Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 140
Климатикът ми не топли при -5 градуса
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #46
    Re: Климатикът ми не грее при -5
    За quiet пък направо забравете при тези минусови температури. Върши работа при +10гр. нагоре.
    #47
    мойто 12ЛСС сам си пуска quiet както е на ауто вентилатора след като стопли и си поддържа зададените градуси
    #48
    Daikin ftxs25g същата работа,държи се перфектно при зададени 22С,QUIET включително и EСONO.При Auto държи 1С по надолу,и за мен по некомфортно.Zagza пробвай с тази настройка ,че вчера нещо се оплакваше
    #49
    Alexi нещо се бъркаш ако е на ауто по надоло от low не пада.
    #50
    не е вярно това ,имам го от 3 години тоя климатик и редовно си пуска сам тихия режим само дето лампата за тих режим не светва както ако го зададеш ръчно
    #51
    Аз имам Мидея 12 msg hr и засега работи перфектно-снощи беше -11 градуса, бях му задал 26 и температурата беше 25 градуса. Не го спирам, но и като купувах някои ми казваха да си взема 9 ка, но реших да взема 12 ка и не съжалявам.Стаята е 17,5 кв и височина 2,75 м, къща, неизмазана с пвц дограма, 2 външни стени и според мен едно от най-важните неща е ПРАВИЛЕН МОНТАЖ,не ти ли го монтират правилно ще береш ядове ,но също така трябва и да подбереш правилиния климатик.Преди да купя Мидеята, бях се насочил кам Фуджицу, но реших все пак Мидея и не съжалявам за това си решение.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #52
    Тази сутрин ставам и гледам вън -13*. През нощта не знам колко е било, но може и под -15* да е стигало. Никакви проблеми с МХИ-то и Саньото.
    Jun 2007
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo
    при мен като сметна 3400w на хитачито и 40куб на стаята се падат по 85w/m3 и въобще не грее в момента навън е -7 климатика е 24 а в стаята е 17
    Не че нещо, но тези 3400 вата Хитачито може само да ги сънува при -7...
    Най много 2200-2300вата да вкара, не повече.
    Aug 2008
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от fiuri
    тогава да направим тема кои климатици греят и кои не греят
    Jun 2007
    #55
    Няма да е лошо. Ето как влияе температурата на CОР-a :
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0...d44206620d/cop
    Нашите Хитачи-та при -7 са доста по-зле, но за толкова пари - толкова...
    Oct 2005
    #56
    Не забелязваш ли ,че в тази таблица климатиците при -7 гр./3 ред/отдават почти толкова топлина колкото е номинала при +7 гр.
    Явно това измерване при -7 гр е правено при максимални обороти на компресора .Ако беше направено при номинални /нормални/ обороти на компресора СОР щеше да е над 3,но разбира се с по малко отдавана топлина.
    Mar 2008
    #57
    imegogo според мене всичко е от топлозагубите. Климатика е да поддържа температурата, не е като печка. При градуси от -5/-7 навън и желана температура от 25-25 градуса вътре, ще е доста трудно на климатика /какъвто и да е той/. Ако стените на жилището са студени, не чакай от климатика да има ефект без изолация. Особено за инверторните е по-добре да работят постоянно от октомври до март. Изстине ли помещението -
    Jul 2008
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Добре, поддържа ги два часа или четири, а на сутринта какво е положението? Сам, климатика от мин на вентилатора, минава ли на мах?, щото вентилатора ако е на мин, топли само около себе си и долу на леглото е студено...
    Aug 2008
    #59
    значи да разбирам че климатиците не греят при -5-10 аз не искам да ми е 25гр аз искам да е около 20-21 а не 14-15гр ,загуби винаги има но ако климатика топли според мен трябва да може да ги навксва с работа
    Jun 2007
    #60
    Не, че не греят, а герят по-малко и ако топлинните загуби са големи няма да загрее до 21градуса.
    Щом при -10 в стаята държи 15 (примерно) , значи че при тази температура загубите са равни на топлинната мощност вкарвана от климатика.
    Вариантите са 3:
    1 - включваш духалка - да помага на климатика.
    2 - подобряваш топлоизолацията.
    3 - замяна с по-мощен климатик.
  1. Може ли да падне климатикът?
    От Shmi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-01-18, 19:23
  2. Как работи климатикът (филмче 1-3 части)
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-01-12, 16:26
  3. Климатикът не е работил от една година = ?
    От gkolarov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-09-11, 19:12
  4. Климатикът ми смущава Булсатком
    От Svetste във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 03-01-11, 08:58
  5. GREE ACS-12GP - не топли достатъчно при около 0 градуса
    От ontario във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 18
    Последно: 01-02-10, 16:26
