Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 7 от 118 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #91
    Re:Помощ за най-добрия мултимедиен плеар на пазара в момента.
    @Vanquished -> като слушаш музика от CD/DVD плеър къде имаш там екулайзер ? Вие какво очаквате от един софтуерен такъв на един плеър ? Да започне да се чува звукът със 110 db динамика или какво ... Решението е в един качествен усилвател/ресийвър със собствени корекции, хубави боксове и това е. Ако ползвате компютърни боксове или посредствени озвучителни системи и господ да дойде да ви пее, пак няма да стане. Не пишете обаче врели-некипели !
  3. Moderator
    Aug 2005
    #92
    Хубаво е да четеш малко преди да пишеш ТИ "врели-некипели" ! Къде съм казал,че имам нужда от еквилайзер?
    Освен това в сигнатурата ми пише какви са ми "боксовете"... ,но по-скора са ОТ . "Боксовете" си ги правят ентусиасти с 15" авто-говорители и пиезо за високите.
    ПП Хубаво е да смекчиш резкия си тон,който е характерен за повечето ти постове!
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #93
    Re:Помощ за най-добрия мултимедиен плеар на &#
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Това което съм написал накрая не се отнася персонално към теб, а е в множествено число. Тонът ми е такъв поради това, че никой не чете това което е написано вече. Ако съм те засегнал нещо извинявай, но нищо лично. Ти също чети преди да питаш, това е най-лесно !
  5. Moderator
    Aug 2005
    #94
    Конкретно на моя въпрос отговор не съм срещал написан някъде...
    Отдавна се чудя как би се сравнил някой от новите модели плеъри с Realtek чипове като звук с вграденото аудио на PC ,alc888 например .. по-зле,еквивалентно или по-добре(съмнително ? )
  6. Banned
    Aug 2009
    #95
    Сам от себе си такъв плеър не може да изкара звук , трябва му " външна " помощ , която може да бъде доста разнообразна и с доста различни звукови възможности . Така че , звука може да бъде по-зле , еквивалентен или по-добър .
  7. Moderator
    Aug 2005
    #96
    Е ако е пуснат стерео по аналоговите изходи нали излиза нещо?Просто питам,ако на някой му се занимава А/В тест с плеъра и ПЦ(лаптоп) с вградено аудио.Много ясно ,че ако се включи във външен дак звука ще е много по-добър.
  9. Banned
    Aug 2009
    #97
    Не съм правил такъв тест , но като си пусна музика / flac примерно /директно през лаптопа и като пусна същата музика през плеър на домашната уредба има разлика в звука и то в полза на плеъра . Същота важи и за филми , особено ако звука е ДТС !
  10. Moderator
    Aug 2005
    #98
    Ето,това ме интересуваше.Благодаря.
  11. Moderator
    Dec 2005
    #99
    Теоретично не трябва да има разлика, защото сигнала не е обработен. Може би има разлика между различните файлови формати или компресии. Но съм убеден, че при еднакви други условия няма разлика.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    Те вадят вече аналогов звук. Нормално е да има разлика.
    Nov 2009
    #101
    Кой от всичките може да плейва безпроблемно и безжично от компа, без това да изисква донгъл, който не мога да намеря лесно на пазара?
    Кой от всичките, който отговаря на горните условия, има лесно меню като за технически кроманьонец като мен?
    Или да взимам пуканка и да не правя експерименти?
    В какво се изразява предимството на харддиск в устройството?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #102
    Досега няма плеър, който безпроблемно да плейва по безжична мрежа. За Попкорн-а има донгъл, работи нормално, но скоростите са прекалени ниски за сриймване на нещо HD.
    Ако толкова ти е важен безжичния пренос по-добрия вариант е да направиш мрежа с 2 рутера или аксес поинт и в плеъра да влиза пак кабел, а те да си коминикират безжично. Не е много по-скъпо, а е много по-бързо и стабилно.
    Във Popcorn Hour C-200 вече са предвидили място на дъното за Wi-Fi карта, което звучи обещаващо. Защото аз добра мрежа, изградена на USB адаптери не съм виждал.
    Плюса на вградения диск е удобството всичко да ти е в плеъра без да се разнасяш с кабели и дискове за всяко нещо до компютъра.
  16. Banned
    Aug 2009
    #103
    Много сложен въпрос , колега !1080р са проблемни при безжичен пренос , за SD сигнал и по-малки резолюции плеърите се справят.Общо взето менютата са еднакви - всички плеъри използват Линукс .Вътрешен хард диск е нужен за работата на някои приложения .Пуканката е много добър избор , но си остава с висока цена в сравнение с плеърите , които използват чип на Реалтек .
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #104
    Благодаря!
    Изглежда, че трябва да уточня още неща, за да получа компетентното ви мнение.
    За безжичната връзка е ясно.
    Идеята е плеъра да бъде в спалнята.ДВДто в другата спалня. В хола предстои подмяна на ТВ, но се чакат новите плазма модели на Панасоник и това ще се случи най-вероятно на есен.Нали уж ще бъдат "Куро" вече.Там се гледа най-малко за сега, но компютърът е там. Тогава ще се вземе Дрйймбох за новото ТВ.
    В същото време не ми се опасва с жици апартамента.Не искам и да разнасям устройството. Имам преносим хард диск, който ползвам с ДВД.Не е проблем да се вземе и един зелен хайвер на WD, ако трябва да се слага харддиск.
    Как и с какво да си реша задачата, ако съм успял да я опиша правилно?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #105
    Мрежа с прилична скорост може да постигнеш и по още един начин. С т.нар. Homeplugs. Ползваш електрическата мрежа за пренос на информация. Постига се около 80MBit/s връзка, която е достатъчна за 720р.
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
