Страница 157 от 169 ПърваПърва ... 107147155156157158159167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2341
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Като се съгласите и приемете, че машина с регулатор (разбирай климатик или каквото и да е) да работи тръгни/спри на интервали от по няколко минути е неприемливо, ще почнеме да коментираме как точно работи регулатора...
    Ами не работи регулатора, много е простичко! Описал съм точно защо се случва, но не го схващаш. Регулаторът на нокрията също не работи в кенеф, въпреки че не е цепеница. Отбележи си го някъде.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2342
    Пак нищо не си разбрал, как работи регулатора когато климатика не изключва.
    Apr 2017
    #2343
    За какви регулатори става на въпрос? Ако трябва да сме честни, то и регулаторите работят в определени диапазони, така че пробвай с нещо друго.
    dodo_pv одобрява това.
    Plovdiv
    #2344
    Темата взе да отива в друга посока....
    Sep 2015
    #2345
    Ама много трябва да ви се обяснява.
    Примерно случил си на монтаж/помещение и т.н. и дайсейкай8 работи без да изключва. Задал си му 24° и той се стреми да ги поддържа. Как решава на какви обороти да е компресора, как решава на какви обороти да върти турбината, така че да е в стаята 24°. Външната се променя, дневните по височки, нощните по ниски. Те за този регулатор/алгоритъм/логика както искаш така го наричаи.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2346
    Миланов, пак си тръгнал да учиш гъзъ как да сере, без да си виждал лайно. Както винаги, т**, но упорит. Осмицата на дайсейкай са я компилирали така, че когато вън е много студено, компресорът да прави по-високо налягане и струята да е по-топла! Ако топлозагубите на помещението не са достатъчно големи, започва да сваля оборотите на вътрешния вентилатор, за да намали топлопреноса. Ако кондензаторът тогава прегрее, компресорът изключва, вместо да сваля оборотите надолу. Всичко това е направено за комфорт. Сравнявал съм го с етерията, която не си вдига минимума и ти потретвам, че така е по-добре. Освен това, винаги можеш да заобиколиш някои от настройките с ръчно регулиране на вентилатора. За разлика от етерии и мицубишита, при които това е невъзможно в режим отопление. Извади си датчика от буркана и си наври там главата!
    shener84 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2347
    Рано ви е за дискусия за регуратора, до година пак ще пробвам.
    Dec 2017
    #2348
    Колега milanov , дори при две геометрично и дименсиално еднакви помещения вътрешните условия могат да бъдат толкова различни само според позицията на слънцето ... а ти си мечтаеш за универсален "регуатор" при всякакви помещения , условия и монтажи ... дори разположение на мебелите. Машината има за задача да следи не само вътрешните условия , но и външните а също и хладилните които протичат вътре в нея ... всичко това е далеч като обем от 1 лист А4 или списание жената днес. А като изпълнение би било ... непосилно финансово за потребителя защото говорим за индивидуална поръчка. Верно има откъслечни случаи (проблясъци) когато машината си е "паднала на гъ.а(помещението) обзавеждането , климата и т.н. ... но с времето се появяват диаметрално противоположни мнения защото и капризите на отделния потребител се различават ...
    Sep 2015
    #2349
    Прочете ли mimojef какво е написал в другата тема.
    Да държиш горе при сензора на вътрешното 2 градуса над заданието с хистерезис при същият този сензор 0,5° си е ....
    Хистерезис 1° си е пак същата ... , макар и леко по малка.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2350
    Бяхте помолени, да се придържате към обекта на дискусията. В случай, че продължавате да изпитвате трудности, за общо улеснение, темата ще бъде заключена...
  13. Junior Member
    May 2010
    #2351
    Колегите от Тошиба България (или май Кериър казаха) ще дойдат на място с компютър и специализиран софтуер, който ще включат към външно тяло на един от климатиците (в случая 10-ка). Ще направят три дни запис, какво прави климатика (дефроства ли, достига ли зададена температура в помещението, защо се изключва...). Помолиха ме и аз да замеря през тези три дни мощността на конкретния климатик, за да могат да съпоставят резултатите във времето и да се изясни какъв е проблема. Избрали са момент с положителни и отрицателни температури. Общата иформация ще я изпратят в завода, за да могат там да я анализират.
    Звучи разумно. Като имам повече информация, ще я споделя.
    dodo_pv, edi1, bobivg и 2 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2352
    През далечната 1998 година ми смениха платките на две хитачита RAS-25CNH2, заради проблем с дефроста. След смяната стана още по-зле. И до ден днешен от Хитачи отказват да върнат стария алгоритъм от преди зимата на 1998 година. Само Алекси ги лекува сега тия недоразумения за по 3k лева. Така че да не бързаме да се радваме, Кериър имат богат опит с осирането, като Самсунг.
    milanov одобрява това.
  16. Junior Member
    May 2010
    #2353
    Ох, каква радост. Щях да се радвам ако комуникацията вървеше леко. Все пак скоро ще стане една година от първите ми опити за контакт. Надявах се, че по-лесно ще се свържа с компетентен колега от Тошиба, който като види графиките с мощностите и отбелязана външната температура върху тях, много бързо ще получа отговор какво се случва или насока какво да направя.
    Предстоящото общо измерване е разумно, но далеч проблемът не е решен.
    Ако имам някаква нова информация, ще я споделя. За сега излизам отново от темата, че с времето съм много зле.
  17. Junior Member
    May 2010
    #2354
    Нищо ново няма да има в поста ми. Ще повторя предишни неща, но може би по-лесно се вижда какво се случва. Ако на някой му е неприятно, моля да пропусне поста ми.
    Пуснах един пробен запис на мощността на климатика, който ще наблюдаваме с колегите от Тошиба. Записа е около 40часа. Температурите бяха ниски - между -8*С и до към +2*С. Ясно се виждат стъпките при които рязко се вдига минимума от около 250W минимум, на 360W минимум. Повишените минимуми са нощно време, когато температурите са по-ниски (точно когато човек би искал температурата в помещенията да е по-ниска, особено в спалнята).
    Настройката на климатика е 23*С, автоматичен вентилатор, не е пренастройван.
    Вратата към коридора беше открехната около педя почти през цялото време. При външни температури около 0*С и леко отрехната врата, климатика не влиза в он/оф цикли. Затворя ли вратата, след известно време климатика изключва. При спадане на външните температури под -2*С и вратата е леко открехната, циклите он/оф се сгъстяват, поради увеличения минимум на климатика. Отворя ли по-широко вратата, циклите стават по-редки (на графиките трудно се забелязва това, понеже по оста ''х'' съм показал 40часа запис и 10-20минути се хващат трудно). Втората нощ (днес), отвън е по-студено, загубите на помещението са по-големи и циклите са по-редки. Климатика работи на около 70-80% мощност (съгласно таблицата на Тошиба, 350W при -5*С е около 70-80% мощност), без възможност да си намали мощността. Ако можеше да си свали мощността на 50-60%, нямаше да има цикли в това помещение. Предполагам, че ако още малко паднат температурите, климатика няма да изключва изобщо, дори и при затворена врата.
    Нещо което не се вижда на записа. Преди да започна записите, външните температури бяха 5-12*С. Климатика спадаше до 100W, следеше много точно топлозагубите на помещението, не изключваше никога.
    Извинявам се, че се повтарям. Видя ми се записа доста прост за разбиране, а и аз вече знам как реагират климатиците ми, та знаех какво да очаквам и как да направя чист запис, без хиляди проби и настройки.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (72.1 KB, 587 Прегледи)
    bobivg одобрява това.
    Sep 2015
    #2355
    Едва ли ще го осмислят. А и общо взето едва ли ги интересува.
    Преди 5г. ги питах същото - защо през деня при външна +5° климатика работи цял ден без да изключва, а цяла нощ цикли включи/изключи през 15..20мин като външните са станали -3°...-5°.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
