Страница 145 от 169 ПърваПърва ... 95135143144145146147155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,161 до 2,175 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    May 2010
    #2161
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Изчаках една седмица, никаква обратна информация от Ахи България. Ще преведа писмото на английски и ще пращам по международните мейли. С подобни казуси съм имал успех, но най-често върша работа с директен мейл до фирмата производител. Е, предпочитам да комуникирам с българи, по-лесно е. Понякога не се получава и продължавам нагоре по стълбичката.
    bobivg, zxc0, milanov и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #2162
    Една седмица ...... месец, два...три...
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2163
    Снощи се прибрах болен и днес го пуснах да ме топли по принуда. Беше слънчево навън и не поиска да влезе в нормален режим на работа, докато не му зададох 26°С на дистанционното (развърташе и спираше с пуфтене). Мицубишито от подписа се справи по-добре със задачата. Възможно ли е да е дефектирал сензора за външната температура? Тази зима въобще не е дефроствал? Сега, в по-хладното се оправи и работи нормално?
    Sep 2015
    #2164
    Нищо не е дефектно. При дайсейкаите, май мястото на датчиците за околна температура е извън телата.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2165
    Big_Rosso, има ли някакъв отговор от Тошиба?
  7. Junior Member
    May 2010
    #2166
    Отговор от българска страна нямаше.
    Миналата седмица (28.04) смогнах да изпратя писма към имейли в чужбина. Мисля, че общо към 7 имейла изпратих, включително и до централата на Тошиба в Япония.
    Отговор получих само от колеги от Англия, които казват, че ще препратят писмото към колегите им в България, да очаквам отговор от тях.
    Общо-взето, трудна комуникация. Днес ще пиша писмо до единствените отговорили, да ги помоля да ме препратят в друга посока
    Ако някой от вас има приятел работещ в Тошиба България и може да ме свърже с него, ще му бъда благодарен. Ако някой от служителите повдигне писмото към производителя, шанса за отговор е най-голям.
    Учудих се, че трудно намерих имейли за комуникация. Тошиба трябва да имат работещ канал за обратна връзка с потребителите.
    Имам ли повече информация, ще я споделя.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2167
    Надявам се да ни държиш в течение. Ще ти пратя един мейл на лично.
  10. Junior Member
    May 2010
    #2168
    От Ахи България ми се обадиха и казаха, че са задвижили въпроса към фабриката на Тошиба. Ще направят вътрешна проверка защо климатиците работят в on/off режим и ще отговорят.
    Ще ви държа в течение при нова информация.
    Gyokov, bobivg, milanov и 1 други харесват това.
    Oct 2018
    #2169
    Хммм,а 90% от пишещите тук много се "притесняват" какъв бил сервиза на Gree и колко била тегава процедурата за това и онова.. Изписаха се сума ти безсмислени постове,а гледам и при прехвалените Тушиби нещата не са цветущи а?
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2170
    Не знам какви точно са процентите на пишещите тук, но на пазара за клими у нас Грий са най-големите и няма да се изненадам, ако 90% от него е техен.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2171
    Че на ТОШИБА какво му е на сервиза.Колегата, писал на ТОШИБА, не засяга въпроси свързани със сервизирането на машините.Освен това предварително знам какъв отговор ще получи - какъвто ще даде всеки производител на каквото и да било.
    FatBoySlim, Mega, SPSt и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #2172
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Пробвай да си купиш примерно платка за вътрешното тяло на дайсейкай-6 ...
    #2173
    или мотора на турбината ,евтиния е
  17. Junior Member
    Jul 2018
    #2174
    Здравейте колеги!
    От 11.2018 монтирах 10ка вкъщи (две стаи по 14кв.- 2.7 и 2.2 височина) При първото включване бях разочарован - външното тяло бръмчеше като LMC. След около два часа работа, не можеше да ми се скрие усмивката от лицето. Външното тяло се кротна и започна да работи , както трябва да работи климатик от този ценови клас. Ден-два след това го направих на 50% и така цяла зима.
    Успиване има, но само когато вдигна градусите на 27-8 за малко и после ги сваля пак на 24 (къпем бебето, за това го форсирам) След това тръгва, чак като стане 20 градуса вътре. След като февруари спрях да вдигам градусите при баня, не е имало успиване. При дефрост се чува малко фреона и леко пукане, но е направо безшумен в сравнение с FH25 който продадох , за да взема Тошибата.
    Колкото до вдигането на минимума при отрицателна температура, ами нормално е според мен, при FH-а покачването беше до 430вата консумация.Тошибата май и тук е с + пред Мицубишито. А най-големия + за мен е липсата на он-оф работа при Тошибата, при постоянна такава на FH-a. Има и други плюсове, но стана много дълго, за което се извинявам.
    Alexi, Gyokov, Mega и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #2175
    Toshiba Daiseikai 8
    Няма какво да се извиняваш, ами си пиши, че от постовете на други потребители, разбрахме как FH е светлинни години пред Daiseikai 8. Нека има и други мнения, на потребители, ползвали и 2-те машини. Аз също познавам такъв, като той също предпочете, да вземе още един Дайсейкай, пред FH-а.
    Mega, SPSt и Phoenix_1 харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
