Страница 168 от 169 ПърваПърва ... 118158166167168169 ПоследноПоследно
Резултати от 2,506 до 2,520 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2506
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    За какви десети говорите при тоя тип термометри, там разликата е +- 5 единици минимум ако го настоиш правилно. Единственото за което съм ги ползвал професионално е ако има неизолирани тръби на парното и са на високо място и оплетени да се ориентирам коя е подаваща и коя връщаща. За друго не стават.
    Dec 2017
    #2507
    Жена ми мери веднъж температурата на детето с един такъв уж за хора(от аптеката) ... Тръгна да припада като видя 41° , червени мигачи и аларми извадих живачния -38. От тогава съм го дал на детето да си го ползва за пистолетче ...
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    bobivg, zxc0 и ААТ харесват това.
    Apr 2017
    #2508
    И при нас имаше подобен случай.
    ААТ одобрява това.
    Dec 2010
    #2509
    И аз го отписах един такъв, като се застрелях в челото и показа над 42гр. всичко е ясно.
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2510
    Моля помогнете ми чува се много странен шум от турбината и особено когато загрява Имам чувството че шумът го няма когато е само на вентилатор
    https://dox.abv.bg/download?id=f3624cca04# -> линк за сваляне
    Този пост е редактиран от barnett; 08-12-22 в 21:14.
    Plovdiv
    #2511
    Сигурен ли сте, че шума е от турбината?
  9. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2512
    Мисля че е от турбината като се върти сега дори ще дам видео файл вие да прецените.
    Помогнете моля
    Plovdiv
    #2513
    Разглобявате, сваляте втулката от лявата страна, почиствате и смазване отново с качествена силиконова грес.
    Mega и rosswen харесват това.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2514
    Здравейте изправи има ли някъде къде мога да си изтегля упътване как се разглобява Стъпка по стъпка защото имам само книжките на инсталацията и упътването как се използва но не и как се разглобява вътрешното тяло.в Интернет не можах да го намеря в PDF формат да видя как става точно разглобяването на вътрешното тяло.
    Този пост е редактиран от barnett; 09-12-22 в 09:19.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2515
    сервизно упътване моля за модела . Има ли някъде?
  13. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #2516
    Ако това ти върши работа: https://www.manualslib.com/manual/82...age=105#manual
  15. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2517
    благодаря,Ще пробвам след като събера смелост че като го видях на пръв поглед доста неща се махат докато се стигне до този лагер.
    Apr 2017
    #2518
    Цитат Първоначално публикувано от barnett Виж публикацията
    Не знам как е при тоя модел, но аз имам Дайсейкай 6.5 и при него се вади втулката за 5 мин. Обаче вътрешните тела са различни и може да е по-различно. Иначе съм срещал същия проблем като Вашия и го оправих точно както Ви постветва Александър. Иска си смазка.
  17. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2519
    Ами ще опитам след празниците,колегата прати едно упътване,ще видя ако не се закучи нещо ще карам до края,ако ми се види много сложно ,ще търся някой майстор.Ще пиша ако се оправи за да се знае и от други ако имат същия проблем.
  18. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #2520
    Здравейте и Честита Нова Година
    Извинявам се ако е коментирано по-рано , но поне аз не го открих. При мен голямата клапа на вътрешното тяло се откачи при опит да се отвори при неработещ климатик. Сега е увиснала и не променя положението си за разлика от другата по -малка. Въпросът ми, към специалистите е за откачване ли става въпрос или за счупване на елемент. Т.е. ще мога ли да го разглобя и закача или да търся повредения елемент предварително?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
