а само за тембъра. Ако мърдат през нощта, фиксирайте ги в горно положение. Дайсейкай 5 си ги фиксира там автоматично, след като се избере режим "сън" от дистанционното. Четете си книжките или си купувайте по-прости машини, избор има
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 27-02-18 в 16:14.
    Jul 2016
    #1717
    Някой много е насрал софтуера за клапите, защо при режим реене на клапите не се чуват, само при on-off.
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #1718
    Ако се прибираха и сваляха по-бавно нямаше да има драми.
    Jul 2017
    #1719
    Хахаха от Вимакс са звъннали на жената ,че трябва да направят Пълна профилактика на тошибата за да важи 5 годишната гаранция.
    Тя ги питала колко време ще отнеме ,че няма време да се занимава с тях и е с бебе.
    ТЕ КАЗАЛИ ,ЧЕ АКО ТРЯБВА ЩЕ СВАЛЯТ ВЪНШНОТО И ВЪТРЕШНОТО и ще го изчистят в сервиза и ще го върнат.
    Всичко това за 39 лв.
    Във Вторник ще ги видя тези хубавци.
    Да не ми дойдат с едно спрей че да пръскат и да искат 40 лв ,че доста стълби има нашия блок и ще има търкал
    Viking72 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1720
    Мога да позная още от сега, че няма кой да ти направи демонтаж /около 60 лв/, профилактика/да кажем 50-80 лв./ и монтаж /примерно 130 лв.-без дупката/ за скромната сума от 39 лв., с единствената цел да те зарадват с 5г. гаранция.
    bobovo, Aleksandars, Mega и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #1721
    ".....АКО ТРЯБВА ЩЕ СВАЛЯТ ВЪНШНОТО И ВЪТРЕШНОТО...."
    Ако трябва. Но едва ли ще трябва.
    dodo_pv, Aleksandars, SPSt и 1 други харесват това.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1722
    Този нали е наказан, каква профилактика?
    Mega, ruuni9 и DDM87 харесват това.
    Jul 2017
    #1723
    Споделям какво е казал човека по телефона.
    Какво ще стане само времето ще покаже .
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1724
    Аз залагам на онова със спрейчето! В крайна сметка, имаш право да се откажеш от 5 годишната гаранция, освен ако не е безусловна.
    ruuni9 одобрява това.
    Dec 2012
    #1725
    За 39лв. и спрей няма да има , още повече че жена е приела обаждането . Най-много да дойдат с манометрите и да имитират някаква дейност 10-15 мин. .
    bobovo, Aleksandars и SPSt харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
