Страница 167 от 169 ПърваПърва ... 117157165166167168169 ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #2491
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Грешен ти е термометъра или ти е развален климатика. При тръбен сензор 55° (а изходящата струя леко под тази температура) следва редуциране на оборотите на компресора.
    Alexi, espace и zxc0 харесват това.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2492
    Нито едно от двете, Daiseikai си качва от раз до 45 бара, после сваля малко. Ето ти манометри от пуска на 6-та серия от 2011-та.
    Този пост е редактиран от Mega; 23-01-22 в 13:06.
    barnett и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2493
    Може и 450бара да качи.
    Няма как тръбен сензор да ограничава 55°, а изходящата струя да е 66°.
    Може и да лъжат в сервизните, не знам.
    На моят дайсейкай над 54° трудно.
    Сега ако някой премести тръбния сензор не където трябва....
    zxc0 одобрява това.
    #2494
    то ако струята е 66 ,на тръбния трябва да е около 70+ ( щото топлообмена не е 100% ) така че определено термометъра е за коша
    zxc0 одобрява това.
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2495
    Не мисля,просто там долу е някак халтаво.Ходът е 1-2мм. ако е за щипка ще е по малко а и е на бялата пласмаса под сензора не от бялата към сивата назад.
    Ами аз затова го снимах че иначе кой ще вярва освен MEGA
    Sep 2015
    #2496
    Мани я тая измишльотина (термометъра).
    66° ако си задържиш ръката няколко минути отиваш до аптеката за крем за изгаряне.
    barnett и zxc0 харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2497
    Ама защото не вярвах че ще има климатик като парно да топли ама доживях и това.
    Само да не пукаха пласмасите така като набира топлото ама трябва да свиквам ако само това е проблема.Иначе според мен добре го монтираха майсторите.
    Sep 2015
    #2498
    Важното е да си доволен.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2499
    barnett ,махай вентилатора и се топли само на тръбите дето им мериш температурата.
    Ако разпарчетосаш външното тяло и на изхода от компресора мериш температура на тръбата ще бъдеш още по-изненадан. Там ще измериш температури над 90 градуса, ако му дадеш яко жега.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    #2500
    Тия термометри не стават за измерване на въздушна струя.Мерят температурата на повърхност, доколкото успяват да я измерят.Общо взето не бих разчитал на тях за точно измерване.. IMG_20220123_092142.jpg
    zxc0 одобрява това.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2501
    Термометъра съм го тествал и на други повърхности ,верен е дори показва по ниски стойности.Иначе тези градуси ги показа за околу минута най много иначе държа в диапазона 58-61 по дълго.
    Цитат Първоначално публикувано от supermario Виж публикацията
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2502
    Този тип термометри, когато мериш срещу струята не мерят точно. Трябва от по-далече да се мери с лъча, но не срещу струята, а при турбината, или на клапите. Като цяло Daiseikai има най-горещата струя. Друг климатик, при който съм засичал много топла струя е 18-ка на Gree Amber.
    justify, barnett и rosswen харесват това.
  16. Junior Member
    Dec 2021
    #2503
    Тия термометри въобще не мерят точно..Показанията им се менят от ъгъла на измерване и от цвета на измерваната повърхност..От 15на години ползваме такива в службата и общо взето са вятър работа...Аз вярвам единственно на този в ляво...Еталонен термометър,калибрира се всяка година, седи си в едно шкафче и с него си сверяваме останалите..Другото е ала бала..
    Този пост е редактиран от supermario; 24-01-22 в 13:40.
    Alexi, zxc0 и rosswen харесват това.
  17. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2504
    Чак десетите не са ми толкова важни,ясно е че може би Вашия е по точен,аз ориентировачно съм го мерил,Защото преди да го взема този дето и да съм ходил в познати и приятели по висока от 61гр. никаде не съм мерил пак с този термометър затова.Демек Дайсейкай са огънЗа японските не говоря разбира се.
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #2505
    Цитат Първоначално публикувано от barnett Виж публикацията
    Съгласен...Както кажеш..
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
