Страница 107 от 119 ПърваПърва ... 5797105106107108109117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    #1591
    Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Вече съм тотално объркан.Почнах и изтрих почти всичко от хард диска, останаха само филмчетата на малката.В резултат на това се оказа ,че битторента вече си стои постоянно включен/преди това неможеше да се включи, виж пост 1557,1574 и 1581/ В момента обаче, в който закача за теглене някой торент ,от "Замунда" например,отново се изключва.Моля ви ,дайте идея в каква посока да търся проблема.И нещо друго ,в web интерфейса /neighbor web/на битторента, вече не виждам торентите на филмите ,които останаха на вградения хард диск,а излизат само многоточия,подредени в 5 реда.
    Поздрави!
    P.S. Преинсталирането с модифициран BTPD с ограничен брой на пиърите до 50, също не помага!След бъзикане в телнета безмалко да прецакам всичко.Направо луднах-ебати торента...основно заради него купих Дивата.Изчетох 63 стр.от темата, но не намерих нещо ,което да ми помогне,само обяснения ,че торента не ставал.
    #1592
    Здравейте! В опит да си реша проблема ще пробвам да си сменя торент клиента с трансмисион например.Какъв е риска да прецакам фатално нещата при положение ,че нищо не разбирам и всичко ще правя на сляпо, без да знам какво всъщност върша. Можете ли да ми кажете как се въвеждат командите след влизане в телнет на плеъра т.е. всяка команда гледам е на отделен ред .Това означава ли ,че всеки ред завършва с ентър.В общи линии може ли да поясните точно как да въведа командите.До 85 стр. съм изчел всичко, просто моля за по-конкретни разяснения.
    Благодаря!
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1593
    @Marinchev -> смяната на торент клиента няма да ти прецака плеъра. Плеърът може да умре само при следните услoвия:
    1. Флашване с неподходящ фирм (такъв, който не е модифициран за Дива/ПлейОн или въобще друг)
    2. Спиране на захранването на плеъра по време на флаш процедурата
    3. Удар на плеъра в твърда повърхност (стена, под ;-)
    Инсталацията на RTorrent/Transmission може да стане ръчно, чрез POD, Infosite или чрез скриптове.
    Ето линкове да прочетеш как става това:
    http://playonhd.ucoz.ru/publ/ustanov...pleer/1-1-0-12
    http://forum.iconbit.ru/viewtopic.ph...start=0#p43778
    #1594
    Hell,здравей!
    отново моля за помощ!
    Пробвам чрез ПОД ,но ми изписва това: Ошибка соединения:невoзможнo установить драйвер:doinstallDriver: unable to create pod link.You may need to re-install yor firmvare "from scratch".Преинсталирах отново софтуера с този http://www.mediafire.com/?9szc9a8w868o7jb,вторият от горе на долу от алтернативните фирмове от първа страница, но не се оправи.имаш ли идея какво да правя?
    Благодаря!
    Голямо ровичкане падна...така и неможах да инсталирам Трансмисион.Обаче случайно видях ,че ми е изключен телнета /аз съм с Уиндоус 7/включих го и сега изведнъж виждам ,че BTPD тегли така както и преди.но честно казано ,не вярвам това да е била причината.
    Dec 2008
    #1595
    Цитат Първоначално публикувано от Marinchev
    на тaзи версия на фирм 4318, не може да се инсталира POD.
    щом толкова искаш да сложиш transmission, пробвай да исталираш infosite и от там може да сложиш transmission. клента трябва да се пуска ръчно всеки път през телнет или да се направи скрипт за autostart.
    #1596
    С r3875 вървеше битторента, но фирма беше нестабилен и плеъра се самоизключваше.Торентите започваха да се теглят от 0%-пълна безсмислица. Смених фирма с 3240 от Дейзи ,който ми се вижда по-стабилен ,но битторента отново се самоизключва при закачане на торент от Замунда.Няма оправяне!
    Oct 2010
    #1597
    Някой пробвал ли е дали чете PLS i m3u плей лист с видео. Става въпрос за листа с ИП ТВ на Мегалан от iptv.megalan.bg . Моля някой който е клиент на Мегалан да пробва и да пише.
    Dec 2004
    #1598
    здравейте,
    а как става номера с Video Wall на Mede8er фърма?
    Инсталирал съм Mede8er 3.04v2 + freespace optware, но Video wall лиспва?!
    Не открих във форума какво точно трябва да направя. Всяка помощ е добре дошла angel
    #1599
    Цитат Първоначално публикувано от tasko
    здравейте,
    Никак не става номера, защото video wall-a е функция на версия 4 на Mede8er, не на по-ниските.
    Dec 2004
    #1600
    Цитат Първоначално публикувано от amonev
    Благодаря за отговора!
    А от къде бих могъл да взема версия 4 ?
    Благодаря предварително!
    P.S.
    видях сега няколко страници назад:
    [quote=amonev ]
    Ето я и черешката на тортата - Фирмуера от Мечката V4: http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...//ul.to/32bi6q
    #1601
    Ето и линк за теглене на най-новия фирм на базата на SDK4 от руския аналога на Дивата - HDSL.
    pp - инсталирайте само ако сте ъпдейтнали bootloader-a до версия 1026!
    http://forum.iconbit.ru/0fw/fw_HDS6-7L_SDK4_r438.zip
  15. Junior Member
    Sep 2005
    #1602
    Пробвах го. Изглежда добре. Интернет функциите работят страхотно. Малко по-бавен е в сравнение с последния Medi8er. Има някакви проблеми с езика на менюто, при мен се превключи само на китайски и видях доста зор докато го върна на английски. Личи си, че е бета (нали е бета?), има какво да се желае. Май ще си върна Medi8er.
    Nov 2010
    #1603
    Здравейте изчетох всичките 100 страници в тази тема така че не бързайте да ме смъмрите и пратите да чета.
    Видях че е излязла е промоция в Handy където продават в OnLine магазина им:
    - този който се обсъжда тук Diva FullHD Multimedia Center без оскъпяване за доставка за 227,00лв без кабели и други екстри;
    - и PRIVILEG FullHD Multimedia Center без оскъпяване за доставка за 265,05лв с подарък HDMI кабел и 500GB HDD което с оскъпяването с двата подаръка само с 38,05лв-(500HDD + HDMI cable) си е добра сделка ;
    Така че тези 2 устройства еднакви ли са така че да стават тукашните съвети и за него?
    Видях че подобен въпрос е задаван и преди като задаващите бяха смъмрени че вече е обсъждан този плеър и преди в темата но единственото което е споменато и обсъждано е подхвърлено това:
    -цитат от MyDiva : "До колкото знам Privileg-a не поддържа DTS. Т.е. има само DTS-passthrough през оптиката или коаксиалния изход . DTS - passthrough: SPDIF, TOSlink т.е. не видях downmix никъде Ако се окаже така - голяма преднина за Diva FullHD!!!"
    То и на страницата на Дигитален Свят никъде не е описано downmix за Diva-та никъде но въпреки това го има
    Така че отвътре еднакви ли са? Все някой трябва да знае и 2-та плеъра не са от вчера.
    Отвън са еднакви, е някой ще каже че Privilega има SCART и са различни но SCARTA си е просто изход който може да е разклонение на композитния AV но това са подробности.
    Благодаря предварително.
    #1604
    Вземай го, инсталирай boot update-a и последната версия на софтуера от Mede8er-a и няма да се различаваш от нас, освен по надписа отпред
    пп - проблем ще имаш само с Wi-fi dognle-a /гледам че не е включен в комплекта/, защото са капризни. Искат си да са с чипове на Realtek, освен да си играеш да инсталираш драйвери за други модели, но не те съветвам. Опитвал съм и става, но връзката не е стабилна.
    Nov 2010
    #1605
    Е на това му казвам отговор, за което мноооого благодаря на amonev (в последно време гледам че той е "мотора" на темата). А относно Wi-Fi то за сега карам на жица щото в къщи съм разпънал розетки, кабели и канали навсякъде като в гейм клуб от едно време Пък после като ми дойде друг акъл ще ползвам и полезния съвет за донгъл с чип на Realtek.
    Лек ден.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 10:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 09:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 16:09
