Страница 16 от 35 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 516
Like Tree1Одобрявам
Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Jan 2006
    #226
    Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    RAICON какво е + Position: 0, +10, +20 ... +120
    Jan 2006
    #227
    ами това е позицията на субтитрите, т.е. можеш да си ги позиционираш по вертикала на екрана
    А като цяло фърмуер-а на Xypro е доста добър
    Dec 2005
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от The Gambler
    Прочетох целия пост с голям интерес, купих си LG 9700, направих всичко, както е описано, всичко се ъпдейтна перфектно, но за съжаление образа ми стана [size=14px]жълто-зелен[/size]. Към телевизора съм го свързал със скарт и мислих че е от кабела смених го не е. Ще се радвам ако можете да ми помогнетет. Благодаря!
    И аз имах този проблем. С формуера на СТРАХ съм. Мислех си че е от кабелите. Изпосмених всякакви кабели. С чинчове нещата са си добре, но със скард кабел все жълто-зелено. Сметнах че е скард буксата на ДВД-то и разглобих и него. Пак нищо. Оправих си проблема като елиминирах един от кабелите в скард буксата на кабела и нещата се оправиха. Сега гледам така, но дали това е решението незнам.
    Сега прочетох написаното във форума и споделям моя опит.
    Sep 2003
    #229
    Цитат Първоначално публикувано от -CTPAX-
    За кирилица фърмуерът е ...СР1251. Този фърмуер става за всички плейъри модел 9ХХХ (подозирам обаче, че примерно на DF-9900 ще престае да му работи четецът за карти).
    За резолюциите си се объркал, максималната е 720х576, като в момента на пазара няма плейър със същите възможности и същата цена, който да чете и по-големи.
    Показването на системната информация(ресетването) и флашването на плейъра са две отделни и независими операции. Всъщност първата може и да не се направи, но е препоръчителна.
    За флашването не си чел внимателно. След като се сложи сд-то с фърмуера и се затвори, плейърът първо прочита фърмуера от сд-то и го изплюва. Сд-то трябва да се извади и да се натисне бутон UP (стрелка нагоре). Треят(който е празен) се затваря и тогава започва флашването. Изчаква се да завърши (около 5 мин), след което плейърът се ресетва и показва картинката на ЛГ. В този момент вече е готов.
    P.S. pland е допуснал лека грешка. Аз съм модифицирал всъщност 1.R7 версията, а не 1.R6, това се вижда и по името на файла. Всъщност съм сменил шрифта за субтитрите с малко по-голям и по-сбит.
    Точно така е.Моля -Страх- (а и всички останали) да ме извинят. :coolsmiley:
    Объркал съм се с версиите.
    Feb 2006
    #230
    Здравейте,от скоро съм собственик на LG 9900.Сблъсках се със следният проблем,имам филм който е с размери 800x336.Както разбирам от коментарите,плеяра чете само файлове с размери до 720x576.Въпросът ми е следният
    има ли възможност това да се промени,чрез ъпдейт примерно или ако някой би ме посъветвал как да намаля резолюцията на ави файла,така че да може да се чете от плеяра.Благодаря ви предварително и моля простете на лаика за непрофесионалния език.*
    Jan 2006
    #231
    Цитат Първоначално публикувано от hristiyan73
    http://www.imtoo.com/downloads/avi-mpeg-converter.exe
    Mar 2006
    #232
    Здравейте днеска купих DVX-9700 преинсталирах го с http://www.setcom.bg/DVX9900_v1.R7_C...ngel%20Mod.rar
    предоставен ни от -СТРАХ- за което много благодаря !!!
    субтитрите се увеличиха и слезнаха с един ред на долу изглеждат много по добре
    Mar 2006
    #233
    Здравейте: Все повече се замислям дали да не си купя LG 9900 , но чух че повечето от тези които ги продават в "Техномаркет " май не са истински LG а някакви ментета наподобяващи оригинала! - Има ли нещо вярно?
    и още ме интересува за звука на DVD - то защото имам тонколони 2.1 и имат само чинч входове за сигнала на звука , искам да знам дали само през скарт буксата на DVD - то мога да извадя звук за мойте тонколнки?
    Благодаря предварително
  11. kek
    kek е офлайн
    Jan 2004
    #234
    Извинявам се ако някъде го е пишело(аз май не видях) - интересува ме свири ли MP3 записани на DVD(+-R/W) носител.
    Благодаря!
    Sep 2003
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от kek
    Благодаря!
    Да,възпроизвежда ги без проблеми.
    Mar 2006
    #236
    Здравейте!
    Имам DVX 9900* и наблюдавам темата, но ми се струва, че един малък недостатък на този плеър се пропуска, а именно, че при възпроизвеждане на MP3-ки не преминава автоматично в следващата папка. Така се ограничава и функцията Random, защото върти песните само в активната папка. Това ми се струва доста досаден пропуск във всички фирмуери. Не че съм ги пробвал всичките, но доколкото виждам, става въпрос само са субтитри.
    Бих искал да попитам -СТРАХ- и pland на какво се дължи това, и има ли възможност да се оправи?
    Иначе плеъра е върхът, само тоя кусур да можеше да се махне ....
    Благодаря предварително!
    Oct 2005
    #237
    Абе и още един малък недостатък имат 9700/9900 - превъртането при DivX не работи коректно т.е. почти не работи (ver. 1.43404). Пускаш 2х - превърта, пускаш 4х, 8х, 16х, 100х..... скоростта на превъртане не се променя :-((((
    May 2001
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от stefancho
    Превъртането си работи нормално и скоростта се променя - вижда се много ясно от дисплея на плеъра, който показва времето - при 2х скоростта на промяна е една, при 100х - доста по-висока.
  17. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #239
    По всяка вероятност си попаднал на повреден файл. Свали си някаква програма за divx repair като divfix и провери файла за грешки - повреден индекс или нещо друго.
    Mar 2006
    #240
    Става въпрос за зеления екран, като се пусне картината през SCART.
    При мен също го имаше този проблем. През коаксиалния изход върви добре, а през Scart-а в зелено и се оказа, че е от настройките. Значи в менюто Displey, после TV Output трюбва да бъде RGB за да тръгне през SCART нормално, иначе картината е в зелено. Поне при мен това беше проблема.
    Надявам се да съм помогнал, ако е така кажете.
    Успех
  1. HD Players
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-11-11, 17:36
  2. LG DVX9900 vs DVX-9900H vs DF-9900
    От gringo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-07, 02:57
  3. DVD LG 9900 свързан с 5.1 Luxeon чрез Audigy 2 NX ???
    От cip във форум Аудиотехника
    Последно: 19-01-07, 21:32
  4. FIRMWARE за LG7900/9900 и NEO HT335 divx MT1389FE/DE
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-11-06, 09:52
  5. MAX CS players
    От PSYLON във форум ИГРИ
    Последно: 02-04-01, 13:22
