Страница 19 от 35 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 516
Like Tree1Одобрявам
Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Mar 2006
    #271
    Re: Всичко за Divx Players LG DVX-9900/DVX-9700
    Здравейте почитатели на LG!!!Днес си ъпдейтнах фърмуера с този на Страх.Всичко мина като по вода и сега си имам доста големи субтитри(за което от сърце благодаря на СТРАХ)Сега вече има и пренос на нов ред с тире , а не както досега!Отначало да си призная си мислех, че нещо ще се прецака, но за моя радост всичко мина добре.Още веднъж благодаря на СТРАХ!!! :Super: :Super:
    Jan 2006
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от -CTPAX-
    Ето го и с увеличен размер на фонтовете за субтитрите xyprov51_1251_FontMod.rar.
    СТРАХ = Тук не си ли вкарал Arial Narow? С Arial Narow субтитрите бяха много по - добре!
    Sep 2005
    #273
    Интерeсува ме да ли някой знае нещо за сервизната подръжка на двд LG 9700-9900,а може и други модели на LG, понеже моето двд лг 9700 се повреди и повече от два месеца чака за част,а има и други който чакат и от повече време. От сервиза казват, че от София не им изпращат резервни части за тези двд-та . Интересува ме дали има някой друг,който да чака така за части и дали проблема е в главният сервиз на LG в София или от вън и на тях не им пращат части.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #274
    Не виждам,защо ти трябва да правиш едва ли не разследване на снабдяването с резервни части на LG.Искай от сервиза да ти издадат протокол за невъзможност за отстраняване на повредата поради еди какви си причини.След което връщаш плеъра или ти го сменят с друг.При отказ -- комисията за защита правата на потребителите.
    Ти си тръгнал да се мъчиш.
    Apr 2006
    #275
    Здравейте.
    Искам да попитам с каква честота и колко битови са Audio DAC и Video DAC*
    използвани в LG DVX-9900 и LG DVX-172?
    Данните ги открих и сайта на LG в Италия, но ми се видяха странни:
    Modello : DVX172
    AUDIO DAC 192KHz/24bit
    VIDEO DAC 108MHz/14bit
    Възможно ли е Video DAC да е 14 битов?
    Modello : DVX-9900
    AUDIO DAC 192khz/18bit
    VIDEO DAC 108mhz/12bit
    Възможно ли е Audio DAC да е 18 битов? Срещал съм само 192khz/24bit Audio DAC.
    Модела LG DVX-172 наследника на LG DVX-9900 ли е или е нова модел?
    Благодаря за отговорите.*
    Apr 2006
    #276
    Здравейте!
    понеже и аз имам въпросния плейър, прочитайки цитираните по-долу разяснения, взети от форума, стигнах до извода, че плейъра не възпроизвежда филми с 800х336 (WAF). Въпроса е има ли програма, която да мога да използвам, за да конвертирам въпросните филми(2 са), като и двата са рипнати от WAF и се плейват без картина-само със звук? От прочетеното излиза, че не се плейват правилно, защото резолюцията е 720х576.
    ето и цитатите от форума:
    Видео:
    Не свири резолюции над 720х576, при пускане на такова ави се чува само звук, а няма картина
    Няма проблеми с Packed Bitstream
    Коректно работи в режим 16:9
    Има функция Зуум 4х,16x
    Има функция за разтегляне на картината по вертикала на 3 стъпки.
    P.S. 800х336 не е стандартна резолюция, а такава, която се използва от една от рипващите групи - WAF, останалите рилийз групи пускат DivX изданията с нормална резолюция, позволяваща възпроизвеждането на какъвто и да е DivX плеър.
    мерси много предварително
    Apr 2006
    #277
    @ magnolia_
    Цитат Първоначално публикувано от hristiyan73
    Здравейте,от скоро съм собственик на LG 9900.Сблъсках се със следният проблем,имам филм който е с размери 800x336.Както разбирам от коментарите,плеяра чете само файлове с размери до 720x576.Въпросът ми е следният
    има ли възможност това да се промени,чрез ъпдейт примерно или ако някой би ме посъветвал как да намаля резолюцията на ави файла,така че да може да се чете от плеяра.Благодаря ви предварително и моля простете на лаика за непрофесионалния език.
    Цитат Първоначално публикувано от vvas
    EDIT: искам да попитам vvas , тази програмка, има ли някакви опции и ако да , къде, защото нещо немога да схвана къде да определа къв енкодър искам да ползвам, дали искам аудиото да ми го копне както си е, без да го ре-енкодне, и такива неща дали мога да си определа... иначе ми харесва, проста и ясна, ама малко твърде простичка...
    а иначе, въпреки че са ми го набивали в главата няколко кратно в други форуми, че НЕможе, все още си търся програмка която да намалява резолуции без да ре-енкодне
    Apr 2006
    #278
    Здравейте.
    Някой знае ли дали firmware на xypro v.5.1 става за LG DVX-172?
    Благодаря
    Sep 2003
    #279
    Реших да споделя впечатленията си от фърмуера - "наследник" на този на FallenAngel.С една дума - не съм много доволен от него.Защо:
    1.При започване на филм (няма значение дали е DVD,DivX или Xvid),се получава моментно "превъртане" на картината - значи има проблеми със синхронизацията.
    2.При гледане на DVD и натискане на бутона "Display",менюто,което се появява е много уголемено (все едно,че е на малка резолюция).Иконите на бутоните - също.Някой ще каже,че това не е болка за умиране,но мен ме дразни.
    3.Сервото стана много по-шумно от преди - чува се работата му от разстояние,при плейване на филм.
    Може би това се получава,защото фърмуера все пак не е точно за 9700 (моят модел плеър).Сложих си пак версията на FallenAngel 1.R7,модифицирана от -Страх- и всичко си дойде по местата.
    Иначе новите неща са добри.Само да не се получаваха тези неща,които описах по-горе...
    Jan 1970
    #280
    Да добавя и аз впечатления към тези на pland
    Първото, което ми направи впечатление, е, че картината на дивх е по-добра. Според мен има включен постпроцесинг. Преди много ме дразнеше пикселизацията, сега е доста по-добре.
    Дразнещите бъгчета с центрирането на субтитрите ги няма.
    Сервото си беше шумно и преди, не ми е направило впечатление да е по-шумно.
    Това с ДВД меню-то не съм го забелязал, може би се дължи на някакъв пан-скан. Но ми прави впечатление, че картината на дивх като че ли е леко зумната, оверсканът е по-голям.
    И накрая, оставащото и общото време на филма просто са незаменими, това ми липсваше страшно много преди.
    Mar 2006
    #281
    СТРАХ, съгласен съм с теб, че новите неща са много ценни, но този недостатък за който Pland спомена със зумването на картината е много дразнещо, защото се получава изрязване на картината от двете страни на екрана, а и менюто доста се разтяга. Според мен това не бива да се пренебрегва, тъй като може да се дължи на някои съществени несъответствия между оригиналния и този Firmware. Аз лично си върнах този на FallinAngel. Препоръчвам и на другите да не рискуват.
    И пак искам да попитам - има ли шанс да се направи нещо по въпроса с mp3-ките да минава автоматично към следващата папка?
    May 2001
    #282
    Това с разтягането на образа след ъпдейта на фимруера на XyPro се оправя, пише си го readme файла, който е в архива:
    TROUBLESHOOTING:
    After upgrading this firmware it's possible that you can run into 2 problems:
    - If you notice that the image gets stretched, go to "LANGAGUES & MISC", and change "TV Standard" from "AUTO", to your TV System "PAL" or "NTSC".
    - In DVD Movies, if the menu presents visual glitches, then go to "Display", "Display Mode" and select "Letterbox", this will restore things to normality, if you still want to watch the movie in pan scan, then after you press play go to setup and change it back to "Panscan".
    - If when watching a DivX, you see that image gets too stretched vertically, go to "Display", "Display Mode" and select "Letterbox". Panscan patch was applied for mainly 16:9 DivX ar, if you have different ar image might get stretched.
    А относно сервото - не мисля че Fallen Angel или Xypro са пипали каквото и да е по сервото, до колкото съм чел във форума на MTZ, възможностите им за модификации точно в тази част са нулеви.
    Apr 2006
    #283
    освен, че фърмуера на xypro, няма никакви недостатъци, които ги е нямало на fallenAngel's firmware, то той (xypro) е добавил куп други готини работки, като зуума на 150% например , с който лесно и бързо избираш дали филм, който е "дълъг", дали да го гледаш с нормалните размери (без да се отреже от филма,... или в 4:3, и да се отреже колкото по принцип си се реже от филм като го гледаш по Нова или по БТВ... (говорим за разлика в X и Y с отношение равно или по-голямо от 2:1) , това че можеш да избираш от самото меню, дали искаш PAN, NTSC или AUTO също не е малко,... а горно споменатото оставащо и общо време на филма, за който СТРАХ говори...
    тъй, че... фактите говорят, с нищо не искам да кажа че fallenangel не си е свършил работата, супер си се справил човека, да не говорим че oт много преди xypro се занимава с подобни неща. Просто не ги прави вече и на негово място идва xypro, който не по зле си прави всичко това, с всичките си новости в сферата ... :Super:
    Sep 2003
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от Eddie
    TROUBLESHOOTING:
    Оправя се ама не... Вземи,че го пробвай,преди да пишеш,какво пише в readme файла.Все още мога да чета и съм го пробвал.За да напиша това,от по-горния ми пост,значи е така и не става!
    А по въпроса за сервото - не съм оглушал все още!Мога да сравнявам как работи плеъра с единия и с другия фърмуер.Няма да мога,ако с рисийвъра си (Kenwood 6х100W) озвучавам кооперацията,в която живея.Не ми се е случвало още,така,че не пиша глупости.Може би просто има разлики в сервото на различните модели...Не забравяйте за кои модели основно е предназначен фърмуера на xypro и след това с кои е съвместим (само Господ и LG знаят дали,като за вторите не гарантирам)!
    Аз си оставам с фърмуера на FallenAngel,пък на тези,които искат да рискуват - успех!
    Цитат Първоначално публикувано от roise_r
    тъй, че... фактите говорят, с нищо не искам да кажа че fallenangel не си е свършил работата, супер си се справил човека, да не говорим че oт много преди xypro се занимава с подобни неща. Просто не ги прави вече и на негово място идва xypro, който не по зле си прави всичко това, с всичките си новости в сверата ... :Super:
    Дали няма недостатъци,само времето ще покаже.И повредените плеъри...(не дай Боже).А това,че на мястото на FallenAngel идва xypro...спорно е,то той си го имаше и по времето на FallenAngel,само,че фърмуерът му е за друг модел LG-та...
    Apr 2006
    #285
    Здравеите.
    Поради липса на dvx9900/9700 в Технополис (русе) си взех dvx162.Имам поне трима познати с по старите модели и съм убеден че за хардуерни плейъри са наи-доброто за момента. Някои типове медии dvx162 изобщо не отваряше а записан на DVD+R MPEG2 насичаше здраво,което установих късно вечерта.(В магазина го пробвах с 6 DivX на DVD+RW)На другия ден не без затруднения от "продавач консултанта" го смених с по добре работещ модел от същия вид.Той също така трудно се справя с намирането на файловете.
    model: LV10D00203B
    chipid: VADDIS_882
    servover: 10.36
    micomver: V 1.118
    checksum: E 585
    prom option:55 53 00 d3 03 55 f4 00
  1. HD Players
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-11-11, 17:36
  2. LG DVX9900 vs DVX-9900H vs DF-9900
    От gringo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-07, 02:57
  3. DVD LG 9900 свързан с 5.1 Luxeon чрез Audigy 2 NX ???
    От cip във форум Аудиотехника
    Последно: 19-01-07, 21:32
  4. FIRMWARE за LG7900/9900 и NEO HT335 divx MT1389FE/DE
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-11-06, 09:52
  5. MAX CS players
    От PSYLON във форум ИГРИ
    Последно: 02-04-01, 13:22
