Страница 137 от 148 ПърваПърва ... 87127135136137138139147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Moderator
    Aug 2006
    #2041
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Имаше нещо с някакъв хедър на видеото, което правело проблем. Релийза е скапан. Дори на много хора на компютъра им прави проблем.
    За втория не знам.
    #2042
    Цитат Първоначално публикувано от rumen65
    Ползвам Popcorn Hour NMT A-110 от около година и половина, и от отдавна не ми се беше случвало да тегля филм който да не го плейва. Днес изтеглих два филма от замунда и арена, и двата не се плейват. С най-новия фирмуер съм, пробвах да върна и този от март, но ефекта е същия. Ето информацията за двата филма:
    Код:
    General
    Complete name          : D:\Filmi\Prince.of.Persia.The.Sands.of.Time.720p.BluRay.x264-HUBRIS\poptsot-hubris.mkv
    Format              : Matroska
    File size            : 6.56 GiB
    Duration             : 1h 55mn
    Overall bit rate         : 8 105 Kbps
    Encoded date           : UTC 2010-08-25 10:52:06
    Writing application       : mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') built on Jul 28 2010 18:38:23
    Writing library         : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
    Video
    Format              : AVC
    Format/Info           : Advanced Video Codec
    Format profile          : High@L4.1
    Format settings, CABAC      : Yes
    Format settings, ReFrames    : 4 frames
    Muxing mode           : Container profile=Unknown@4.1
    Codec ID             : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration             : 1h 55mn
    Bit rate             : 6 592 Kbps
    Width              : 1 280 pixels
    Height              : 536 pixels
    Display aspect ratio       : 2.35:1
    Frame rate            : 23.976 fps
    Color space           : YUV
    Chroma subsampling        : 4:2:0
    Bit depth            : 8 bits
    Scan type            : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame)        : 0.401
    Stream size           : 5.21 GiB (79%)
    Writing library         : x264 core 104 r1703 cd21d05
    Encoding settings        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.20 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-6 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6592 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Audio
    Format              : DTS
    Format/Info           : Digital Theater Systems
    Codec ID             : A_DTS
    Duration             : 1h 55mn
    Bit rate mode          : Constant
    Bit rate             : 1 510 Kbps
    Channel(s)            : 6 channels
    Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate          : 48.0 KHz
    Bit depth            : 24 bits
    Stream size           : 1.22 GiB (19%)
    Код:
    General
    Complete name          : D:\Filmi\Basic.2003.720p.BluRay.x264-aAF\aaf-basic.720p.mkv
    Format              : Matroska
    File size            : 4.37 GiB
    Duration             : 1h 34mn
    Overall bit rate         : 6 628 Kbps
    Encoded date           : UTC 2010-08-18 21:21:06
    Video
    Format              : AVC
    Format settings, ReFrames    : 5 frames
    Duration             : 1h 34mn
    Bit rate             : 5 987 Kbps
    Height              : 528 pixels
    Display aspect ratio       : 2.40:1
    Frame rate            : 25.000 fps
    Color space           : YUV
    Bit depth            : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame)        : 0.354
    Stream size           : 3.86 GiB (88%)
    Writing library         : x264 core 104 r1698 c41b8f0
    Encoding settings        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5987 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Audio
    Format              : AC-3
    Format/Info           : Audio Coding 3
    Mode extension          : CM (complete main)
    Codec ID             : A_AC3
    Duration             : 1h 34mn
    Bit rate             : 640 Kbps
    Bit depth            : 16 bits
    Stream size           : 432 MiB (10%)
    Какво точно не му харесва? При стартиране екрана е черен, а показва че плейва, дава информация за битрейта на звука, а за видеото не. Може ли да се прекодират за да се оправи, и какво точно?
    Старите филми които съм теглил работя, а и тези се плйват на PC. При няколко опита да старирам тези филми, спира да плйва всичко и трябва да се рестартира.
    Ако държиш да ги гледаш на плейъра и ти се занимава, използвай примерно tsMuxer за да смениш контейнера (remux) от .mkv примерно на .ts и работата е наред. Аз лично така гледах "Принца на Персия". Успех!
    #2043
    И аз забелязах няколко такива релийза който невървят. М/у другото имали смъсъл от новия ъпдейт изобщо, че като чета само бъгове е донесъл? В момента съм с предпоследния и съм доволен.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #2044
    Има някаква нова версия на програмата, която използват за правене на MKV файловете и създава проблеми. Читави енкодери все още не я ползват защото не тръгва на много устройства и даже на някои компютри.
    #2045
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    И аз като че ли съм най-доволен от мартенската версия и ползвам нея. Няма смисъл от новата, ако нещата са наред. Добавя някакъв по-нов изглед при плейване на музики и общо взето това е.
    #2046
    Вече трети филм от замундата не се плейва:
    Код:
    General
    Complete name          : D:\Filmi\mcg720-hubris.mkv
    Format              : Matroska
    Duration             : 1h 34mn
    Overall bit rate         : 6 590 Kbps
    Encoded date           : UTC 2010-08-28 01:18:17
    Video
    Format              : AVC
    Duration             : 1h 34mn
    Bit rate             : 5 082 Kbps
    Height              : 536 pixels
    Color space           : YUV
    Bit depth            : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame)        : 0.309
    Stream size           : 3.28 GiB (75%)
    Encoding settings        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.20 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-6 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5082 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Audio
    Format              : DTS
    Codec ID             : A_DTS
    Duration             : 1h 34mn
    Bit depth            : 24 bits
    Stream size           : 1.00 GiB (23%)
    На копютъра с Vlc, bsplayer с coreavc2 и mediaplayer clasic home sinema с вградения кодек, се плейва. На PCH-A110 и вградения плеър в телевизора LG не работи.
    Аз ли съм такъв карък и попадам на некадърни кодировчици, или се задава нов стантарт да хвъляме плеърите и да се връщаме отново на компютрите. Ако някой знае точно къде е проблема, да правим опити с прекодиране.
    Иначе правих опити да връщам стария фирмуер от март, но тези трите филми не се плейват, иначе всички стари (около 140 филма) си вървят и с новия фирмуер.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #2047
    Аз не знам защо сваляте тия сцене релийзи. Правят ги на конвейер с ужасно качество.
    Сега ще потърся фикс как се оправяше.
    Edit: Ето тук има фикс, с който може да се премахне тази опция в енкодинга.
    http://forum.doom9.org/showthread.php?t=155976
    Оказа се, че в новата версия на MKVToolnix v4.1.1 по подразбиране е избрана опция, която не се поддържа от почти всички плеъри.
    За моделите С-200/А-200 вече е оправено и работи. Стискайте палци да го фикснати за А-100/А-110.
  10. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2048
    Ето временно решение на проблема:
    "I don't know what problem you guys are having with the audio, but I can tell you what I ran into. I use the WD HDTV Media Player and got no audio or video with this file. This rip was muxed with mkvmerge 4.2 which, by default now, has header compression enabled for the video and audio. All I did was remux with mkvmerge v. 3.3.0 and it played fine after that. If you want to try this, and you don't know the tool, you can get all versions for Windows here http://www.videohelp.com/tools/MKVtoolnix/old-versions If you download 4.1 or higher, you will need to manually turn off header compression for the video and audio. I recommend 3.3.0. I've been using it for years. It's very stable. With that version, all you have to do is open the program, drag the .mkv file to it, and click Start Muxing."
    #2049
    rumen65, не мога да разбера защо само пишеш за проблеми, а не четеш за решенията.
  12. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #2050
    rumen65
    И аз съм попадал на такива филми. Оправям ги с mkvmerge GUI. Поставяш филма. Програмата разпознава видеото, звука и ако има субтитри и натискаш старт миксинг. За около 10 минути е готов нов файл. Винаги ми е тръгвал на пуканката. Българските субтитри са синхронизирани с новия файл. Така съм оправил поне 5 филма.
  13. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #2051
    Сложих новия фърмайер та А110 и забезях, че настройките на субтитри не стоят на екрана окоро 5 сесунди, а се махат при изчезването на субтитрите. Така е много не удобно ако искаш да корегираш нешо. При слушане на музика го няма скриншота със снимките. Така ли е при вас. Върнах се на мартенския фърмайер
    #2052
    Благодаря на всички за отковорите. По споменатите начини проблема се решава, дано дискусията е полезна и за други хора.
    May 2006
    #2053
    Имам няколко домашни DVD клипа,които не тръгват на плеъра. Правени са с Pinnacle Studio. Пуснах ги през DVDShrink,след което видеото тръгна но аудио не се чуваше. Има ли някакъв начин да преконвертирам DVD-то или нещо подобно за да тръгнат? Търсих и програма за прекодиране само на аудиото,но не намерих такава. Формата на аудиото е MPEG Audio.Благодаря предварително.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #2054
    Направи аудиото AC3, а видеото MPEG2.
    May 2006
    #2055
    Как да го направя?Не мога да разбера.С DVDShrink не ми излизат опции за промяна??
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
