Страница 12 от 35 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 516
Like Tree1Одобрявам
Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Jan 2006
    #166
    Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Един въпрос и от мен свалих си версията за dvx 9700 1,43404 от сайта http://bg.lgservice.com/index_b2c.jsp има ли някъква вероятност вътре да няма субтитри на български /руски/ и тъй като там има два фаила единия е с името на моето DVD а другия не е може би трябва да го изтрия? и последен въпрос те май станаха три но нищо субтитрите на тази версия по големи ли са от тези на стандартната която беше на моето DVD 1.385302
    Sep 2003
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от irashkov
    1.Със сигурност има кирилица,а оттам и субтитри на BG.Пробвал съм го и затова съм толкова категоричен.
    2.Триеш файла,който не съответства на твоята версия и оставяш само този,който е точния.
    3.По-големи са - може направо да се остане с него.Въпрос на предпочитание - аз предпочитам последния на FallenAngel,с редакцията на -СТРАХ-,защото има допълнителни екстри,които не са маловажни.
    Успех!
  4. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #168
    Качих всички излезнали фърмуери за dvx9900/9700 в чекмеджето на dvx9900@abv.bg, парола - 123456. На въпроса кой фърмуер е най-добър - според мен това е модификацията на СТРАХ на фърмуера на fallen_angel, шрифта, който СТРАХ е направил е по-добър, разстоянията между буквите са по-малки от тези във версията на fallen angel, където са малко по-големи от необходимото. Версията на xypro е правена за друг модел на lg но става и за 9900, доколкото се разбира от отзивите. Но неговата версия е базирана на по-стара версия на официален ъпдейт от lg, защото просто за неговия модел още не е излезнала по-нова версия. Доколкото разбирам и следващата негова модификация 4.0 ще е базирана на по-старата версия. Новостите, които модификацията на xypro предлага не са чак толкова решаващи, и според мен е неоправдано да се ъпгрейдва с неговата версия засега. Но тя може и да е полезна в някои случаи. Например, виждал съм как на по-стар телевизор не се вижда добре 3-ия или 4-тия ред на субтитрите, а пък в неговата версия има доколкото виждам по-финна настройка на позицията на субтитрите по вертикалата. Но в крайна сметка всеки си избира с коя версия да си прецака гаранцията
    djama - засега единственото което може да се направи е да се модифицира фърмуера така, че да игнорира тези символи </i><i> и да не ги показва. не съм чувал някой двд плеър да показва италик
    Sep 2003
    #169
    Цитат Първоначално публикувано от dzver
    Точно така е!Заради това се въздържам и досега да давам съвети за ъпдейт на фърмуера,а както виждам,това правят и всички,които знаят.Всеки трябва сам да си избере! Така,че мисля,че за в бъдеще въпроси от сорта на "кой неофициален фърмуер да си сложа" са риторични...и едва ли ще получат отговор.Просто не ги задавайте!
    Jan 2006
    #170
    pland bi li kazal furmuera na -CTRAX- kakvi extri ima v pove4e (ako iskash razbira se )???zashtoto sega smqtam da si go update-na sus nego .Tozi na xypro ima samo 3-te cvqta , 3-te razmera i podravnqvaneto ,drugo nqma .
  7. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #171
    Цитат Първоначално публикувано от surbin
    e и това че като искаш да ползваш "ZOOM" за да си разпънеш малко картината не ти изчезват субтитрите
    Поздрави.
    Jan 2006
    #172
    Значи проблема е следния.Около 20 пати сменях фърмуера и накрая сам си нпражих големината на суб но като гледам филм по някой пат изчезват суб като спра филма и пак го пусна на същото място се появяват някой може ли да ми каже на какво може да се далжи това ще сам му благодарен ако искате пишете на TRoPiC@Abv.bg
    Jan 2006
    #173
    Здравейте! Имам следния проблем- купих си LG DVX 9700 преди 2 седмици. Забелязах следното: когато В ЗАГЛАВИЕТО на папката има разширението AVI, не показва субтитри! Например: слагам диска, зарежда го и се появява BAD EDUCATION.AVI и няма субтитри, а ако това AVI го няма-всичко е наред! ЗАЩО?
    Jan 2006
    #174
    Здравейте!
    От известно време търся да купя добър player и се бях спрял на LG DVX-9900. Попаднах на форума и виждам, че съм бил на "прав път". В момента обаче гледам сайта на Технополис и виждам, че има модел LG DF-9900. Някой има ли представа каква е разликата между двата (освен цената).
    Благодаря предварително!
  12. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #175
    Доколкото виждам DF 9900 няма скарт, което за мен е доста голям минус. По всяка вероятност има вграден DTS декодер, но не съм много сигурен*
    Jan 2005
    #176
    Имам 2 въпроса
    1: тези ЛГ-та поддържат ли фабрично кирилица ??
    2. Тъй като не съм в България, тук модела който се продава е озаглавен 9743 СМ - мислите ли че това е същото като 9700 и че би преглътнало моднатия фърмуер?
    Jan 1970
    #177
    Виж си номера на модела, ако е същия като на 9700, би трябвало да стане
    Jan 2005
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от -CTPAX-
    Благодаря за реакцията ... ще огледам но имам чувството че това е някаква локализирана модификация, защото поне на картинка външния вид е същия като на 9700
    Би ли ми казал дали има фабрична поддръжка на кирилица подобно на филипс 3010 или в България го "дооборудват" ... както казах не съм в страната и кирилицата ще ми трябва "на място" дори и да не стане моднатия фърмуер. С други думи, ако няма така поддръжка по добре да взема филипса.
    Jan 1970
    #179
    Да, официалният фърмуер поддържа кирилица. Имах предвид модела, който се показва при процедурата, описана в първия пост на тази тема.
    Jan 2006
    #180
    Няколко въпроса предимно към СТРАХ
    Как се отваря Firmware с програмата MTKReMaker? Може ли да се отворят и други Firmware или само за LG?
    Имам едино ДВД което на дивекс отваря само субтитри на латиница и исках да опитам да сменя шрифта, но при отваряне на фирмвеъра само иълиъа съобщение ERROR: Wrong file type. Not MTK Firmware .bin file!
    Фаила е .bin!!! После се опитах да отворя и DVX9900_v1.R7_CP1251_FallenAngel същата работа/ Как става този номер?
    И втори въпрос. Някой беше попитал за наклонения шрифт как се вижда при LG-то като нормален или наклонен?
    Благодаря предварително! Иначе форума е супер!
  1. HD Players
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-11-11, 18:36
  2. LG DVX9900 vs DVX-9900H vs DF-9900
    От gringo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-07, 03:57
  3. DVD LG 9900 свързан с 5.1 Luxeon чрез Audigy 2 NX ???
    От cip във форум Аудиотехника
    Последно: 19-01-07, 22:32
  4. FIRMWARE за LG7900/9900 и NEO HT335 divx MT1389FE/DE
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-11-06, 10:52
  5. MAX CS players
    От PSYLON във форум ИГРИ
    Последно: 02-04-01, 14:22
