Страница 15 от 35 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 516
Like Tree1Одобрявам
Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Sep 2003
    #211
    Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Цитат Първоначално публикувано от stefancho
    Привет,
    Някой с LG DVX-9700 и последната версия на FallenAngel v1.R7 би ли написал данните от системната информация на своя плеър?
    Model: LV9D10203B
    Chip ID: MT1389FE
    Main ver.:E137
    Sub.ver.:0006
    Servo ver.:14A9
    В момента съм със оптимизираната версия на фърмуера на FallenAngel от -Страх- (т.е. 1.R6),но съм пробвал и последната (1.R7) без проблеми.Препоръчвам ти тази,с която съм аз в момента - следващата е без значение,според мен.От това,което ти дава 1.R6 (оптимизирана от -Страх-),като че ли няма какво да се желае повече. :Super:
    Май има...повече свободно време за гледане на филми...
    Цитат Първоначално публикувано от The Gambler
    Прочетох целия пост с голям интерес, купих си LG 9700, направих всичко, както е описано, всичко се ъпдейтна перфектно, но за съжаление образа ми стана [size=14px]жълто-зелен[/size]. Към телевизора съм го свързал със скарт и мислих че е от кабела смених го не е. Ще се радвам ако можете да ми помогнетет. Благодаря!
    Пробвай да сложиш последния официален фърмуер.Ако и тогава ти го дава в жълто-зелено,може причината да е в плеъра,или в скарт-буксата му (губи се един от основните цветове).Първо обаче пробвай да вземеш видео-сигнал от чинч-а за видео-изход.Виж дали плеъра е настроен на PAL - система.
    Забравих - скарт-кабела,който използваш,трябва да е еднопосочен.Пробвай просто да го обърнеш обратно.
    Oct 2005
    #212
    Аз си купих миналата седмица 9700 с версия 1.43404 с по-големите субтитри без фон:
    Model: LV9D10203B
    Main ver: E143
    Sub ver: 0004
    Servo: 14b5
    Micom ver: V 1.43404
    Струва ми се, че FallenAngel се е базирал на по-старата версия - 1.38 или 1.37
    Дали 1.R7 не е базирана на 1.43404 ?
    Sep 2003
    #213
    Model: LV9D10203B
    Main ver: E143
    Sub ver: 0004
    Servo: 14b5
    Разликата между 1.43404 и 1.R6 е,че 1.R6 има опция за сменяне на големината на субтитрите: малки,средни и големи.Последният официален (1.43404) е със субтитри като средните такива на 1.R6,което не е лошо (четат се прилично).Ако не ти се рискува,то остави си плеъра с него.
    Oct 2005
    #214
    А дали в 1.43 LG не са подобрили работата на самия плейър, а не само субтитрите - в pl.lgservice.com пише, че са поправили субтитрите, ама знае ли човек...
    А защо ли си играят първо да пускат малки субтитири на фон и после да пускат нови версии за да ги оправят...
    Sep 2003
    #215
    Риторичен въпрос...Може би да,може би - не...Питай ги тях.На мен не ми се вярва.Какво да усъвършенстват?Ако трябва да го правят,то по-скоро ще пуснат "нов" модел,с "нов" фърмуер,за да имат нови печалби.
    Както пишеше в един друг форум - при МТК-базираните плеъри (и не само),усъвършенстванията на фърмуера се правят в по-голямата си част от разбиращи ентусиасти,отколкото от компаниите - производители.
    И слава Богу!!! :Super:
    Oct 2005
    #216
    Давам пример - имам CD записвачка ASUS 52x24x52 и за около две години и половина ASUS изкараха 6-7 версии на фирмуера - добавиха поддръжка на нови програми за запис, подобриха съвместимостта с някои празни дискове, добавиха поддръжка на нови марки дискове, подобриха качеството на запис при някои дискове... все хубави неща.
    Та защо не и LG да направят някои други подобрения освен субтитрите.... при условие, че вадят по-нова версия...
    Има доста разлики в системната информация:
    * * * *Старо:* * * * * * * * * * * * * * * * * *Ново:
    Servo ver.:14A9* * * * * * * * * * * *Servo:* * * *14b5
    MICOM VER: 1.37634* * * * Micom ver: V 1.43404
    Main ver.:E137* * * * * * * * * * * * *Main ver:* *E143
    Sub.ver.:0006* * * * * * * * * * * * * Sub ver:* * 0004
    Не знам кое какво означава, ама разликите са големи....
  9. Junior Member
    Feb 2006
    #217
    Е хора от доста прочетено и аз си купих DVX-9900* и наистина е с малки букви. Не разчита резолюции над 640х480 но както и да е. Сега проблема са субтитрите. Данните които излезнаха с въвеждането са:
    Model: lv9d10203b
    chip id:mt 1389
    main ver.: e137
    sub.ver. : 0006
    servo ver. 14a9
    region No: 2
    micom ver. : v.1.37634
    И понеже не пиша току така, а съм чел поне 80% от всичко написано имам няколко въпроса.
    1. От първата страница не разбрах кой е FIRMWARE за моя плеър* http://dvx9900.altervista.org/
    Download: v1.R7 CP1252
    Download: v1.R7 CP1251
    Download: v1.R7 CP1250
    КОЕ ОТ ТРИТЕ Е ЗА DVX-9900
    2. а)* Когато се натиснат поредицата от цифри, се правят сетингите на дефолт (дотук е така, нали)
    * * б)* След това не се гаси плеъра а просто отварям трея(чекмеджето за диска) и слагам записания диск с преименувания фаил (предполагам и дотук ОК.)
    * * в)* *Като си го разпознае и започне да се записва новия, свършвайки ДВД-то само "изплюва" диска и аз трябва да го взема, И ОТТУК ВЕчЕ НЕ ЗНАМ КАКВО СЕ ПРАВИ???????????????????????????????????????????
    * *Като го взема то само ли затваря чекамеджето(трея) или аз натискам от дистанционното "EJECT"* *и то само се затваря (без да го изгасям)* и тогава го чакам 5-6 минути и то само влиза в режим на СВИРЕНЕ?????!!!!
    * ИЛИ----- като взема диска от трея не правя нищо а просто го изгасям от копчето на дистанционното.
    * ИЛИ----- нещо друго което предполагам не съм доразбрал.
    3. Видях същите данни на плеъра в друг човек само дето той е с 9700. Да ПЛАНД е вижте
    Model: LV9D10203B
    Chip ID: MT1389FE
    Main ver.:E137
    Sub.ver.:0006
    Servo ver.:14A9
    И той говори за версия 1.R7. и оттук ми дойде объркването, коя да сваля от трите по-горе посочени " CP 125* " и тя да е за ДВД LG DVX 9900*
    Гледам че се получи нещо доста дълго и се извинявам че заемам доста от времето за четене ама като го флашна и ми "умре" след това то и аз ще трябва да тръгна след него* :knuppel2:
    МЕРСИ и на СТРАХ че е бил доста сговорчив (четеики постовете по нагоре)
    Jan 1970
    #218
    За кирилица фърмуерът е ...СР1251. Този фърмуер става за всички плейъри модел 9ХХХ (подозирам обаче, че примерно на DF-9900 ще престае да му работи четецът за карти).
    За резолюциите си се объркал, максималната е 720х576, като в момента на пазара няма плейър със същите възможности и същата цена, който да чете и по-големи.
    Показването на системната информация(ресетването) и флашването на плейъра са две отделни и независими операции. Всъщност първата може и да не се направи, но е препоръчителна.
    За флашването не си чел внимателно. След като се сложи сд-то с фърмуера и се затвори, плейърът първо прочита фърмуера от сд-то и го изплюва. Сд-то трябва да се извади и да се натисне бутон UP (стрелка нагоре). Треят(който е празен) се затваря и тогава започва флашването. Изчаква се да завърши (около 5 мин), след което плейърът се ресетва и показва картинката на ЛГ. В този момент вече е готов.
    P.S. pland е допуснал лека грешка. Аз съм модифицирал всъщност 1.R7 версията, а не 1.R6, това се вижда и по името на файла. Всъщност съм сменил шрифта за субтитрите с малко по-голям и по-сбит.
  11. Junior Member
    Feb 2006
    #219
    ЛЕЛЕЕЕ Бях те обкръжил отвсякъде с съобщения, но имат ефект Е сега стана ясно кой е FIRMWARE И се надявам да си тръгне нормално.* :Super:
  12. Junior Member
    Feb 2006
    #220
    А за РЕЗОЛЮЦИЯТА наистина е така MAX. 720х576. просто бях пробвал филм с 640х480 и след него 800х600 и ми отцепи само звука и тва е. РИПНАХ си сам филма АРМАГЕДОН от ДВД-диск и тръгна на
    ""720х576* *PAL* * 25fps """" Е така че който си е направил тази покупка мога само да го поздравя
    Epox 9NPA+ NF4 ULTRA | AMD Athlon64 3200+ & ZALMAN 7700AlCu |
    HDD 120GB SEAGATE 7200/8M CACHE | RAM A-Data KIT 2x512 DDR400 | ASUS Extreme AX1800XL 256MB/256bit |CASE: FOXCONN TLA-570b with PSU FORTRON FSP400-60GLN /400W |DVD LG 4167B BLACK | Monitor BENQ FP71V+
    Oct 2005
    #221
    Привет,
    Някой знае ли дали може да се изключи MACROVISION защитата на LG DVX-9700/9900?
    И ако може - как?
    Feb 2006
    #222
    Здравейте, може ли помощ понеже плейъра ми предаваше предимно зелено, а после се загуби и още едни цвят и едвам предаваше се опитах да върна оригиналния му firmware , но по време на инсталацията изгасна и повече не запали. Знаете ли някъде добър сервиз в София да им го занеса?
    Благодаря
    Jan 2006
    #223
    Благодаря
    Снощи и при мен се случи това! Пускам си диска работи 5 мин. и забива,ектана става червен и нищо не реагира . Единствения начин да извадя диска е да изключа от контакта. Сложих друг диск и нещата се повтори само дето екрана беше зелен.Версията ми 1.R8 . смених я с 1.R7 на страх и всичко си доиде на мястото.
  17. radko_diev
    Guest
    #224
    ПОМОщ!!!
    Започнах upgrade na firmware-a ,стоя така някъде около 1 мин. при което ми изгасна тока,когато дойде и включих плеъра даваше син екран,ако му дам сетъп влиза в менюто,и менюто като опций го има,но няма букви,празни полета се виждат,слагам диска с фирмъуера и ми дава Err на малкия дисплей,смених 2 фирмуера и така става,какво следва,има ли някаакъв начин да го оправя,или трябва да го нося в сервиза? ? ? ?
  18. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #225
    Нов фърмуер от Xypro,
    новостите са интересни
    Latest modification: v4 (14/02/2006)
    In this modification credits go to br0max, for using his code routines.
    + Pan-Scan patch not only for DVDs but also for DivX (works mainly with 16:9 DivX movies)
    This is a list of the modifications from br0max's website:
    + 14 Menu languages:
    English, French, Spanish, German, Portuguese, Italian, Dutch, Hungarian, Polish, Russian, Swedish, Czech, Greek and Finnish
    + Supports special characters in file names and ID3 tags
    + Selectable subtitle parameters from menu:
    + Font Size: Small, Medium, Large
    + Font color: White, Yellow, Light Grey
    + Position: 0, +10, +20 ... +120
    + Vertical Align: Top, Bottom
    + Color Palette for .idx/.sub: RGB, YUV
    + Load Divx Subtitle: By Name, All, By Name or All
    + Subtitles names don't have to match movie names anymore
    + PAL and NTSC mode can be chosen from menu
    + Fixed bug that prevent access to B.L.E menu item
    + PBC menu item is moved to Display menu in Setup
    + B.L.E menu item is moved to Display menu in Setup
    + Fixed color problems in .idx/.sub subtitles
    + Supports more than 2 lines in subtitles
    + Long subtitle lines are wrapped
    + Bigger font for subtitles
    + White subtitles outlined with black
    + Same position for subtitles in PAL and NTSC mode
    + Original menu font
    + Removed annoying grey background color from subtitle area
    + Fixed bug that limits a subtitle font height to 26 pixel
    + Fixed centering bug in the subtitles
    + Fixed timing bug in .srt subtitles
    + Based on the official firmware LG DVX-9843K v1.3852 (е тва е малко кофти ама...)
    Поздрави.
  1. HD Players
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-11-11, 18:36
  2. LG DVX9900 vs DVX-9900H vs DF-9900
    От gringo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-07, 03:57
  3. DVD LG 9900 свързан с 5.1 Luxeon чрез Audigy 2 NX ???
    От cip във форум Аудиотехника
    Последно: 19-01-07, 22:32
  4. FIRMWARE за LG7900/9900 и NEO HT335 divx MT1389FE/DE
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-11-06, 10:52
  5. MAX CS players
    От PSYLON във форум ИГРИ
    Последно: 02-04-01, 14:22
