Страница 89 от 148 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. ic0
    ic0 е офлайн
    Jul 2009
    #1321
    Re:FAQ:на първа страница - HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    за това не се бях сещал ще пробвам довечера, А за качеството си прав трябва добре да се вглеждаш и все пак да има какво да гледаш
    Dec 2008
    #1322
    Привет, смених Лаптопа, и сега съм с тъпата Виста.... е няма влизане в РСН-то изчетох форума, и не можах да се оправя ... то не беше ИПто, не приема паролата ... абе няма връзка с кораба майка!?!?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1323
    Виж дали са в една работна група - WORKGROUP, MS HOME?
    Dec 2008
    #1324
    да в Уъркрупата е, вижда се в нетуърк, но не приема паролата по някаква причина, току що я смених в РСНто зада съм 200% сигурен каква е и пак не стана, дописва ми името на ПСто към усърнейма и отказва да пусне....Благодаря ти че пак се отзоваваш светкавично
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1325
    Пробвай пак да я смениш на нещо просто - примерно 1 и пак пробвай.
    Ѝзърнейма нали пишеш nmt?
    Dec 2008
    #1326
    стана човече,,,, ти си велик БЛАГОДАРЯ ТИ
    Dec 2008
    #1327
    вече имам и статиен ИП, как се влизаше в РСН то през ФТП!? Трансмишъна го подкарах от офиса
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1328
    Инсталираш си един ФТП клиент /CuteFTP Pro/ и влизаш с външния си статичен ИП адрес, порт 21, Ѝзърнейм ftpuser и каквато парола си сложил в настройките.
    Преди това трябва да си отвориш порт 21 в рутера да сочи към вътрешния ИП адрес на плеъра.
    Dec 2008
    #1329
    10ks friend перфектно.... май най-накрая всичко което може РСТ то го подкарах, !? Какво чаккаме в новия фърм, а кокво ще кажеш за новото РСН, май не си струва смяната засега, а!?
    Oct 2006
    #1330
    Виждат се само SUB файлове,но не и AVI
    Странен проблем. Плейъра си работеше великолепно. Беше ъпдейтнат преди 1 месец. След което пак си работи нормално, докато един ден в папките се виждат само файлове с разширение sub. т.е в директориите с филми AVI файлове не се виждат , а само суб.
    Когато се влезе през мрежата AVI файловете са там и се плейват на компютъра.
    Когато се закачи външно USB стик/ памет/ с ави и суб файлове, се виждат само суб.
    Суб файловете се отварят и ако текста е на латиница се , чете.
    Странно???
    Сега на практика плейъра НЕ работи.
    Как се пускат също свалени DVDта? Не тръгват.
    Може би това се случи след няколко опита да се пуснат ДВДта.
    Ресттвах го от менюто, от бутона, стоя изключен, но нищо.
    Има ли сервизно меню този плейър?
    Помощ.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1331
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Я пробвай да натиснеш различните цветни бутони на дистанционното докато си във директорията? Те са в долния край и са 4 броя.
  15. Banned
    Jan 2009
    #1332
    Ласло, ако не стане предложеното от lazarus18, колкото и да не обичам този съвет, май ще трябва да преинсталираш firmware-то (без форматиране на диска)...
    Сигурно има и други начини, ама всички те започват с ssh
    May 2007
    #1333
    Някой пробвали ли как плейъра изкварва Dolby TrueHD i DTS master audio?Някакви проблеми?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1334
    Аз нямам все още нужния ресийвър за този звук, но доколокото знам няма проблеми. Ако имаш такъв ресийвър си засича сигнала и си го декодира.
  18. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1335
    .... Ако имаш такъв ресийвър си засича сигнала и си го декодира.
    Точно така е. Просто от аудио настройките на PCH трябва да дадеш на ThrueHD и на дигитал. Във ФАК на Пуканката някъде имаше таблица с настройки за популярни модели ресивъри, но в момента не съм в къщи и не мога да дам линк.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
