Страница 80 от 194 ПърваПърва ... 3070787980818290130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Jan 2012
    #1186
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Май няма как,за съжаление. Това е зададено в софтуера,а там няма как да бърникаш.Я виж да не би да го навява снега !
    Feb 2008
    #1187
    Хе хе имах един колега навремето който беше прекъснал захранването на четирипътния вентил един климатик 'Dinamic" и го беше извел в спалнята до леглото си с ЦК ключе и вечер според събитието ако е малка нужда пускаше лек дефрост ако е голяма нужда пускаше дъдлъг дефрост а като се напиехме я караше цяла нощ на студено
    Nov 2011
    #1188
    След махането на щуцера климатика не замръзва. Размразих го с пистолет за горещ въздух и сега е пушка!
    Определено обаче мисля, че има проблем с дефроста тозо модел. Но понеже почти не го пускам не му се налага да дефроства, Митцубишито работи вместо него
    Jan 2006
    #1189
    Има ли възможност да се увеличи времето за размразяване на климатик Елит , от 10 мин на 15 например
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1190
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    Ако за 10мин не успява явно не достига газ.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1191
    MHI-то от подписа ми е он/оф машина и понякога и на него не му стигат 10-ти минутки и остава по малко лед... От втория път успява обаче. При теб така ли е?
    Jan 2006
    #1192
    Ако не размрази от първияпът после става лед и почти няма махане .
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1193
    Велев е прав, мисля, тогава, без да съм разбирач. Звучи логично.
    Nov 2011
    #1194
    а какво става с климатика когато е настроен да топли на 23(напр.) и в стаята работи и друг отоплител и градусите се покачват
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1195
    Нищо, климатикът ще спре.
    Nov 2011
    #1196
    е да ама не спира,а може би само циркулира
    Feb 2011
    #1197
    При повечето модели климатици продължава да духа, но с намалени обороти на турбината, с цел да си следи температирата.
  16. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #1198
    Климатика от подписа ми много пъти съм го наблюдавал да вдига клапите като при дефрост,без да го прави! Явно решава,че няма нужда! Клапите стоят вдигнати за около 5 мин.,външното си работи-перката се върти нормално,турбината си върти и тя на ниски обороти и лъха топло,външната пита е побеляла леко около тръбите(така си и остават). Когато размразява истински питата е стабилно побеляла -сваля всичко за 6-12 мин. и е О.К. Какво е това- контролен дефрост!?
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1199
    divi4, не е задължително да липсва фреон, изглежда. Вчера към 18:00 MHI-то ми направи същия номер като при теб... Супер много лед хвана, излъгах го като го пуснах от 20 на 24 и после пак намалих на 20 рязко, почна да размразява и до никъде не стигна - това за пръв път го виждам.. След 10 минути дефрост 90 процента от питата си остана бяла! Оставих го така да видя какво ще стане, днес се прибирам към 16:00 и гледам леден блок - поне 3 санта дебел чист лед! Реших да му помогна за всеки случай, че да не стане фал... Иначе си топлеше. Пуснах го на студено за 10 минути на 18 градуса, жалузите горе, вентилаторът на low - смъкна всичко! На балкона ми стана потоп
    Mar 2009
    #1200
    babati,като ти го слагаха,едни часовници удариха ли му,тоците как бяха.Я ги викай да мерят фреона(ако имат с кво),налягане и ток,ама малко като се стопли(та да не събере 2-3 кила),че може и до Гергьовден лед да му остане.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
