Страница 67 от 194 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Moderator
    Nov 2006
    #991
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Виж дали перката е нависоко - т.е. дали има опасност да задере в леда. Ако е хубаво конструиран, няма да има проблеми и с 2 пръста лед в тавата. Друг е въпроса, че изобщо не трябва да го трупа там, но и други модели го правят.
    Dec 2008
    #992
    Има климатици на които този отвор е много лошон щанцован и трябва се модва
    Края на отвора е леко подвид на горе и препоръчвам да се хване с клещи и да се извие надолу.
    #993
    Аз моя го модвах с флекса,отворих дупка с размер на цигарена кутия.Но ако правите това уверете се че няма да засегнете нещо като питата например!
    Ямбол
    #994
    ТОШИБА-та ми има три дренажни отвора - два големи правоъгълни в средана и към края на митата и един на дъното на тавата.Там просто няма начин нещо да се задържи.ХИТАЧИ-то също е с един голям правоъгълен отвор и досега вече 4 години не е вдигал лед нагоре, всичко изтича моментално.
    Aug 2008
    #995
    днеска е ужасно времето през 1 h i 30 min размразява мойта печка
    Jul 2003
    #996
    Сега погледнах вътре във външното тяло-няма капка лед, само около дренажния отвор.
    Перката е на близо 10 сантиметра от дъното-трябва доста да натрупа да стигне до нея.
    То ако натрупа толкова лед , климатика ще падне от тежестта.
    Защо се заледява тоя отвор незнам.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #997
    Сигурно идва малък, или има ръбче и задържа вода. Варианти много. Щом не трупа нагоре, няма проблем.
    Aug 2008
    #998
    хаха да ти падне климатика от много лед
    Jul 2003
    #999
    "хаха да ти падне климатика от много лед"
    Имах предвид, ако натрупа лед до перката-това са си доста килограми.
    Aug 2008
    #1000
    аз моя съм го вързал поради тая причина на едно две места за всеки случай
    Aug 2008
    #1001
    абе преди малко поливах климатика малко с вряла вода че нещо имаше малко лед по дъното не се отводнява добре и се замислих нещо дали не може да му стане с тая вряла вода зеха да му пукат теникиите ?
    Sep 2008
    #1002
    Ако от вътрешната част на ламарините има лед, може и да пукат!Предполагам, че пука леда, а не ламарините?
    Ако пукат тенекиите представям си от какво качество са направени!Иначе донякъде мога да го приема за нормално, щото когато времето е студено те са се стегнали, и ти когато си ги полял с топла вода се отпускат и може затова да пропукват!
    Aug 2008
    #1003
    здравейте тези дни все е около -2-3градуса а климатикът заскрежава много бързо повече от 45-50 минути не може да работи влиза в дефрост за около 10 минути и пак тръгва той за едно денонощие топли 19-20 часа и 4-5часа е в дефрост,също така много взе да бучи и бръмчи през ноща когато е тихо шумът е непоносим дали не изпуска фреон от някъде или пробемът му е друг климатикът е хитачи 10EH1 не се спира,работи на 22 и горе долу ги подържа
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #1004
    тоя сняг където валя 3 дена е нормално това и моя размразяваше често но сега като не вали няма проблем ,пак това за бученето маи му идва на нагорнище да стопли и работи на пълни обороти .
    Jan 2010
    #1005
    Първо искам да изкажа благодарности за създадения тук форум, който снощи ми спаси живота.
    Имам 2 климатика 12-ки Sharp AC- 251BA(така пише на вътрешното тяло). На старо съм ги взел, но миналата година нямах прохблем с тях. Казаха от фирмата, е те са били изработка за японският пазар (дори всичко по вътрешното тяло и дистанционното ми е на япоснки). Винаги съм ги оставял на 25 градуса да си работят и те хайваните си знаят какво да правят. Но снощи единия беше замръзнал и издаваше звуци все едно иска да влезне при мен в стаята да се стопли. Добре че имам 20 м. маркуч и изхабих един бойлер по него. Днес цял ден го гледам, но не е започнал да замръзва все още. Тук забелязах няколко страховити снимки на лед до перката и ако не съм внимателен може и да литне някой ден.
    Въпроса ми е - може ли някой да ми каже нещо за тези климатици, защото аз не намирам нищо по интернет за тях. Дали не са толкова стари, че чак да няма документация или трябва да погледна външното тяло какъв модел е (в случай, че не са един и същ). И защо тази зима толкова много странни звуци издава, а миналата година му нямаше нищо? Тази зима по-тежка ли е (като изключим малкото сняг, който не би трябвало да го натоварва според мен чак толкова)
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
