Страница 160 от 191 ПърваПърва ... 110150158159160161162170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,386 до 2,400 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Oct 2011
    #2386
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    ////Месец Ноември, който беше топъл до към средата и до тогава имахме само 20 кубика.
    След това финиширахме на 134 кубика и сметка от 248.87 BGN.
    20 градуса през деня, 18 вечер.
    Без БГВ и без газ за кухненеска печка.
    [/QUOTE]//////
    Колко м2 отопляваш ,че за половин месец имаш тези м3 на тези малки температури.
  3. Junior Member
    Sep 2022
    #2387
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Колко м2 отопляваш ,че за половин месец имаш тези м3 на тези малки температури.[/QUOTE]
    100m2.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #2388
    При мен е сравнително добре.
    90кв светла площ.
    22-23* докато сме вкъщи, 19* докато сме на работа/детска градина - реално не пада под 20*.
    Топла вода и готвене на газ.
    59 куб.м - 112 лева.
    HRS9 одобрява това.
    #2389
    тебе те топлят съседите най вероятно .. хората имат по 50 кубика само за топла вода
    sosobg275 одобрява това.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #2390
    Апартамента е топъл - хубаво изложение, вътрешен.
    От две години имам съседи отдолу. Преди това 15 години нямаше никой и пак сметките ми бяха в този порядък на разход.
    50 кубика не мога да си представя как ще ги харчат за топлене на вода. Ние сме двама човека с дете и даже не се къпем само в неделя.
    Николай Киров одобрява това.
  7. Junior Member
    Sep 2022
    #2391
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Страхотен разход.
    Колко глидера топлите и на каква височина?
    При нас са 110 броя на 60 см и дна лира 300 вата в банята.
    Хубавото е че с тези показаия, догодина мога да сложа термопомпа, защото в моемента водата не вдига над 50 градуса.
    Слагайки термопомпа ще мога да топля с 1000 киловата максимум всичко.
    Гледах един във ФБ се похвалил че с 1000 киловата, стоплил 200 ребра на 60 см на 24 градуса и 500 литра бойлер с който се къпали сутрин, обед и вечер 12 човека.
    Явно са доста икономични термопомпите.
    Jul 2016
    #2392
    С 1000 киловата разход на час можеш да се топлиш с ТП на радиатори, ако КОПът не пада под 4, което не виждам как ще се случи при температури под -5гр.
  10. Junior Member
    Oct 2021
    #2393
    Не съм писал отдавна, но ето че отоплителния сезон започна.Та конкретно, 95 лв.сметка за ноември - БГВ и парно-86м² апартамент - 22°С.Силистра - Сити Газ.51 м³ газ според фактурата.
    Изпратено от моят Redmi Note 9 Pro с помощта на Tapatalk
    lazarus18 одобрява това.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #2394
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Киров Виж публикацията
    Страхотен разход.
    В дневната са 22 ребра 35см.
    В детската са 20 ребра 35см.
    В спалнята са 13 ребра 60см.
    Има и две лири в мокрите.
    При мен също водата е около 50-55*.
    Лошото е, че късно разбрах, че са ми сложили термостат, с който котела работи on/off, а не модулира.
    ПП. Не вярвай на всичко, което четеш във Фейсбук.
    Jun 2012
    #2395
    Положението с цената на газта на Dutch TTF не изглежда добре за следващия месец. Цената от от дъното на 11 ноември към днешна дата се е повишила с около 35 %.
  13. Junior Member
    Sep 2022
    #2396
    Нормално да имате толкова кубици, глидерите са наполовина.
    Термостата винаги може да се смени с по-модерен, стига да го вижда бойлера.
    Добре е и да си сложите външен температурен сензор, това помага най-много.
    Със сигурност ще паднат сметките с тези две неща. Отделно сензора за външна температура предпазва от замръзване цялата система, в случай че няма никой вкъщи.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2397
    Страхотен разход.
    С 1000 киловата ще топлиш и целия квартал.
    Може би си искал да кажеш 1000kWh (часа) на месец около 200лв. Колко плащаш сега за газ?
    Jun 2012
    #2398
    204 лв/МВч е заявената от Булгаргаз цена за януари.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2399
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    …, което като добавиш таксите и ДДСто я изравнява, че и минава цената на тока за битовите потребители.
    Nov 2005
    #2400
    Около 30лв с ДДС са таксите за мегават, цената на бгаз я умножете по 1,09. За да получите мегавати от уредът, трябва кубиците да умножите по 0,0107, точното число се мени през месеците.
    Едит - За ноември имам 132 лева, с предложението щяха да са 195. Но ноември беше топличък, а януари не се знае, но едва ли ще е толкова ок
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
