Страница 17 от 35 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 516
Like Tree1Одобрявам
Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Jan 2006
    #241
    Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Погледнете тук за LG DVX9900
    http://www.quellicheilpc.com/portale...leID=52&page=0
    Jan 1970
    #242
    Най-после xypro издаде фърмуер v5, базиран на 1.43404. Теглете http://pwp.netcabo.pt/dhammer/
    P.S. Очаква се и пач за показване на оставащото време до края на филма. Лично това мен много ме зарадва.
    May 2003
    Стражица
    #243
    Браво, най-после
    ето и промените :Super:
    Latest modification: v5 (26/03/2006)
    Most of the credits go to br0max, for using his code routines.
    + Items form Display were moved in to "LANGUAGES" menu, which is now "LANGUAGES & MISC" *
    + Changed zoom to normal sizes: 150%, 200% *
    + DVD and DivX Pan&Scan fix *
    + Code page 125x fix *
    + Pan&Scan Patch not only for DVDs but also for DivX
    + 15 Menu languages:
    English, French, Spanish, German, Portuguese from Portugal and Brazil *, Italian, Dutch, Hungarian, Polish, Russian, Swedish, Czech, Greek and Finnish
    + Supports special characters in file names and ID3 tags
    + New selectable parameters from menu:
    + Font Size: Small, Medium, Large
    + Font color: White, Yellow, Light Grey
    + Position: 0, +10, +20 ... +120
    + Vertical Align: Top, Bottom
    + Color Palette for .idx/.sub: RGB, YUV
    + Load Divx Subtitle: By Name, All, By Name or All
    + Tv System: AUTO, PAL, NTSC
    + Screen Saver: On, Off *
    + Supports more than 2 lines in subtitles
    + Long subtitle lines are wrapped
    + Same position for subtitles in PAL and NTSC mode
    + Fixed centering bug in the subtitles
    + Fixed timing bug in .srt subtitles
    + Based on firmware V1.43404 * -> най-сетне
    * New from v4 to v5
    п.с.
    Благодарности на " -СТРАХ- " за линка
  5. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #244
    LG DVX-9700
    Kato модел на плейъра ми излизаше LV9D10203B, сега след ъпгрейда ми излиза LV9E12203B.
    Това не е ли идентификатор на самото устройство като хардуер?
    Jan 2006
    #245
    Здравейте .
    Инсталирах фърмуера на xypro но сега след превъртане на филма/Divx/ ми изчезват субтитрите и за да ги показва въобще не трябва да го превъртам прави го при всички(.sub , .srt , ...)
    кажете какво трябва да направя за да изчезне този проблем.
    Jan 1970
    #246
    При мен го няма този проблем. При всички филми ли го прави?
    Jan 2006
    #247
    При всички и още нещо изчезна и зума при преглеждането на снимки
    Jan 2006
    #248
    Има ли начин да му се върнат фабричните настройки ?
    СТРАХ случайно да ти се намира оригиналния фърмуер за DVX-9900 ?
    Jan 1970
    #249
    Или го ресетни или сложи друг фърмер.
    Jan 2006
    #250
    Извинявай но не съм толко разбиращ та как да го ресетна
    Какво значи ресетване
    Jan 1970
    #251
    Прочети темата от началото до края. Има отговор на въпросите ти, а пък може да научиш и нещо ново. Няма да седна да пиша пак неща, които ги има вече в същата тема.
    Jan 2006
    #252
    ОК
    Jan 2006
    #253
    СТРАХ много много мерси върнах му настройките от официалната страница на LG :Super:
  17. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #254
    Само припомням, че всички излезнали досега фърмуери за 9900/9700 ги има и в чекмеджето на dvx9900@abv.bg парола: 123456.
    И ако може и една молба към -СТРАХ- да модне xypro v.5 със същите шрифтове, които са в DVX9900_v1.R7_CP1251_FallenAngel_CTPAX_Mod*
    Jan 2006
    #255
    dzver с фърмуерите от dvx9900@abv.bg дали ще изчезнат горе споменатите от мен проблеми
  1. HD Players
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-11-11, 18:36
  2. LG DVX9900 vs DVX-9900H vs DF-9900
    От gringo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-07, 03:57
  3. DVD LG 9900 свързан с 5.1 Luxeon чрез Audigy 2 NX ???
    От cip във форум Аудиотехника
    Последно: 19-01-07, 22:32
  4. FIRMWARE за LG7900/9900 и NEO HT335 divx MT1389FE/DE
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-11-06, 10:52
  5. MAX CS players
    От PSYLON във форум ИГРИ
    Последно: 02-04-01, 14:22
