Страница 77 от 148 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Dec 2008
    #1141
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Привет, за първи път снощи РСто ме изненада със "Формата на субтитрите не се поддържа" ?! на Патриьотът на Мел Гибсън The.Patriot(2000)MULTISUBS.1080p.BluRay.x264.torrent, има 24 вградени езика, но .... а и много отдавна не ми беше засичала пуканката на какъвто и де е филм, а на този малко засича?! Плейвам го от УСБ диск
    Какъв е тоз формат!?
  3. ego
    ego е офлайн
    Jul 2008
    #1142
    Имам А-110 от няколко седмици и съм много доволен. Досега не сам имал проблеми, но винаги сам плейвал филми с големина max 20 GB. Днес за първи път си пуснах филм с големина 41.4 GB - MADAGASCAR_2_ES1 ( блу рей от Замунда). И пуканката не може да го плейва - постоянно насича и забавя. Изключил съм всички торенти в момента, плейвам от вътрешен диск. Въпроса ми е - има ли някакъв начин да гледам филма и да не ми насича. Това е проблем на Пуканката ( не може да плейва толкова големи филми) или аз съм настроил нещо не както трябва ?
    Sep 2008
    #1143
    Да и на мен ми се струва, че след последния бъг-фикс ъпдейт се полуава насичане тук там из филмите, но не мога да потвърдя, защото нещата които гледам, не съм ги гледал досега и не мога да сравня. От друга страна не ми се занимава да гледам стари неща само да видя дали е така.
    @Fata : аз гледам субтитрите винаги да са srt формат. С sub има прогресиращо забавяне. Ако са вградени в .mkv се случва да са на маймуница.
    @ego: файла е прекалено голям и предполагам, че просто не смогва да го чете от диска своевременно. Аз също съм имал подобен проблем.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1144
    Цитат Първоначално публикувано от ego
    Ако Блу-рей филма не е H.264 /AVC/, a VC-1 е възможно да насича защото в този формат битрейта е много висок и плеъра няма нужния ресурс. Поне засега де.
  6. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1145
    Здравейте,да попитам и аз нещо. Дръпнах този торент http://btjunkie.org/torrent/Babysitters-XXX-HDDVD-1080p-x264/3280576f20bab90f1fe1d18353157f98772eda0617bd
    Защо пуканката изкара само звук без картина и какви са тези EVO файлове че попкорна не може да се справи с тях
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1146
    Това е директно копие на HD-DVD диск. Попкорна не може да ги плейва директно.
    Ако ти се занимава ето ти описание как да ги конвертираш до четим от плеъра вид.
    http://www.networkedmediatank.com/sh...highlight=.EVO
    Ако ти се струва голямо усилие за порно филм си го свали вече рипнат в mkv
    *************************/details.php?i...de63c1ca239e2d
    http://hd-torrents.org/details.php?i...07bb5c55591825
  9. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #1147
    Благодаря,LAZARUS както винаги си номер ЕДНО
  10. cec
    cec е офлайн
    Apr 2009
    #1148
    Изчетох темата няколко пъти и ето и аз се включвам. И така имам 2 въпроса:
    1. Свалих този блурей филм: https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=167358&hit=1, не знам защо след като филма е 1920х1080, т.е. 16/9 не мога да го разпъна на плазмата на цял екран, а имам отдолу и отгоре черни линии.
    2. Има ли начин да пусна този Dolby TrueHD 5.1 поне стерео (ресиверът ми не поддържа този формат)
  11. Junior Member
    Mar 2008
    #1149
    Предполагам защото черното си влиза в резолюцията... Виж скрийншотите.
  12. ego
    ego е офлайн
    Jul 2008
    #1150
    Вчера реших да запиша на А-110 ( с вътрешен диск) HD филмчета ( m2ts формат ) от Handycam Sony ( с HDD диск). Сблъсках се обаче с няколко проблема:
    1. Закачих PC-то ( на което беше вече закачено Sony-то ) с USB кабел за А-110 ( за да имам по бърза скорост при прехвърлянето) . Но по никакъв начин не можах да изкарам да виждам диска на А-110. Някой може ли да помогне какво да направя за да видя на PC-то диска за да прехвърля филмчетата ?
    2. Като не можах с USB, накрая ги прехвърлих през мрежата ( много, много бавно стана - аз съм с безжична връзка). Започнах да ги плаейвам но имах следния проблем - тотално разминаване на звук и картина. Звука идва много по късно от картината. А когато ги плейвам на камерата ( или PC-то) всичко си е ок. Някой знае ли къде е проблема и как да го реша ?
    3. Преди да ги кача на А-110, бях направил всички файлове снимани в един и същи ден като филм ( бях ги съединил). Когато ги прехвърлих обаче на А-110 ( те си стоят като много m2ts файлове) и пусна да ги плейвам ( с Play) се получава една кратка пауза между отделните филмчета ( и има черен екран през това време). Всъщност вече не е един филм. Има ли начин да направя всичките файлове да се плейват без пауза ( и черен екран ) като един филм. Или трябва да съединя всички m2ts файлове първо в един голям ( ако е така, как може да стане това - с каква програма и лесно ли е) ?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1151
    1. За да видиш диска на плеъра, който е със ext3 файлова ситема ти трябва ext2/3 driver за Windows. Стандартно Уиндоуса не поддържа Линукс файлова система.
    Ето от тук го свали:
    http://www.fs-driver.org/
    Инсталира се еднократно, после само трябва да дадеш някаква буква на големия дял на диска и си готов.
    2. Това за разминаването е странно. Аз също съм пускал безброй клипове от Сони HD камера и не съм имал грижи. Как точно си ги съеденил всички клипове? Там явно е станал проблема.
    3. Нормално е да ти дава черен екран защото реално това са различни файлове, които се плейват поред.
    Решението е елементарно и става за 5 минути с тази програмка - tsMuxer. Просто адваш колкото искаш клипове и давам Mux.
  15. ego
    ego е офлайн
    Jul 2008
    #1152
    Благодаря за бързия отговор Lazarus.
    1. Това вече го направих - инсталирах driver-а, дадох буква на диска. Но въпреки това , не мога да го видя на PC-то. Пробвах My computer / My network places и въпреки това на ми се показва.
    2. Клиповете не съм го съединявал. Просто го прехвърлих от камерата на A-110. И сега плейвам всяко малко филмче поотделно. И разминаването между звук и картина е голямо.
    3. Благодаря. Ще пробвам още днес как ще се справя с tsMuxer.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1153
    Щом си видял дяловете трябва в My Computer да имаш тази буква, която си задал. Странно.
  17. ego
    ego е офлайн
    Jul 2008
    #1154
    И за мен е странно. Видях трите дяла на диска, дадох име на най-големия и след това не мога да го видя от PC-to.
    Някъде по-напред в темата бях чел за подобен проблем ( но не си спомням точно). Имаше мнение за USB slave проблем и беше свързано с telnet или нещо подобно..
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1155
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
