Страница 114 от 148 ПърваПърва ... 64104112113114115116124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Jan 2010
    #1696
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    някой има ли идея как да ползвам bluetooth слушалки с NMT A-110 ?
    Nov 2008
    #1697
    Имам А-110. Проблема е следният: тегля филм с вградено БГ аудио и не мога да го пусна. Другото, което прави е, че филма излиза в много папки, където трябва да намера стриймове и после точно определения стрийм на филма- нали се сещате, че при 50,60 стрийма ще ми отнеме 2,3 часа ровене. Имали от къде да дръпна някакви ъпдейти на софтуера на тая пуканка?
    Dec 2008
    #1698
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1699
    Цитат Първоначално публикувано от dans
    Ти си свалил пълен Блу-рей. Там нещата са по-сложни. Ако филма не е на един файл няма да се оправиш.
    Търси mkv с БГ аудио и нямаш проблем. Иначе с бутон Audio можеш да сменяваш потоците.
    Aug 2003
    Sofia
    #1700
    Колеги,
    Пуканката заби и след няколко рестарта не се оправя.От вътрепния хард вижда само А3 (Hard_disk_A3)
    Дори с рестарт с айджекта не се оправя.
    Моля за Помощ
    Сам
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1701
    Какво точно виждаш и къде го виждаш? Как е забил,авиждаш диска.
    Aug 2003
    Sofia
    #1702
    Вече не се вижда изобщо диска. Май той се е прецакал. Виждам шернатите и мапнати на пуканката папки на компютъра, но вътрешния хард-не.Явно онова преди няколко поста е били репетиция за това......
    Той самия малко странно свисти в началото и после се чува как спира да върти.Всичко се вижда на телевизора. Според мен пуканката си работи, новсе едно че вътре няма диск.
    Жар компютърс дали ще го сменят?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1703
    А като закачиш плеъра с USB към компютъра какво става?
    Опитай да извадиш диска и да го сложиш в компютъра. Ако там се чете се опитай да чекнеш с някаква Linux програма партишъните.
    Какъв модел е диска?
    Aug 2003
    Sofia
    #1704
    Не съм пробвал този вариант още, тъй като това стано снощи късно.
    Компа ми е стар и не поддържа САТА2 дискове. Няма как да го закача.
    Днес се чух с човек от сервиза на Жар и се разбрахме да занеса диска да го прегледат.
    Диска ми е Вестърн диджитал 1,5Т и е модела, който е препоръчан в сайта на НМТ.
    Ти имал ли си подобен проблем?
    Дори копчето за ресет на Пуканаката настиснах отпред-няма промяна.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1705
    Според мен си е загубил партишъните, а не се е скапал диска. Най-лесно ще се оправи с преформатиране, но ще загубиш цялата информация. Другия вариант е да го фикснеш с някаква програма. При мен беше станало нещо такова с А-100 още, но нямам спомен как точно се оправи.
    Aug 2003
    Sofia
    #1706
    Дори и да е така, аз не виждам как да го направя. От визарда не се усеща пуканката, тя приема, че няма диск....или май не беше така? Май со прав-имаше еразе май.
    Ама всичко заминава.......Да го мъча ли това довечера?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1707
    Аз ти гарантирам, че ако пуснеш NMT Setup Wizard ще ти даде опция да форматира диска и всичко ще тръгне нормално. Въпроса е дали си съгласен да загубиш всичко.
    Пробвай все пак дали не ти дава опция за преинстаация БЕЗ формат на диска.
    Пробвай и тази процедура:
    http://support.popcornhour.com/article.aspx?id=1067
    Aug 2003
    Sofia
    #1708
    Ще го пробвам непременно. Ох дано стане....Благодаря ти Лазарус18
    Флашката как трябва да е форматирана или няма значение ако е ФАТ?
    Aug 2003
    Sofia
    #1709
    Здравей Лазарус,
    наистина има опция за инсталация на НМТ приложенията без формат на диска. Обаче като стигна до фида на файловата система ехт.3 пуканката умира, т.е. онова което се върти спира, не се появява процес бар, а и не чувам нещо да се случва с диска. Няма опция за пълен формат на целия драйв. Когато изпълнявах процедурата посочена от теб ми каза че не намира програмата ехт2ф. Стори ми се странно....
    Ще продължа през следващите стъпки
    съобщението е e2fck No such device or address while trying to open dev/hda3
    Possibly non existent or swap device?
    scan complete, please reboot player
    Я да питам ребоот с червеното копче и делете или с червеното и юсб/джд ром айджект?
    May 2006
    #1710
    Здравейте.От няколко дни съм собственик на А-110.До сега имах Western Digital WD TV HD. От менюто му имаше възможност да се промени така,че примерно в папките на всички филми си бях сложил обложката на филма и като го пусна не ми се налагаше да се ровя за да намеря даден филм а направо се виждаха папките със снимка.Това всичко си е в меню ВИДЕО,а не СНИМКИ. Има ли такава възможност и Пуканката да не са подредени в списък а като браузър и ако да от къде да си я настроя,тъй като се рових из менюто и неможах да открия нищо такова. Благодаря предварително.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
