Страница 10 от 35 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 516
Like Tree1Одобрявам
Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Jan 2003
    #136
    Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО ,
    САМО ЧЕ В МОЕТО МЕНЮ НА ПЛЕЪРА НЯМАМ SMALL, NORMAL, LARGE. ( МОЖЕ БИ ЗАЩОТО ПЛЕЪРА Е ДРУГА РАЗНОВИДНОСТ НА LG). ИНАЧЕ, КАТО ОТВОРЯ ФАЙЛА НА FIRMWARE ТАМ СИ ИМА
    Font 7 [07-08]
    Font 10[0D-0E]
    Font 12[11-12]
    НЕ ЗНАМ ДАЛИ ИГРАЯТ СЪЩАТА РОЛЯ.
    Jan 1970
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от 45rr
    БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО* * ,
    Font 7 [07-08]
    Font 10[0D-0E]
    Font 12[11-12]
    Не, не играят. Тези банки се ползват само в модификацията на FallenAngel. При теб банката е друга, трябва да си я видиш сам коя е, и е една, а не три.
  4. ihi
    ihi е офлайн
    Dec 2005
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от central
    Вчера хакнах плеара си с фърмуера на СТРАХ и всичко стана перфекция.
    Нещо ми прави впечатление , че при изобразяването на менюто картината ми е някакси размазана.
    Може и от кабелите да е, защото имам само кабел - евробукса към чинчове. Ако си купя евробукса към евробукса по-добре ли ще е?
    Да и на мен ми направи впечатление това с менюто след упгреада. Има разлика в показване на менюто преди и след упгреада.Слабо забелижима , но я има.След упгреад е малко размазано , но ако не си гледал оригиналното меню детейлно точно преди упгреад може дори да не забележиш. Не е от кабела , това поне е сигурно ...
    Dec 2005
    #139
    Смених кабелите и наистина не е от тях.
    Не е болка за умиране, но ме дразни когато слушам музика и гледам инфото на* песните.
    При филмите всичко е ОК.
    Надявам се има някой разбирач да даде насоки как може да се оправи това.
    Много ще съм благодарен на всякакви идеи.
    П.П. Телевизора ми е Сони , Ако има значение.
    Jan 2005
    #140
    може ли този плейър да се свърже с уредба, която има като входове само AUDIO IN (L R)? - за да си слушам мп3-те?
    (става дума за сони - в тия входове по описание се включва грамафон с предусилвател или MD)
    предполагам, че AUDIO IN (L R) са RCA jacks?
    и всъщност какъв изход-и трябва да има dvd/divx player'a - какъвто и да е - за да мога го включвам в AUDIO IN (L R) - ще съм благодарен за някакво уточнение, защото за мен при избора на dvd/divx player'a това включване е от основно значение...
    10х предварително!
  7. Junior Member
    Jan 2006
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от ihi
    И при мене стана така, т.е., след като си смених настройките на видео сигнала - Pal, NTSC, Auto.
    След това ги смених на Pal и менюто се оправи. С филмите няма разлика.
    Смяната става като е отворен Tray-а и се задържи Pause за 5 сек.
  9. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #142
    Излезе нова бета на фърмуера от Fallen Angel - v1.R8 BETA (06/01/2006)*
    Някой ако се реши да ъпгрейдне да каже какви са промените и има ли подобрения спрямо предишната версия
    Jan 1970
    #143
    То си пише в сайта. Аз ще го пробвам, но ме притеснява, че е базиран на по-стара версия фърмуер тоя мод. Иначе новостите са добри.
    Jan 2006
    #144
    Здравейте! Аз вече пробвах новата бета версия на Fallen Angel но не можах да извадя никакви субтитри. С фърмуера на Страх както и предния на Fallen Angel нямах проблеми , но с v1.R8 BETA (06/01/2006) не можах да извадя никакви субтитри .Аз ли нещо не правя като хората или......?
    Jan 2006
    #145
    The project "DVX9900 Unofficial Firmware by FallenAngel" is terminated.
    FallenAngel mai beshe dotuka
    Jan 2006
    #146
    v1.R7 will remain available for download but technical support will no longer be supplied.
    Thanks to all those who have appreciated my work and supported it!
    За жалост и хубавите работи свършват
    Jan 2006
    #147
    здравеите аз имам LG VC 9700 интересъвам се дали са софтуерно съвместими с LG divx 9700 за да си оправя субтитрите
  16. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #148
    Здравейте фенове на LG
    ето новостите в firmware-то на "Xypro":
    Latest modification: v3.2 (06/01/2006)
    In this modification credits go to br0max, because I used his routines, I basically ported his v3 to my firmware.
    This is a list of the modifications from br0max's website witch apply to my mod:
    + Supports special characters in file names and ID3 tags
    + Selectable subtitle parameters from menu:
    + Font Size: Small, Medium, Large
    + Font color: White, Yellow, Light Grey
    + Position: 0, +10, +20 ... +120
    + Vertical Align: Top, Bottom
    + Fixed color problems in .idx/.sub subtitles
    + Supports more than 2 lines in subtitles
    + Long subtitle lines are wrapped
    + Bigger font for subtitles
    + White subtitles outlined with black
    + Same position for subtitles in PAL and NTSC mode
    + Original menu font
    + Removed annoying grey background color from subtitle area
    + Fixed bug that limits a subtitle font height to 26 pixel
    + Fixed centering bug in the subtitles
    + Fixed timing bug in .srt subtitles
    + Based on the official firmware LG DVX-9843K v1.3852
    Може да го изтеглите от: http://pwp.netcabo.pt/dhammer
    Аз го тествах вече (на LG DVX-9700), и дори изгледах 2 филма ;-)
    Засега всичко е наред, пробвах новите опции (позиция на субтитрите, цвят на субтитрите, вертикално подравняване)
    и те си работят. С други думи фърмуера си бачка нормално, поне за тези 2 филма
    Поздрави
    Jun 2002
    #149
    Май някой тука питаше за update за 8631, онзи ден в сервиза казаха, че имат и за него модел update.
    May 2001
    #150
    За DV6831V, DV8931V и DV8761V фирмуер има на полския сайт на LG - последната версия е 1.41С
    http://pl.lgservice.com/, от там избирате STEROWNIKI I BIOSY! (третото меню с иконка като дискета), избирате DVD/Video, пишете модела и готово.
    Иначе модификациите на Xypro са доста добри, но предпочитам версията на FallenAngel с по-новото серво - дисковете се четат видимо по-бързо, освен това няма никакви проблеми с DL DVD+R
  1. HD Players
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-11-11, 18:36
  2. LG DVX9900 vs DVX-9900H vs DF-9900
    От gringo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-07, 03:57
  3. DVD LG 9900 свързан с 5.1 Luxeon чрез Audigy 2 NX ???
    От cip във форум Аудиотехника
    Последно: 19-01-07, 22:32
  4. FIRMWARE за LG7900/9900 и NEO HT335 divx MT1389FE/DE
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-11-06, 10:52
  5. MAX CS players
    От PSYLON във форум ИГРИ
    Последно: 02-04-01, 14:22
