Страница 70 от 77 ПърваПърва ... 20606869707172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Dec 2021
    #1036
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Цитат Първоначално публикувано от ААТ Виж публикацията
    А казаха ли, какво евентуално ще помогне? Или и те нямат идея? Ако нямат идея, предлатат кардинално решение или почват проба(смяна) - грешка, докато улучат... ама се стискат
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
    Казаха какво ще направят - или ще направят ремонт на компресора, или ще сменят външното тяло.
    Остава и без отопление да ме оставят за месец, не стига, че вече два месеца ги чакам...
    И забравих да кажа - при едно от посещенията си техниците ми казаха, че ако вземат да правят ремонт, ще сложат компресор, който е по-шумен от сегашния.... Та да
    Този пост е редактиран от nikolapeikov; 02-02-22 в 15:12.
  3. Junior Member
    Sep 2021
    #1037
    Аз се чудя дали тези заглушители няма да са решението, поне имаме потвърден случай на @joroooooo , който не е като да не е видял проблемите. Това, че на Ахи не им се занимава е ясно, като дойдоха си личеше, че са над нещата и за тях това било нормално(явно си ги знаят).
    Sent from my Redmi9 using Tapatalk
    Sep 2016
    #1038
    Цитат Първоначално публикувано от ddd1 Виж публикацията
    Аз ще поставя един на пролет(по моему ще трябва да се сложи на дебелата тръба, пък дали съм прав ще трябва да се консултирам, все пак го прави на отопление, докато на охлаждане е тих та тих ( засега..да не му е уроки))..пък каквото ще да става. Чудя се преди това дали да не удължа тръбния път до 5м. (Сега е 2.3м)...
    Jun 2002
    #1039
    Той joroooo ви подлъга с тези Ахита, че много готини "момчета". Но може да има и различно отношение. Той беше май с купени 4-5 Тошиби (май и Дайсекаи) и платени една торба пари. А вие с по 1 Edge.
    milanov одобрява това.
    #1040
    то не трябва да има разлика ,но отношението им ми е ясно още от проблема на дайсейкай 8 с успиването .. минаха 2-3г да признаят ,че има проблем изобщо
    Dec 2012
    #1041
    Тоя EDGE има 2 заглушителя фабрично , може 5 м . тръба с дебелина на стената минимум 0,8 мм. както е посочена в сервизното да реши проблема .
    ААТ одобрява това.
  9. Junior Member
    Sep 2021
    #1042
    Дойдоха и монтажниците, според тях в сервизното 3м го давали пътя. Но като цяло нямало какво и те да направят, но цитирам "ще кажеш компресора връща шума вътре". Питах за тези уширителчета, но ги слагали за да се намали звука на фреона, което надали е проблема в случая. Та в общи линии ще надувам Цеца зимата, да не го чувам ).
    Ако някой се подложи на манипулацията път/обезшумители ще се радвам да сподели дали е помогнало.
    ААТ одобрява това.
  10. Junior Member
    Feb 2022
    #1043
    с Toshiba Ras Edge 13 съм от 3 седмици, първата седмица окей без никакви дертове.
    Втората седмица почна едно виене реших да звънна на хората които ми го монтираха смазаха някаква втулка, нооо без успех виенето остана.
    Сега като прочетох по голяма част от темата като гледам проблема е при всеки явно и е масов ... Качвам клип да чуете дали става въпрос за същото виене звъннал съм пак на хората които го монтираха и пак ще идват, но този път го хванах поне кога го прави при ниска степен на вентилатора или поне тогава се чува най - много
    https://dox.abv.bg/download?id=839cbb23c1# - Линк за сваляне
    Изпратено от моят TAS-AL00 с помощта на Tapatalk
    #1044
    ужъст
    needhelp00 одобрява това.
  12. Junior Member
    Feb 2022
    #1045
    ужъст
    Някакво решение на проблема или какво да им кажа да гледат ако сте по запознат?
  13. Junior Member
    Sep 2016
    #1046
    Цитат Първоначално публикувано от needhelp00 Виж публикацията
    Това е само в началоо на виенето/бръмченето или там каквото е. Оставш го да поработи още час-два така и почва да жужи/пищи и т.н... нещо като звук от трансформатор с незатегнат магнитопрвод... и при мен е така, но при температури от 5 до към -1(-2) градуса. При по-топло го няма, при ро-студено пак го няма, защото дефостите го "лекуват".
    Преобвай , като зашуми да го изключиш и включиш .трябва да изчезне шума ( за по-лесно намаляш градусите от дистанционното до минимум(той ще изключи) и веднага си ги връщаш на твоето задание) За около 3-4 часа пак ще зашуми...и пак така. Вечер го лекувам със седмичния таймер, през три часа изкл./вкл. също върши работа при мен.
    Напоследък го държа на " тихо ауто" вечер и 19 или 20 градуса и нямам проблеми (най-вероятно е он/оф и затова)...
    Забелязал съм , че когато вали вън го няма тоя проблем, или е едва доловим... навява ме мисълта, че нещо трие в нещо и така шеми при ниски обороти на компресора, този шум го имам когато работи с консумация 240-250 Вт, ако заработи на 190-210 Вт, при мен няма проблем, или не го чувам... това за 10Едж. Очаквах да вдига минимума под 2 градуса...но не би (а други се оплакват от това, а на мен ми се ще)...
    Този пост е редактиран от ААТ; 08-02-22 в 20:05.
  15. Junior Member
    Feb 2022
    #1047
    При мен от 280 до 340 го прави ... Чисто нов климатик и това да го има просто нямам думи очаквах повече от тази марка ... Иначе да като го пусна на 19 и auto quiet спира то пада под 100 и нищо не се чува ама направя ли го на 22 -23 както си го държим и почва пак ...... jorooooo гледам, че е оправил този проблем, ще кажа на моите маистори какво съм чел тук пък те да преценят вече
    Този пост е редактиран от needhelp00; 08-02-22 в 21:32.
  16. Junior Member
    Sep 2016
    #1048
    Пада ти под 100 Вт? При мен пада до 200 +/- 10 Вт. После изключва.
    Пробвай решения, и да се похвалиш? Аз съм решил на пролет да му удължа тръбите до 5 м, сега са близо 3, дано убият част от звуците.. иначе с поставянето на тампони звуците понамаляха, даже като поставяха тампоните поопънаха ламарините ва външното тяло , побутнаха тук-там топлообменника и за 10-тина дни беше тих... но посе явно се наместиха чаколята отвън и пак започна, макар и по слабо.
  17. Junior Member
    Feb 2022
    #1049
    Да падна точно на 170 180 и после изключва. От това което чета от доста места проблема не идва от тръбите ...
    В момента го държа на auto quiet на 21 градуса и ще видя като лягаме какво ще е положението и ще пиша утре.
    *Исках да кажа под 200*
    ААТ и rosswen харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1050
    Тая Тошиба не може да пада под 100W ако е целия си акъл ..... таковата фреон.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 16:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 13:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 08:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 12:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 01:40
