Страница 24 от 194 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2006
    #346
    Re:Размразяване на климатици
    Цитат Първоначално публикувано от valvrv
    При един колега със същия модел се получава същата лента само че след посещението на екипа и измерването на фреона без доливане и пълното размразяване с топла вода от вътре и вън лентата слезе в долната част на питата!
    Да го заредят на везна и може да се оправи, има голям шанс щом лентата се е преместила, може и да не е вакумиран и да има въздушна тапа която да се е преместила, въпреки че това е трудно да се оправи.
    #347
    rsvr какво точно означава на везна ще споделиш ли ?
    #348
    това означава да го източат и да му сложат точно толкова колкото пише на етикета измерени с електронна везна .. такова доливане на 100 грама на око е крайно непрофесионално и може да доведе до дефектирането на климатика
    Dec 2006
    #349
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Аха, точно! Има ги разни "майсторета", дето разправят, че накланяне на бутилката с фреона за 1 секунда било доливане на 30 грама и други глупости.....
    Климатикът трябва да има точно толкова газ, колкото пише на табелата на външното тяло и ще работи най-добре.
    Oct 2006
    #350
    Ъъъ, само да кажа наблюденията си върху точно този китайски Панасоник. Когато вентилатора е на макс... климатика не работи добре. Не се размразява и става точно както е на снимката. Всякаш се успива, духа, духа, но забравя да се размрази. Побеляха ми косите. Когато го сложих на ауто (вентилатора на вътрешното тяло)... заработи като цвете. Дефроства си точно навреме, изчиства си питата добре... и не ми прави генерални проблеми. Така преживях и големите студове. По наблюдение, повечето време работи на средна скорост.
    #351
    да питам и аз за тази лента
    моя климатик е друг модел втора употреба инверторен
    когато се размразява последното нещо което се стопява е тази лента , оставава само на дъното 1см лед ама то няма как
    това че не се размразява едновременно навсякаде значи ли нещо ? да не се нуждае от повече фреон? или нищо не може да се каже така (не знам дали преди беше така не сам забелязвал май, климатика е стар и когато се размразява се чува голям шум от обръшане посоката на потока)
    също така искам да попитам когато се размразява климатика консумира някъде около 400-500Вт макс , (тои си е 1кВт)
    това нормално ли е за инвертор
    а и още нещо да попитам ако някой знае, когато е изключен косумира 80вт което "подгрявало климатика" дали някои знае какво точно се загрява с каква цел и с какво (нагревател? защото по схемана май няма)
    какво губя ако не се загрява - освен че тръгва по бавно
    Sep 2003
    #352
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Подгряване на компресора преди стартиране
    ползвано при инверторните климатици на
    Fujitsu, General-Fujitsu и Fuji electric.
    Подгряване на компресора и защо това е важно.
    По време нормалната работа на климатичната система, поради работното налягане и температура, в картера на компресора няма да има течен фреон, който да е смесен с маслото там. Но когато компресора е изключен, фреонът във системата има склонност да се предвижва и кондензира в по-студените части на системата, защото налягането там е по-ниско.
    Като пример: Когато системата бъде изключена в студена нощ, температурата на вътрешният топлообменник в помещението което се отоплява ще бъде по-голяма отколкото на топлообменника и компресора които са навън. Фреонът при такива условия има склонност да се предвижва към външният топлообменник и компресора, поради по-ниската температура и налягане там.
    На сутринта с повишаване на външната температура, външният топлообменник ще се затопли малко по-бързо от компресора поради голямата му термична инерционност. Като резултат фреонът който е кондензирал във външният топлообменник ще се предвижи към компресора, защото ще е по-студен и налягането съответно по-ниско.
    При тези обстоятелства има опасност маслото в картера да се разреди с постъпващият фреон и рискът да се залее с течен фреон компресора при неговото стартиране е голям.
    Последиците от това могат да бъдат:
    1. Маслото да започне да се пени в следствие на изпаряващият се фреон с който се смесва. Това масло може да бъде засмукано от компресора и прехвърлено в хладилната система, оставяйки го с минимално количество. При тази вероятност, компресора започва да прегрява и ако работи по-дълго така е възможно останалото масло от високата температура да започне по-малко да изгаря. След време се стига и до изгарянето на компресора, причинено от окъсяването на някоя от намотките. За наличието на такъв процес може да се съди по цветът на маслото което се движи в системата заедно с фреона. Колкото цветът му е по-тъмен, толкова по продължително време е продължавал този процес.
    2. Течен фреон да бъде засмукан директно в компресора което води до хидравличен удар, следствието са начупени клапани, бутала и др.
    Нагреватели на компресорите се поставят около картера с цел да не допуснат предвижване на течен фреон към компресора по времето когато не работи. Подобни нагреватели може да са електро-съпротивителни елементи. Някой видове нагреватели на картера са включени постоянно дори и когато те са необходими само за определено време, като продължават да употребяват електричество.
    Съществуват няколко начина за подгряване картера на компресора:
    Директно - нагревателят е поставен направо вътре в картера, като е възможно да има или да няма термо-изключвател който да следи температурата в картера.
    Индиректно - нагревателят е поставен от външната страна на картера като е или увит около него или е вкаран в предварително направено за него гнездо. При този вариант също е възможно да има или да няма термо-изключвател.
    Вариантите за контрол на процеса са различни, при някой от тях нагревателят се включва само когато компресорът не работи.
    С навлизането и масовото използване на херметичните компресори като стандартно оборудване в много хладилни системи в днешно време, и тъй като двигателят и картерът са в едно общо пространство, използването на намотките на двигателя за подгряване на маслото в картера е един нов иновационен начин за постигането на тази цел.
    Разглежданият метод използва намотките на компресора за подгряването му. Той се прилага на практика при инверторните климатици на Fujitsu, General-Fujitsu и Fuji electric.
    Целите му са:
    1. Да не допусне течен фреон да попадне в картера на компресора.
    2. Да се контролира топлината в картера на компресора.
    3. Да се намали количеството електричество ползвано от нагревателят на картера.
    При инверторните климатици за този процес отговаря Intelligent Power Module, който управлява работата компресора. IPM е способен да подаде ниско напрежение на мотора, без да предизвика завъртването му. От опити е установено че ниското напрежение с висока честота 120 Hz при необходими 80 W ± 50 W е способно да осигури затопляне на картера без да предизвика завъртане на мотора.
    За да стартира процесът по подгряването трябва да са изпълнени три условия.
    Първо - компресорът да е бил спрял от 30 минути.
    Второ - температурата на топлообменникът на външното тяло да е по-ниска от Т1 от таблицата.
    Трето - температурата на нагнетателната страна на компресора да е по-малка от Т2 от таблицата.
    Ако и трите условия са изпълнени се подава напрежение към намотките и компресора се затопля.
    Подгряването се прекратява когато: Започне нормалната работа на компресора или трябва да е изпълнено условието: Температурата измерена на нагнетателната му страна да е равна или по-висока от Температура 2 от таблицата
    Допълнителен ефект от подгряването на компресора е че по-бързо се отдава топлина когато започне режимът отопление.
    [img width=212 height=600]http://img139.imageshack.us/img139/6537/fuji4gh6.jpg[/img]
    1. Показаната снимка няма отношение към текста, тя е само за визуална представа как изглежда компресорът отвътре.
    2. В материалът са използвани пасажи от U.S. Pat. No. 5,230,222 “Compressor crankcase heater control”. Date of patent: Jul. 27, 1993.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #353
    Цитат Първоначално публикувано от ist3k
    Много е писано но ще ти кажа че това с натрупване на лед предимно в средата е признак за недостиг на хладилен агент(фреон)или намалял ресурс на компресора другия признак е честото размразяване. Това с подгряването е глупост за наивници невярвам да е 80w консумцията но може заедно с трафа консумация (готовност).
    #354
    мерси на muchoto за инфото
    още не сам изчел нацяло форума и не съм видял че има такава подробна информация вече...
    иначе си гълта 80вт при да речем -2-3*С понякога е по малко включва-изклчва ... иначе уредчето ми показва 10вт на празен ход, за по новите модели от тази серия пише че е 30вт(ама може пък да е усреднено )
    така си и мислех че ползва намотките на двигателя с ВЧ да загрява
    а VeleV.Klima наистина не усещам кой знае ква разлика по шума на компресора така че ... в най големите студове -7 -10*С си го оставям да се "топли" иначе го "лъжа" да не гълта
    а за тези 500вт дето ги харчи при defrost дали е нормално за инвертор??? гледал съм го и при -12 и при 3*С пак не е повече от 500вт , няма как да проследя някой друг как се държи , та питам ако някой от форума е обърнал внимание или да е прочел в някой service manual щото аз никъде не видях писано
    иначе си се размразява нормално май, но лятото няма да е лошо да го прегледат ама задължително да е с везничка
    Feb 2007
    #355
    Имам въпрос към хората познаващи климатиците Мидея.
    4-5 годишна Мидея 18- ска която до този момент си работеше перфектно от два дни прояви следният проблем- режима на разскрежаване са включва през около 45- 60 минути, но от два дни малко преди да се включи да разкрежава турбината вътре неретмично усилва и отслабва силата си, лампичката която свети при дефрост пре мигва и някакво реле щрака, отвън компресора спира, вентилатора също, турбината отвътре спира , лампичката на дефроста светва така седи 5-7 минути, но компресора отвън изобщо не тръгва. След това отново включва да духа топло, но малка по-малко отвън трупа лед. На студено климатика работи.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #356
    blue1: Възможно е проблемът да изчезне ако се изключи климатика от мрежата за 20 минути. Вероятно поради токов удар нещо да се е объркала програмата. Изглежда има проблем в процесора в който е програмата за работа на климатика. Допълнително това което навежда към подобна мисъл е променливата неритмична скорост на вътрешният вентилатор
    Щом релето което управлява компресора го включва на отопление и охлаждане, проблема не е в него, а в процесорът който подава сигнал за включването на релето. Според мен проблема е в процесора, може да е временен, може и постоянен.
    Feb 2007
    #357
    Valen1 след изключване за около 3 минути, включихме климатика отново, поработи около 10 минути и се включи най-нормално на дефрост, питата почти напълно се разтопи и машинката тръгна да работи. Благодаря за бързия съвет, надявам се това да е бил проблема наистина.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #358
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Не съм сигурен но май сработва токова защита малко е глупаво да се даде заключение по такова обяснение само с оглед.
  17. Тук е от
    Dec 2000
    #359
    Здравейте , на Всички от форума.
    Отдавна не бях писал , но неволята ме принуди.
    Та какъв е проблема:
    Имам Осака 12 JV.Вече пета година работи безпроблемно.Във В.Търново също имаше много мъгли.Но климатика работеше.Размразяваше и т. н. Но един студен ден спря да размразява.И естествено се обледи достатъчно че да почне да духа студено.Купих си печка на дърва и се топля вече 20 дни.Но като се стопли времето отворих външното тяло и открих че датчика/терморезистор може би/ не работи. мерих го с омметър но съпротивлението му е мн. голямо-6-8мегаома
    Та въпроса ми е колко трябва да е съпротивлението?
    Къде да намеря такъв датчик?
    п.п. датчика е на външното тяло на медна тръба.То друг датчик няма и без това.Освен ако на самата платка има вграден.
    Благодаря на Всички за идеите по темата.
    Dec 2006
    #360
    Цитат Първоначално публикувано от johnYork
    Датчикът трябва да е около 10-12 Кома, при 20 градуса външна температура, някои хора си слагат тримерче за да си го гласят на колкото им е необходимо. Ако след дефрост, ти остава линия с лед е добре да се премести датчика , там където прави линията.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
