Страница 68 от 194 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1006
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Снимай си табелите на вътрешното и външното тяло и ще ти кажем всичко. Най-добре го направи в темата "Климатици втора употреба".
    Sep 2010
    #1007
    Вече и аз съм от клуба на питащите по темата с замръзването на климатици - е при мен като че ли "няма проблем" за сега но снощи видях че се е образувала ледена кора около 2 пръста в долната част на климатика (от подписа). Температурите не бяха екстремни навън около 0-та (всички от София знаят какво беше времето). Това което ми е интересно е кога започва да сработва дефроста на този модел? Предполагам че климатика дори не се е опитвал да пуска дефрост защото при тези външни температури тази кора трябваше да изчезне (е може и да е изчезнала ако е пускал - но днес сутринта си беше "същата" поне по спомен )
    Та ако някой има наблюдение върху алгоритама за размразяване моля да го сподели (едва ли има техническа документация за това - предполагам че търговска тайна).
    Освен алгоритъма ми е интересно дали има причина за "притеснение" с оглед на този лед - в момента е доста малко но очаквах да почне да се появява при малко по ниски температури или при по обилен снеговалеж - а вчера само прехвърчаше за малко
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1008
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    https://forum.setcombg.com/index.php?topic=37916.0
    Sep 2010
    #1009
    Супер много мерси - май това което ми трябва на мен е това?
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    deian ,за Fujitsu вече трудно се намира пълна сервизна документация.Тук съм качил пълната сервизна документация/включително DEFROST и графики на СОР при различни външни температури и при номинални обороти на компресора/ за аналога на LD който се продава в USA- RLQ:
    http://www.wm2.hit.bg/9RLQ-12RLQ_SER...NSTRUCTION.pdf
    Преди да почна да чета усилено дали може някой да потвърди? Иначе като го прегледах по диагонал излиза че дефроста почва да работи по определен алгоритъм но не и преди датчика да отчете -3 градуса - само не ми е ясно този датчик мери температурата върху външната пита или на околната среда?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1010
    Не се затормозявай да четеш, машината сама ще си направи дефроста, когато и дойде времето.Моя LDC, когато работи на по-ниска температура- 17-20 градуса също по-рядко включва дефроста независимо, че има образуван скреж.Явно си преценя, че му стига мощността на топлоотдаване при тези настройки.Ако вдигнеш малко температурата или му дойде времето, веднага си прави дефроста.Освен това LDC много добре си чистят топлообменника, така, че няма проблеп и да има малко скреж или лед.
    Sep 2010
    #1011
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Мерси - може би си прав и "прекалявам с притесненията" - ама ми е първа година с климатик и още ми е интересно. При мен се образува лед - по цялата дължина на външното тяло има "твърд и прозрачен" лед а не просто скреж...
    Ямбол
    #1012
    Нищо му няма, ще си го стопи.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1013
    Да не си забравил щицера да го махнеш и сега да е замръзнал?
    Sep 2010
    #1014
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    предполагам че "щицер" е онва дето се ползва за да се сложи тръба за водата от външното - ако е така то него никога не съм го слагал... обаче имам една пластмасова решетка пред ламелите (или отзад - зависи от гледната точка) - която точно долу където е замръзнало се допира до тях и реално "задържа" вода около себе си...
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1015
    Ми тая решетка по принцип почти всеки я маха.
    Mar 2009
    #1016
    bobovo,това не е Мидеа.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1017
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    johny01 да ти снимам ли няколко да се увериш?
    Mar 2009
    #1018
    Да.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1019
    Да.
    Ok.
    Nov 2008
    #1020
    Здравейте, тази нощ за първи път чух климатика ми да се размразява,този от подписа, досега работеше тихо, обаче като като забръмча на максимални обороти си е шумен, после пак като спря дефроста пак на максимални обороти на компресора пак много бръмчеше, като започна да сваля оборотите имаше едно положение на което бръмчеше най-много нещо като резонанс,и звука натъртваше като на вибрация от ламарина, като го монтираха ги питах за тампони , казаха ми че нямал в комплекта и нямал нужда щото бил митсубиши, сега се чудя дали ще се оправи с тампоните или винаги има такива обороти на които бръмчи по силно.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
