Страница 55 от 148 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Mar 2008
    #811
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Цитат Първоначално публикувано от jivkojj
    ethernall, знам че слагат фирм. на а-100 от а-110, но не мога да ти помогна в момента с конкретен линк. Някъде бях мярнал упътване от няколко стъпки за процедурата.
    Ихааа... ако намериш линка давай да чита може пък да намажа...
    Edit: Поиграх си... подсигурили са се гадовете. Първо успях да кативирам PCM опцията в html страницата за сетъпа на Audio/Video - да ама след саве си върна старата ситуация. След още малко борба смених и една опция в един cgi фиал - резултат след саве - Cannot perform operation - press Return))) Върнах старите фаилове и ребутнах и сека си е както в началото. В tmp има един settings.txt в който са текущите опции - ако там сменя audio_dts=raw на pcm като пусна mkv с DTS звук насича, което значи, че се опитва да прави нещо... Някой с A-110 и телнет достъп до него може ли да ми изпрати съдържанието на /opt/sybhttpd/default фолдъра и да ми каже дали в следните фолдъри има фаилове с dts в името: /lib, /lib/modules/XXXXXX-sigma, /lib/engines?
    Sep 2008
    #812
    /opt/sybhttpd/default # ls -la
    drwxr-xr-x 4 531 500 0 Feb 23 10:29 .
    drwxr-xr-x 5 531 500 0 Feb 23 10:29 ..
    -rwxr-xr-x 1 531 500 37652 Feb 23 10:29 disk_utils.cgi
    -rw-r--r-- 1 root root 10843 Mar 4 19:25 display.html
    -rwxr-xr-x 1 531 500 25072 Feb 23 10:28 download.cgi
    -rw-r--r-- 1 root root 9136 Mar 4 19:25 dvd.html
    -rw-r--r-- 1 root root 6394 Mar 4 19:25 dvd_password.html
    -rw-r--r-- 1 root root 6455 Mar 4 19:25 dvdpwd.html
    -rwxr-xr-x 1 531 500 38760 Feb 23 10:28 filemanager.cgi
    -rw-r--r-- 1 root root 6823 Mar 4 19:25 maintenance.html
    -rw-r--r-- 1 root root 8306 Mar 9 08:23 media_server.html
    -rw-r--r-- 1 root root 9055 Mar 10 21:24 network.html
    -rw-r--r-- 1 root root 6976 Mar 10 21:24 network_manual.html
    -rw-r--r-- 1 root root 6159 Mar 4 19:25 network_share.html
    -rw-r--r-- 1 root root 7229 Mar 4 19:25 network_share_auto.html
    -rw-r--r-- 1 root root 121 Mar 4 19:25 network_share_exe.html
    -rw-r--r-- 1 root root 7229 Mar 4 19:25 network_share_manual.html
    -rw-r--r-- 1 root root 7816 Mar 4 19:25 network_wireless_manual.html
    -rwxr-xr-x 1 531 500 131080 Feb 23 10:28 nmtwizard.cgi
    -rw-r--r-- 1 root root 10894 Mar 4 19:25 preferences.htm
    -rw-r--r-- 1 root root 185 Mar 4 19:25 restore_factory.html
    -rw-r--r-- 1 root root 258 Mar 4 19:25 server_update.html
    -rwxr-xr-x 1 531 500 531368 Feb 23 10:28 setups.cgi
    -rwxr-xr-x 1 531 500 1619960 Feb 23 10:15 smbclient.cgi
    -rwxr-xr-x 1 531 500 49532 Feb 23 10:28 start.cgi
    -rw-r--r-- 1 root root 6647 Mar 4 19:25 sys_change_password.html
    drwxr-xr-x 3 531 500 0 Mar 4 19:25 torrent
    -rw-r--r-- 1 root root 6966 Mar 4 19:25 torrent_setting.html
    -rw-r--r-- 1 root root 248 Mar 4 19:25 update.html
    drwxr-xr-x 2 531 500 0 Feb 23 10:28 upnp
    -rwxr-xr-x 1 531 500 30116 Feb 23 10:29 upnpnat
    -rwxr-xr-x 1 531 500 136816 Feb 23 10:28 webservices.cgi
    -rw-r--r-- 1 root root 8272 Mar 4 19:25 webservices_edit.html
    -rw-r--r-- 1 root root 8064 Mar 4 19:26 webservices_list.html
    и
    / # cd /lib/
    /lib # ls -la |grep dts
    /lib # cd /lib/modules/2.6.15-sigma/
    /lib/modules/2.6.15-sigma # ls -la |grep dts
    /lib/modules/2.6.15-sigma # cd /lib/engines/
    /lib/engines # ls -la |grep dts
    /lib/engines #
    няма файлове да съдържат ДТС.
    Не мисля обаче, че фирм. за А-100 съдържа изобщо тея библиотеки които търсиш. Ключа от палатката е другаде - пачнат фирм. от А-110 който да се лъже да се инсталира и на а100. Един колега си купи syvio (с алуминиева кутия, а вътре платката изглежда като на първия прототип А110, но с радиатора от А100 и коаксиален изод) и успя да намери пач, които го маркира като попкорн а110 и сега даже успя директно да ъпдейтне с новия. Така че ако успеея да намеря или намериш тая страница, според мен ще се наложи едократна намеса и вече ще може да ъпдейтваш и за в бъдеще нормално с 110.
    Mar 2008
    #813
    Благодарско... а можеш ли да ми пратиш display.html и setups.cgi да ги сравня? Ако я намериш тая старница и стане това с пача - много схте те черпя
    Sep 2008
    #814
    display.html е доста голям, но мога да го постна, но setups.cgi е бинарен и трябва по майл или ми направи временен акаунт някъде да ги кача с ssh или там както ти е удобно.
    Mar 2008
    #815
    Пробвай да ги качиш по ftp на ethernall.net като анонимен. ако не става - ethernall@yahoo.com. мерси предварително
    Edit: Ако взема да изкопирам цялото дърво от една 110ка на една 100ца - дали пък няма да стане?
    Sep 2008
    #816
    Пратих на майла.
    Мога да ти копирам всички файлове, но пробвал ли си дали файловата система поддържа запис? Все пак е флаш.
    Mar 2008
    #817
    Пратих на майла.
    Мерси Има разлики... Пробвах сега - пиша си спокойно отфолдър във фолдър. Работи ли ftp-то? Само се плаша да н взема да го брикна ако му изплякам всичко от 110 отгоре... Другия вариант е да се види къде и как проверява кой фърм за кой плеър е...
    Edit: Извадих съдържанието на фърмуер bin-а. Вътре има други bin-ове и други имиджи... всички са еднакви с изключение на 10xrpc_xload_audio_ucode_SMP8634_2.7.176sybs1.7972x_GCC4_facsprod.bin - 861K (A-100) срещу 10xrpc_xload_audio_ucode_SMP8634_2.7.176sybs.dtspass2_GCC4_facsprod.bin - 877K (А-110). Ебаси - за 16K става въпрос! Не знам дали ще мога да разбера какво е различно в 2-та бина и евентуално да го подменя. а нямам никаква идея как проверява дали фърмуера е за това устройство Ша са гръмна... Иначе е яко cgi-и и криптирани php-та...
  10. Junior Member
    Dec 2006
    #818
    http://lundman.net/wiki/index.php/NMT:firmware
    http://www.kolbu.com/popcorn-hour-nm...our-nmt-a-100/
    Тук има малко инфо за софтуера.Поздрави.
    Mar 2008
    #819
    Цитат Първоначално публикувано от Oric
    Изчел съм ги - то от там разбрах как да отворя имиджа... иначе не съм толкова адванцед Ма трябва още да се поблъскам, за да видя какви са разликите в тия 2 фаила - може накрая да се окаже, че всичко опира до един фаил за кодек и 1-2 конфигурационни скрипта, които да трябва да се добавят/подменят.
    Наистина би ми било много полезно някой да ми даде цялата файлова система на A-110 (без /opt/sybhttpd/localhost.drives по обясними причини), за да мога да направя директно сравнение. За съжаление за сега обясненията на lundman са ми извън възможностите иначе бих си ги извадил сам
    Едит: Тоя пич lundman е доста напред с матряла ма и той не се е оправил :  http://lundman.net/wiki/index.php/NMT:DTS
    Edit2: Тоя е успял да флашне А110 фърм на А100! DTS-a работи! Проблема е, че ако се опиташ да ползваш HDMI-а забива и трябва да се ползва компонентния изход например... Това е заради различните версии на HDMI-a. Човека е питал дали няма друг плеър на тази платформа, който да е хем HDMI 1.1, хем да потдържа DTS. знаете ли някой такъв?
  12. Junior Member
    Dec 2006
    #820
    http://networkedmediatank.blog.de/20...patch-5620380/
    Mar 2009
    #821
    Поздрави на всички!
    От Коледа племеника има така коментираната тук "Пуканка А-110". До сега не е ъпдейтвана и да попитам знаещите
    в този нов фърмуер за който пишете от края на февруари 2009 оправено ли е загасването на вътрешния харддиск?
    Устройството не го ползва за торенти и постоянно го гаси от копчето на гърба му. Има и външен който е включен към USB порта който също винаги го включва и изключва от контакта защото няма прекъсвач на кутията му. Кое е правилното при ползването на хардовете работещи с А-110? Скоро и аз ще трябва да взема такава джаджа та да се информирам да не прецакам положението.
    Dec 2008
    #822
    от къде може да се купи това?
  16. Junior Member
    Feb 2009
    #823
    Дайте идея,защо невиждам рс-то от псн.А и имам инсталирана myihome,но не мога да е стартирам.Май съм прецакъл нещо по пс-то.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #824
    Тя програмката си стои активна в Таскбар-а. Ако я има иконката значи работи. Понякога минава известно време докато се появи компютъра в менюто на плеъра.
  18. Junior Member
    Feb 2009
    #825
    Там е работата,че я няма тази иконка.Преинсталирах я няколко пъти и пак не стартира.А преди 2 дни си работеше.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
