Страница 155 от 169 ПърваПърва ... 105145153154155156157165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 2532
Like Tree1871Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #2311
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Само на 8° стайна не е пробвано. Някой няма ли да се прежали.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2312
    Да, но помещение дето го топлиш със 100тина вата над нулата колко ли ще му трябват при -10-15С.
    Надали FTXMа няма да се справи.
    Уточнявам - става въпрос за добре изолирана неголяма стая.
    Нексурката(09) си топли с 5-600W 25кв. отвсякъде външни със средна към слаба изолация под-10С
    и хич не се зори.
    Ей в такива помещения турям стоволтови 22-ки, с истински дистанционни, пък нека да съм зависим! Като почнат да внасят и у нас европейски 18-ки (от рода на RAS-18xxx) или "петици", ще почнем да си купуваме и от тях. [emoji4]
    ccankov73 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2313
    Ще го видим ФТХМ-а. Аз за всеки случай имам конвестор ТЕСИ и 2-3 духалки.
    Даже ми се струва, че няма да дочакам големите студове и Тесито ще влезе в употреба съвсем скоро.
    В момента си тествам нивото на мазохистизъм.
    Консултирах се със специалист. Човека ме уверява, че ще свикна.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2314
    Точно, пък нали и на mimojef работи подобно, ама ще го видим зимата.
    Аз лично не очаквам никакви проблеми,
    изключая афинитета на собственика към климатиците, ама ще свикне де......
    п.с. писали сме едновременно,
    къде намери психолог по хладилна техника.
    SPSt и ivan9494 харесват това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2315
    Взехте да се отклонявате от темата....
    mimojef одобрява това.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2316
    Ще останеш доволен
  9. Junior Member
    May 2010
    #2317
    Последния месец разменихме няколко имейла с колегите от Тошиба България. Опитват да помогнат с каквото могат и те.
    Получих днес и отговор от завода на Тошиба. Хората не вярват, че климатиците не могат да си намаляват мощностите.
    Предполагат две неща едновременно:
    1. Имам много дефрости а не он/оф цикли.
    2. ТА сензора на климатика се лъже от студен въздух от тавана или прозорците, затова имам усещането, че климатиците загряват повече помещението.
    И двете предположения не са верни.
    Комуникацията продължава, опитвам се да обясня какъв е проблема, явно не са ме разбрали първоначално. Ако нямах инсталирани пет климатика и нямах достъп до сериозен измервателен уред, никакъв шанс дори и комуникация да стане.
    Копирам едно от изреченията от имейла, доста показателно:
    ''The factory have stated that the unit will reduce operational Hz when the capacity requirement is reduced, regardless of the outdoor temperature. ''
    Такава работа на климатиците очакваме всички, ма реалността е друга. А дано успея да обясня проблема, за да могат да направят проверка. Ако трябва и клипче ще направя.
    Поздрави!
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2015
    #2318
    Малиии, тея не знаят к'во произвеждат...
  11. Junior Member
    May 2010
    #2319
    Много съм зает напоследък и не съм имал време да следя темата.
    Виждам, че има неразбиране защо се купува Дайсейкай 8 и защо се говори за пустия минимум.
    Климатици с ниски минимуми се купуват за да работят добре при външни +10/+15градуса. И Дайсейкай 8 при тия външни температури работи ПЕРФЕКТНО при мен.
    Драмата е, че си повишават минимумите рязко около 5 (ПЕТ) пъти и както работят добре в интервала +2 до +15градиса, изведнъж почват да работят on/off при -2градуса (това се случва рязко, независимо от температурата в помещението). Ако климатика можеше да работи 2-3пъти над обявения си минимум (не пет пъти), проблем и аз нямаше да усетя. Просто пет пъти отгоре е страшно много. Ние казваме ''минимум'', но при -2градуса думичката ''минимум'' е малко заблуждаваща. Не гоним минимуми при тия температури.
    Отделно, климатик с голямо външно тяло се купува за да топли добре при -15.
    Т.е. - климатик който може да отоплява при -15 и да работи добре при +12градуса е с масивно външно тяло и с нисък минимум едновременно (ако има изключения, моля да ме извините, но принципа е това).
    Не мога по-просто да го обясня. Лек климатик няма да отоплява добре при ниски външни температури, климатик с висок минимум няма да работи добре при високи външни температури. Двете неща заедно в един климатик изискват тежко тяло и качествено честотно управление на компресора, а това струва пари. Да, купуваме Ферари (по-скоро купуваме Ауди А6/БМВ 5/Мерцедес Е, отколкото Ферари), но го и ползваме (при -15 на номинал, при +15 на минимал). При нула градуса не се работи на минимал, а някъде около 2пъти над минимала.
    Хората от Тошиба се вижда, че точно това са искали да заложат в техните климатици, нещо не им се е получило, най-вероятно софтуерен проблем. След като са разгледали графиките ми от миналата година, хората от Тошиба са се усъмнили, че помещенията са ми прекалено СТУДЕНИ до тавана, с големи загуби, което кара климатиците да работят постоянно натоварени. Не случайно пишат, че реакцията на климатиците е да следят топлозагубите и да им пада мощността до обявената, независимо от външната температура (нормално звучи, но действителността е друга). Ако климатиците работеха на обявения си минимум и влизаха в он-оф, щяха да са ПРЕОРАЗМЕРЕНИ. В моя случай съм далеч от тоя проблем.
    Има колеги които не забелязват проблеми с техните климатици или са редки изключванията им. Просто имат повишени топлозагуби. Това не означава, че климатиците работят коректно.
    Повечетемата за избора на климатик по минимум при +10 и по номинал при -15 не ми се коментира. Темата с некоректната работа на климатиците и повишаването на мощностите също. Сега борбата е да видя дали нещо може да се промени, а не да се чудя дали проблема е в моя телевизор.
    При Дайсейкай 9 има ли го същия проблем, има ли обратна информация от някой? Писах на колегите от Тошиба, че проблемите с увеличаването на минимумите явно ги има още от Дайсейкай 6, интересно дали и в девета серия е подобно.
    Този пост е редактиран от Big_Rosso; 17-01-20 в 23:08.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2011
    #2320
    Да споделя и аз, за моя Toshiba RAS-285EDR инсталиран преди 10-ина дни. Държи се точо като климатиците на Big_Rosso.
    До +6 градуса е ок и прави минимуми до 80 - 90 вата според температурата в помещението. Слезне ли на +5 и надолу си качва мощноста на ~210 вата, след като достигне желаната температура компресора се изкючва, и така постоянно си цикли. Продължи ли да пада температурата и стигне -2 градуса минимума се повишава на ~330 вата циклите на ON OF се запазват.
    Само да допълня една малка подробност. При мен дразнещото е че при спиране на компресора се чува шуртене на фреон от вътрешното тяло за около 30 секунди. А при ново развъртане това шуртене продължава около 3 - 5 минути. Най вероятно защото развърта много плавно компресора, започва от 100-ина вата, държи за дълго на 150 вата и след време достига 210 вата. Което е много странно за мен. Другите ми два климатика, нокрия и мидея винаги развъртат на по големи мощности за бързо вдигане на налягането и след това оборотите падат.
    Този пост е редактиран от Shraika; 22-01-20 в 22:52.
    #2321
    Ми как няма да изключва, като му е малко помещението? Има 225-ци и 255-ци, които биха работили ефективно и както трябва. 3,6 kW номинал си иска голям обем, за да е достатъчно ефективен.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Sep 2015
    #2322
    Да бе, при +6° помещението му е ОК. При +5° стените се свиват и става малко.
    zxc0 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2323
    Цитат Първоначално публикувано от Shraika Виж публикацията
    А...!
    Нали Японските "мерцедеси" уж са истински инвертори.
    Да не са ти напъхали Европейска "цепеница" под пластмасите на Джапанката?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2324
    Ми да, бе! Свиват се, щото топлозагубите им не нарастват с програмираните темпове! Затова съветват хората да ползват големите тошиби в по-големи помещения. Двата по-малки модела в таблицата са с по-малки компресори и ще работят по-добре. При новото строителство е така.
    rosswen одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2325
    Нещо не виждам да пишете в какво помещение е монтиран, обаче "приказките под шипковия храст" са дежурни..евала.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    ivan74 и SPSt харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 16:55
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
