Страница 2 от 97 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Aug 2017
    #16
    Отговор: Избор газов котел
    Нещо за топлообменниците на Vaillant да напишете? Един от търговците ми каза, че е от титан. Има ли нещо вярно? Просто искам да пресея плявата от житото. За топлообменника на BOSCH Condens 7000 W също. В края на септември излиза нов модел на този котел това ми казаха. Vaillant доколкото разбрах са много добри като изработка предполагам, че и топлообменника е читав и официално е от неръждаема стомана. Питам защото парите за тези котли не са малко за инвестиция.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Аз досега износен топлообменник не съм виждал, независимо от кой вид е - дали неръждаем или ал.-силициев. Виждал съм и съм сменял излезли от строя поради неправилна експлоатация - запушване с мръсотии, замръзване, неправилни работни режими и т.н. Както двигателя на колата може да изкара над милион километри, а може да не стигне и до 100000, така и тук. Ако се експлоатира правилно, ако му се правят от време на време профилактики, топлообменникът е последния компонент в котела, който ще се повреди. Не обръщайте много внимание на хвалбите, не е това белегът, по който да се избира котел
    ico123 одобрява това.
    Sep 2013
    #18
    Нуждая се от съвет и помощ. Предстои ми газификация на къща с реална отопляема площ около 150кв. Инсталацията е изградена с медни тръби и панелни радиатори, чиято мощност е към 32 киловата при 90/70/20 на водата. Имам доста въпросителни, но най голямата ми дилема е какъв котел да избера. За момента съм се спрял на VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP и
    BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    Надявам се на коментари от знаещите кой от двата котела е по подходящ. Също така бих приел и други предложения.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    По-подходящ от двата не знам кой е, но по-подходящи от тях са 2500W 14kW, 7000W 16kW, 3000W 22kW
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #20
    Не знам какви аргументи използват газифициращите фирми, но успяват да убедят клиентите, да поставят най-неподходящия котел. Скоро бях обяснявал на един колега, какъв котел е подходящ за 82 кв. апартамент, уж беше разбрал за какво иде реч, но в краен случай, има 24 квт котел.
  7. Junior Member
    Apr 2017
    #21
    Какви са предимствата на Condens 7000W 3-16kW пред Condens 2500W 2-14kW?
    Кой от двата бихте препоръчали? Жилище с подово отопление с обща мощност (по-проект) 6kW, отопляем обем около 260м3.
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Благодаря за отговора, ама по една или друга причина ще се слага двукунтурен котел.
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Може ли да ми обясните защо са неподходящи котлите които съм посочил. Лаик съм по темата, но избраните от мен котли са с ниска минимална мощност.
    May 2017
    #23
    И аз съм лаик, но не виждам при тази квадратура като как ще имаш проблем с минимума. Виж, ако имаш две бани, може да има проблем с топлата вода през зимата, не съм сигурен. Между другото според спецификациите тези котли работят с по-висока ефективност при ниска мощност.
  11. Junior Member
    Sep 2013
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Банята е една. Също така знам, че топлозагубите ми са по малко от мощноста на котела, но на много места дават котлите при 30% натоварване. Това ме навеждана мисълта, че това е най икономичния режим. Ако не е така, наистина няма смисъл от котел с такава мощност.
    May 2017
    #25
    Ми гледах в нови каталози на имергаз, че дават ефективността при минимум вместо при 30 процента и там е също много по-висока отколкото при максимума.
  13. Junior Member
    Aug 2017
    #26
    Vaillant толкова ли са добри, че да си заслужават повечето пари? Сервиза в България как е?
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #27
    Сервизните специалисти са добри, но покриват страната от 3 точки - Сф, СЗ и Рс
  16. Junior Member
    Aug 2017
    #28
    Vaillant или Immergas в момента Vitrix 24 TT 2 Erp 2377 лв. и 2900 лв. за Vaillant ecoTec 246. Коѝ е добрият избор
    Този Immergas 24 TT 2 Erp с много аксесоари даже и с термоуправление за 2377 лв. нещо много евтино самият котел е много евтин.
    Много промоции BOSCH, VAILLANT, IMMERGAS от днес се включи и VIESSMAN жалко, че минималната мошност е 4.7. Обаче търговците много лъжат днес ми казаха, че Vaillant се правят в Турция което не е така. Знам, че се правят в Словакия за Източна Европа.
  17. Junior Member
    Aug 2017
    #29
    Viessmann как са от към поддръжка?
    Този пост е редактиран от ivan72; 19-09-17 в 19:01.
    Sep 2005
    #30
    В какъв смисъл? Viessmann България са сериозен вносител, няма проблеми с тях.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
