Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 140
Климатикът ми не топли при -5 градуса
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Re: Климатикът ми не грее при -5
    А в една друга тема се пишеше защо сме предлагали за 18м2 12ка е за това после да не се налага да имаме неприятни срещи с клиента. Тази 12ка неможе да работи все на макс че да топли 35м2 там е трябвало да взмеш 14ката поне. ама тя е 2100лв.
    Dec 2007
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Slade
    Как успявате да ги докарате тези температури не ми е ясно. Аз при днешните температури (-2, -4*) с Fujitsu 12-ка (ASYA12LCC) 4800 вата отоплителна мощност в помещение 35 квадрата с добра изолация и PVC дограма не мога да докарам над 21 градуса при 24 зададени... Температурата на изходящия въздух гони 58-62-65* при различни измервания (26-28 градуса зададени и пълна мощност на вентилатора).
    P.S. Самсунга в другото помещение, което е 15 квадрата също не минава 21 при зададени ако щете 24, 26 и дори 28 (изходящ въздух 42-45*)
    Ами трябвало е да се презапасиш малко с мощност.Явно имаш големи топлозагуби .Аз на 32 куб.м сложих 9-ка ,инверторна на Panasonic,която отдава 3,6 КW .Стаята е с две външни стени ,изолация и PVC дограма.Когато бяха положителни температурите ,се изключваше на често,но сега вече 2-ри ден не съм го виждал да се изключва.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #18
    Хора, 70-80 W/m3 най-грубо казано ако искате да ви топли при -10 или -15.
    Slade, как очакваш да вдигне повече, като при теб сметката излиза максимум 55 W/m3 и то ако таванът ти е 2,50. При по-разпространеното 2,70 м сметката идва 50 W/m3. Колко са ти добри изолациите и до колко ти пада температурата без отопление?
    Онези японци май няма да излязат много прости дето препоръчват по 84 W/m3.
    Aug 2008
    #19
    при мен като сметна 3400w на хитачито и 40куб на стаята се падат по 85w/m3 и въобще не грее в момента навън е -7 климатика е 24 а в стаята е 17
    и не само при мен така в комшията ситуацията е същата само че при него стаята е 55-60 куб и се топли с 12ка хайер който беше на 25гр в стаята беше 17-18 а има pvc дограма и външна и вътрешна изолация
  6. GMA
    GMA е офлайн
    #20
    Аз сам с Panasonic E9GKE в спалня 14 м3-с изолация,PVC-дограма и К-стъкла,при зададени 21*C,термометъра в срещуположния ъгъл отчита 23*.До сега не сам го виждал да се разскрежава,а на вън е -4*
    Извинявам се-14м2
    Aug 2008
    #21
    как 65 градуса бе колега то ще разтопи пласмасата
  9. Moderator
    Nov 2006
    #22
    imegogo, Haier по принцип не топлят. Твоето Хитачи какво е?
    Забравих ли да кажа, че освен правилното оразмеряване е важна и марката
    #23
    Ти луд ли си бе? Той ако изкарва 60*, кондензацията трябва да е но поне 65*. Теоретично, на 410 не може да ме убеди някой, ако каже че изкарва повече от 51-52, пак което е в редки случаи.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #24
    Скоро търсили ли сте термометър? Ако знаете какви се намират... от 10 в магазина, разлики от 2 до 3 градуса един спрямо друг. Та нищо чудно...
    #25
    Моя уред е с термодвойка К-тип
    Dec 2001
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo
    А, как ги смятате тези неща? Примерно на моето Митсубиши(MSZ-FA35VA) са дадени 3 числа (Мощност (мин-норм-макс) 0,9-4,0-6,0). На нормалната мощност или на максималната да смятам? Щото на норм е
    4 000 / (23 * 2.7) = 64.4122383 W/m^3
    a на макс
    6 000 / (23 * 2.7) = 96.6183575 W/m^3
    и въпреки това не мога да ходя по тениска в стаята.
    Това при доста ужасна стая с, подозирам, масивни топлозагуби. От Бургас съм - тук поне е по-топличко обикновенно. Климатика не го изключвам. Държа го на 18 градуса докато ме няма вкъщи и на 24-25 като се прибера.
    Не съм мерил температурата на изхода, но отвреме на време се чудя дали не му има нещо на тоя климатик.
    Sep 2003
    #27
    Е за климатик е максимум до 23-24 градуса при минусови температури.То поначало отоплението с климатик е препоръчително до 23-24 градуса. Ако искаш 30 градуса - печка на дърва, камина, парно, локално парно. Лично за мен 21-22 градуса е идеална температура за зимата през деня и 19-20 докато спиш.
    Всичко това важи ако имаш добра изолация. Ако сте с големи топлозагуби, не-добре оразмерени климатици или калпави климатици е друг въпрос.
    То ако някой е свикнал всяка зима на 30 градуса, трябва по 2 климатика да си слага
    Nov 2008
    #28
    Над 24С е дори вредно за здравето!
    А иначе може, няма проблеми - преоразмеряваш, взимаш си колонен тип, дето има и нагреватели и си прави 30С... В университета (там тънкостта е, че друг плаща) най-редовно заварвам в залите 28-29С реална температура. Добавете и пот от 15 студентки и... Ошаф! И като тръгна да проветрявам - се сърдят!
    Иначе и аз си живея в нас на 23С нормално. Под 22С ми е хладничко.
    За Мицубишито - дръж го поне на 20С, докато те няма, че при 18С ще падне на 16-17 и няма да пали после! Или ще има зор, докато направи 24С. Аз като излизам го правя на 21С ауто, като си дойда на 23С - вентилатор медиум, после на ауто или лоу, след като направи градуса. Нощем на 22С спя (ама слагам ауто или тих режим и пада на 20-21).
  17. Moderator
    Nov 2006
    #29
    SongBird, гледаш номиналната мощност, а не максималната. Не е добре да наваксва такава голяма разлика, ако те няма - 20, ако си там - 22 или нещо по-реално. Ако държиш като си там да е 24, то не го сваляй под 21-22. Така докато затопли всичко в стаята и ти пак си свалил градусите... Хубавото на инвертора е, че поддържа икономично относително еднаква температура, а не да гони някакви високи и после едва ли не да го караш да изключи задавайки му 18.
    Nov 2008
    #30
    Да, от 24 на 18 и той 1-2 часа мръзне и се стяга маслото и после проблеми! Никаква икономия не правиш, освен ако те няма с дни. Аз това, докато го обясня на майка ми... Излезе за 10 мин и го спре за икономия. После не топлело. И тока пак толкоз. Хем нейният е конвенционален и пак е в сила това. Като ти изстине стаята - не е само въздухът, който трябва да се стопли - стените, мебелите, всичко! 18 до 24 са 6 градуса - тва са 60% разлика (от 18 до 28 ако приемем че е обхвата)!
  1. Може ли да падне климатикът?
    От Shmi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-01-18, 19:23
  2. Как работи климатикът (филмче 1-3 части)
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-01-12, 16:26
  3. Климатикът не е работил от една година = ?
    От gkolarov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-09-11, 19:12
  4. Климатикът ми смущава Булсатком
    От Svetste във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 03-01-11, 08:58
  5. GREE ACS-12GP - не топли достатъчно при около 0 градуса
    От ontario във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 18
    Последно: 01-02-10, 16:26
