Страница 72 от 77 ПърваПърва ... 22627071727374 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Feb 2022
    #1066
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Цитат Първоначално публикувано от ААТ Виж публикацията
    Провери си виенето на режим вентилатор и на всяка степен. Ако го има, се лекува с грес по втулката и по челото на турбината от страната на втулката. И ако има нужда преместване на турбината наляво-надясно , докато понамали.
    Успех.
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
    Здравей,
    идваха и слагаха грес на втулката,но без резултат. Евентуално като идват вече зс годишния преглед ще им кажа да сложат на челото на турбината
  3. Junior Member
    Sep 2016
    #1067
    Цитат Първоначално публикувано от needhelp00 Виж публикацията
    Здравей,
    Заслушай , с ухо долепено до вътр.тяло, от страната на тампона с втулката, дали има звук от триене, граничещ с виене/бучене?
    Иначе то няма общо с виенето на компресора при студено време вън и предаван вътре . Той се лекува с он-офф, или с неокастрена шлипка по климатичните майстори-дупкаджии и монтажници... [emoji6]
    nikolapeikov одобрява това.
    Nov 2019
    #1068
    Цитат Първоначално публикувано от ddd1 Виж публикацията
    @StoyanNS За такова виене ли говорите при вас - https://youtube.com/shorts/ev8LtG-AEHo?feature=share
    Sent from my Redmi9 using Tapatalk
    Мисля, че за същото става въпрос, но при мен не е при температури под -10, а винаги след като климатикът достигне заданието си (случвало се и на -2 и на +2). Ако не изисква специални гимнастики опитайте и споделете резултата.
    Sep 2015
    #1069
    Я каква гаранция давали на еджовете в странство.
    joroooooo одобрява това.
    Sep 2021
    #1070
    @needhelp00 пробвах го номера с Quiet вентилатора, вярно нямаше виене за някакво време, но на сутринта уви ме събуди добрия стар звук(доста по тих обаче) Също се разтрака и вентилатора на 10ката, и сега виенето го чакам с нетърпение да замаже малко )
    Явно е екстра едното да заглушава другото :D
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1071
    щом е забавно и се смееш няма проблем ,както са казали и монтажниците на друг колега с модела - пий вечер по една ракия и няма да го чуваш
    CubanLinx одобрява това.
    Sep 2015
    #1072
    Явно модела е за тези дето сами си "копат" (както е модерно да се казва ) ракията. Ако е от магазина по добре конвектор.
  10. Junior Member
    Feb 2022
    #1073
    Да сега застудя и пак го прави дори на Queit mode предпочитам иначе да си го държа на Auto, защото тогава ми прави доста по добра топлина.Като цяло ако можех да върна времето назад не бих взел тази Тошиба а Mitsubishi Ap35 които ми предложиха преди Тошибата, но трябваше да се чака ... Лош избор,но това е ...
    Ако някой намери по скорошно решение на досадния проблем да пише ще черпяя
    #1074
    нали е гаранционен климатика ? има си хора да търсят решение ..
  12. Junior Member
    Feb 2022
    #1075
    Да утре ги чакам да идват да видим пак какво ще стане ....
  13. Junior Member
    Sep 2021
    #1076
    Колко метра е тръбния път при вашия? Сондирам мнения дали да удължавам при мен(ако някъде е към препоръчаните 5 метра), че ми беше предложено и го обмислям.
  15. Junior Member
    Feb 2022
    #1077
    При мен 2 метра
  16. Junior Member
    Dec 2021
    #1078
    да кажеш после какво е станало, колега
    ААТ одобрява това.
  17. Junior Member
    Feb 2022
    #1079
    Чува се външното тяло попринцип там е проблема, следствие е от грешно управление на ТРВ и като затвори и надуе компресора, виенето се чува вътре. Слага се допълнителен уширител (muffler).
    Това е становището за сега от мнения които събирам от по стари мнения и препоръки в фейсбук групата.
    Иначе все още чакам техника и през това време пробвам нови начини като го държа на FAN а не на Auto независимо на колко черти е FAN-A не го прави шума сложа ли го на AUTO достигне ли си температурата и паднат оборотите възможно най - ниско се почва виенето.
    bobivg и rosswen харесват това.
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #1080
    Е, драги колеги,
    намерихме решение на проблема с виенето днес от ахи си демонтираха климатичното произведение и си чакам новия дайкин :D
    dwrbudr, dokkito, ААТ и 1 други харесват това.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 16:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 13:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 08:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 12:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 01:40
