Става дума за PlayOn версия V7.0.0.6 r4318
Та след много борба, успях да споделя флашка(външен хард) дори и след рестарт на устройството.
Правим следното:
Пускаме telnet, влизаме като root
пишем vi /tmp/hdd/root/samba/lib/smb_user_head.conf
отиваме на последния ред, натискаме i (за да влезем в режим редакция) и enter
добавяме следните редове:
натискаме ESC, :wq и ENTERКод:[HDD2] path=/tmp/usbmounts/sdb1 hide dot files=yes hide files=/.*/lost+found/ guest ok=yes writable=yes force create mode=0775 force directory mode=0775 [HDD3] path=/tmp/usbmounts/sdc1 hide dot files=yes hide files=/.*/lost+found/ guest ok=yes writable=yes force create mode=0775 force directory mode=0775
пишем vi /tmp/hdd/root/samba/lib/smb_anonymous_head.conf
Ако оставим нещата дотук, ще виждаме флашката, но само read only
Затова правим следното
vi /usr/local/etc/rcCustom
натискаме i и Enter
въвеждаме следното:
натискаме ESC, :wq и EnterКод:sleep 60 /bin/mount -o remount rw /tmp/usbmounts/sdb1 /bin/mount -o remount rw /tmp/usbmounts/sdc1
сега даваме права:
chmod a+x /usr/local/etc/rcCustom
(това май не е нужно, ама за всеки случай...)
и добавяме във файла rcS
vi /usr/local/etc/rcS
отиваме на последния ред, натискаме i и Enter
добавяме следното:
натискаме ESC, :wq и EnterКод:/usr/local/etc/rcCustom
Ами това е.. Рестартирате и след около 60sec трябва да видите всички външни USB устройства.
Надявам се да съм бил полезен
P.S. Общо взето това е микс от http://www.acryan.com/forums/viewtop...=1483&start=40
и https://forum.setcombg.com//index.ph...html#msg430123
Сега открих малък проблем в начина, който съм описал. Ако сложим флашката, след като е включена дивата, я виждаме само за четене. Трябва рестарт. Сигурно има лек и за това, ама трябва някой опитен Linux/UNIX гуру ...
