Страница 51 от 119 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Nov 2009
    #751
    Re:DIVA FULLHD Multimedia player
    Цитат Първоначално публикувано от Kx
    И при мен работи като външен диск без проблем.
    Ако очакваш че едновремено с това ще може да ползваш Дивата като плейър, не става и е логично да не става.
    Здрасти,
    Къде по-точно видя че се опитвам да ползвам харда хем да си зяпам филмчета, хем като външно устройство...?!
    @ civica честно казано това е единственият начин, по който май не съм опитал досега. Ще пробвам довечера и ако не стане ще се обадя на Дейзи.
  3. kek
    kek е офлайн
    Jan 2004
    #752
    Цитат Първоначално публикувано от StanB
    За съжаление и при мен е същото - не мога да включа ДИВА със Лаптопа през USB кабелът. И аз пробвах всички неща, които и exdruida е пробвал, дори пробвах и с друг USB кабел. Фирм-а е същия, HDD имам и си работи ОК, но като сложа USB кабела направо умира и трябва да дърпам захранването .
    Някои, някви идеи?
    10х
    и при мен беше нещо подобно, оказа се, че Дива-та е имала някакъв хардуерен проблем. След като й смениха нещо - вече работи. Мисля, че трябва да я носите на сервиз.
    Поздрави и успех!
    #753
    Аз нямам проблем с ползването на Дивата като външен хард. Само искам да коментирам че _има_ начин да се ползва и като плеър и като външен хард едновременно Става въпрос за това, че линукса има усб клиент драйвери, които просто не са част от фирмуера, за да се "представи" харда на дивата като усб сторидж устройство.
    Apr 2007
    #754
    Цитат Първоначално публикувано от amonev
    Колкото до Youtuba, той си е софтуерно вграден.
    как се пуска Youtube ? или е наличен от някоя версия на фърма нататък.
    #755
    Изтегли тази версия: http://www.xs4all.nl/~birdieb/playon...n_fs_yt_mf.zip
    Oct 2009
    #756
    Привет,
    Firmware v7.0.14.r3240 може да свалите от страницата на продукта
    http://www.topdigital.bg/index.php?c...=&p=9&prod=244
    USB, DVD-ROM SUPPORT
    Improved subtitle .
    HDMI handshaking .
    #757
    Някои, някви идеи?
    10х
    Имах същия проблем. В сервиза ми подмениха Дивата с нова. Оправданието беше, че може нещо да се е скапало при ъпдейт на фирм, но .... Също така неискаше да зарежда фирм от флашка. Блокираше на екрана с логото и само дърпане на шнура от контакта беше в състояние да я събуди.
    Иначе всичко останало си вървеше нормално.
    Цитат Първоначално публикувано от myDiva
    Привет,
    Благодарим за което, но все пак едно кратко описание на новите и фикснатите неща спрямо предният няма да е излишно. Има ли опасност да се загубят нещата на диска? Възможно ли е връщането към предходната версия без да се налага преформатиране?
    Feb 2010
    #758
    Малко странен въпрос. Опитвам се да подкарам дивата да плеива само през wifi и се надявам да съм близо до успеха. Вече виждам имената на директориите който съм шернал, обаче като отворя уоркгрупата и след това се пробвам да отвори директорията ми иска парола, а аз мисля , че несъм слагал парола никъде. Някой ако може да ми каже какъв ми е проблема и решението ще съм благодарен много. Просто неразбирам и немога да се оправя
  11. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #759
    Цитат Първоначално публикувано от piro11
    Прочети в първия пост има линкове за този проблем ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
    Реших да пробвам 3240 и не намерих нищо ново до момента в сравнение с 2901. Даже няма и 24Hz . Само при изключване от дистанционното червената лампичка не свети. Така че на който не му се занимава да си остане със сегашния си Firmware. Няма да изгубите нищо освен време.
    Jan 2010
    #760
    защо всички говорите/пишете за тези 24Hz? не е ли по-добре по-висока честота (60Hz)?
    #761
    Ако си със Уин7 ggboy е дал ръководство на първа страница как става.Провери дали си направил всичко както е на снимките.Ако е така и пак иска парола,тогава погледни във форумите на PlayOn!HD-там има обяснено с картинки как се шерва Уин7,също като това на ggboy на първа страница.Отдолу обаче има допълнение,че ако това не проработи на 100% трябва да се променят леко регистрите.И пак с картинки е обяснено къде да се променят регистрите.Така вече няма шанс да не проработи.
    Ако си с ХР,пак на Плейонския форум има обяснено и това как става.
    Feb 2010
    #762
    Интесува ме дали има разлика в плейването на HD филми при-
    външен 1ТБ хард, вътрешен 1-2ТБ или по ЛАН мрежата?
    И също при всяка пускане на плеара колко време му трябва да сканира 1ТБ външен хард-пълен ?
    Jan 2010
    #763
    Цитат Първоначално публикувано от pier359
    При ЛАН има разлика, защото е бавно и насича понякога особено ако ти е натоварена мрежата.
  17. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #764
    00:13:48
    Като си пуснеш компютъра колко време го чакаш да ти сканира твърдия диск?
    Това да не е software на Windows който да прави скан на диска ти.Това си е най обикновенно устройство за възпроизвеждане видео,аудио и снимки.
    #765
    Теглете последната версия с YAMJ и следвайте "cd /tmp/hdd/root && wget http://www.metafeeds.com/mfinstall -O mfinstall && sh ./mfinstall" в Телнет-а
    http://www.acryan.com/forums/viewtop...=3838&start=60 - колегата "vonck" бе изключително коректен да разреши проблема със скрипта за инсталиране на Metafeeds на Дивата при последните версии с YAMJ.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 15:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 09:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 14:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 08:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 15:09
