Страница 75 от 148 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #1111
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Благодарение на lazarus18, успях най-накрая да видя лампичката TrueHD на ресивъра ми
    пуканката свири трухд, чудно ми е защо на Черния Рицар, който е трухд имаше картина, но не и звук
    не може да ги обработи едновременно ли.. ?
    Mar 2009
    #1112
    Някой да е ъпдейтнал А-110 с последния фърмуер: http://www.popcornhour.com/download/...-POP-403.html?
    Някакви коментари за него?
  4. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1113
    Видях дискусията за TrueHD и си свалих Dolby - The Sound Of High Definition Blu-Ray (Blu-ray Test Demo). Пуканката(А-110) го възпроизведе, но понеже още нямам система, го слушах през TV. До тук добре, но като се опитах да го пусна на ПС то излезна само видео и на четирите плейъра които пробвах. Гугъл ми каза, доколкото го разбрах, че TrueHD излиза само през HDMI! Та исках да питам правилно ли съм разбрал или нещо трябва да се ръчне в кодеците?
    P.S. Ако въпросът ми е прекалено лаишки и е подразнил някой, моля да бъда извинен!
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1114
    Цитат Първоначално публикувано от kaloman
    Щом нямаш ресийвър с HDMI и нужните докодери то ти реално не си чул TrueHD, а стандартно стерео. Плеъра няма как да декодира този формат и ползва DD ядрото и до доунмиксва до стерео.
    На компютъра също няма как да го чуеш защото ти трябва HDMI изход и отново ресийвър с декодери. За да чуеш някакъв звук ползвай PowerDVD 7.3 и в настройките му дай да не е SPDIF.
  6. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1115
    Благодаря, lazarus18!
    Sep 2008
    #1116
    Цитат Първоначално публикувано от ПешоТанка
    Аз ъпдейтнах почти веднага. Друга визуална разлика не видях , освен новата точка с радиостанциите, но като опитах да пусна някоя от 5-те БГ, плеара изписва Loading ... и до там. Помага само Ресет. Да уточня обаче че не живея в БГ и може от там да е проблема. Други станции не съм пробвал, тъй като тея които ме интересуват, съм си ги сложил в ХТМЛ страница и от там ги викам и тая нова функция ми се явява безполезна.
    Усеща се обаче ускоряване на менютата - навигацията не е толкова тромава. Само заради това си заслужава да се сложи новата версия. Надявам се да са оправили и досадния проблем със нежеланието на някои филми да тръгнат и да се налага Рестарт за да потеглят. Тоя проблем обаче го имаше рядко в предната версия и затова още не знам дали в тая е ОК. ДВД-тата се плейват ОК.
    Като цяло мога да каже че влошавания не забелязах, само подобрения.
    PS: да добавя, след ъпдейт спрете за няколко секунди захранването на пуканката, защото при мен имаше някакви проблеми след инсталирането и последвалия "soft" reset.
    Apr 2009
    #1117
    Какво става със снендбай след февруарския ъпдейт? Моля да споделите и при Вас ли не се изключва диска, защото при мен е така и продължава да върти непрекъснато.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1118
    При всички, които познавам диска се гаси. Виж да нямаш активни торенти и излишни NMT приложения.
    Понякога се стартира сам като пускам лаптопа или разкачам кабели, но това е нормално.
  11. Banned
    Jan 2009
    #1119
    Ако диска на пуканката е мапнат, при всяко отваряне на Explorer-a и/или ровене по папките на компютъра Windows-а препитва всички устройства, което от своя страна пречи на спирането на диска.
  12. Junior Member
    May 2007
    #1120
    Привет и от мен
    Ползвам пуканката (А-110) от 5-6 месеца и съм супер доволен (да чукна на дърво). Онзи ден обаче с изненада установих, че след ъпдейта от 26.02.2009 някои от двд файловете (VIDEO_TS) не тръгват. С предишния firmware тези двд-та (много любими два концерта на Nightwish & Helloween ) си вървяха без проблем. Сега пуканката или забива или се замисля за известно време и изписва Can not play. Сложих и най-новия фърмуер (този от април месец), но ефектът е същия. Пробвах със смяна на херцовете, изреждах ги всички възможни, пробвах и с различни настройки на ... как се води.. настройка на черното (16-235 и 0-255) - идея нямам дали последното се водеше точно така, но пуканката ми в момента не е под ръка. Не става и това е...
    Ще се радвам, ако някой успее да зарадва меломанската ми душа с някакво решение на проблема. Благодарско в аванс
    Dec 2008
    #1121
    и с последния фърм не плейва ДВДта през мрежа!?
    някой да сподели личен опит с playlisti за movie - music!?
    досега не съм успял да подкарам нито един ....
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1122
    Как се опитваш да плейваш DVD-тата? По мрежа, чрез Samba/NFS, като ISO или VIDEO_TS?
    Аз много рядко пускам ДВД-та от този плеър, но няколкото които съм пробвал вървят. Аз ги пускам през myIhome и дисковете са VIDEO_TS. Така не работят менютата, но аз пускам разни концерти и не ми трябват.
    Още не съм се пробвал с плейлистите.
    Mar 2008
    #1123
    Да ви кажа при мен какъв се оказа проблема с новия фърмуер с плейването на един VIDEO_TS от Самба шер - картинки във фолдъра... Тоя който е рипвал ДВД-то е турнал скрииншотове ВЪВ VIDEO_TS фолдъра (да го...). Със Октомврийския фърмуер нямаше грижи, но с новия явно нещо се помешва. Разкарах картинките и тръгна без грижи. Най-лесния начин да разберете дали има излишни фаилове - отваряте Неро, давате му запис на DVD Video, адвате VIDEO_TS-а и ако изплюе, че еди кои си фаилове не са били аднати защото не compliant с компилацията отивате и ги местите (за всеки случай) и пробвате пак. Дано да помогне и на друг това.
  17. Junior Member
    May 2007
    #1124
    Благодаря ethernall
    Довечера, като се върна ще пробвам този трик с картинките. Честно казано не съм обръщал внимание дали във VIDEO_TS има снимки. Пробвах какво ли не друго - дано това помогне
    Edit: ethernall, жив и здрав да си. ПРОРАБОТИХА!!! Проблема с последния фърмуер явно наистина е в картинките, намиращи се във VIDEO_TS директорията. Преместих ги в друга директория (едно ниво нагоре) и двд-тата тръгнаха... не се удържат
    Радвам се, че го има този форум - поклон пред всички споделящи своя опит и знания ... и приятен уикенд
    Dec 2008
    #1125
    Привет, пускам VIDEO_TS през myihome .... показва ги отделните файлове в директорията и ги пуска един по един, но не плейва дивидито като такова, за менютата да не говорим!? от харда или от усб нард няма грижи но през myihome не става....
    ако някой ден стигнеш до плейлистите, много държа да споделиш...!? Кажи нещо за новия фърм!? нещо не съм впечатлен... освен може би скороста между менютата, не емалко но .... явно всички очакваме повече...
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
