Страница 10 от 17 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 255
Like Tree40Одобрявам
Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
    #136
    Отговор: Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
    Здравейте!
    Имам питане относно изграждане на подово отопление при захранване от ТЕЦ
    1,Подаваната вода е с висока температура , а подовото ще работи като нискотемпературно . предвиден е трипътен винтил , но какво се случва при дефектиране
    2,освен безспорният комфорт , при този начин на отопление реализира ли се намаляване на сметките( при топломера отчита голямо делтаТ , но драстично намален Дебит) топлоносителят циркулера в затворени кръгове и се доподгрява
    от тецова вода само при необходимост.
    3,как е по добре , ел.задвижките на колектора да са нормално отварени или нормално затворени и защо?
    4,при избор на тръба PE-RTтип 2 , или PE-TRтип2- AL- PE-HD
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #137
    1. Каквото се случва, ако Ви се повреди колата на път - сервиз.2
    2. Не очаквайте някакво осезаемо намаление на разхода
    3. Няма никакво значение
    4. Най-добре Рех
    kaena одобрява това.
    #138
    PEX a ,PEX b или PEX c. Има ли някакво значение?
    Тръбите PEX са клас 4 , а PE-TRтип2- AL- PE-HD са клас 5. Това решаващо ли е?
    May 2018
    #139
    Отговор: Re:Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
    Извинявай,честно казано започнах много да се бъркам.Миналата година прекарахме газ,котелът е Имергаз Витрикс Тера 24 кв.,тръби-медни.Общо взето аз се занимавам с него,мъжа ми не го пипа.Радиаторите ни са панелни и сме с програматор Имергаз.Апартамента е 87 кв.,външна изолация,троен стъклопакет,зимата тъй като сме с бебе
    поддържам 22 гр.,бойлер в къщи нямаме,готвя на газ двама възрастни с три деца.Сметки 10.17г-12.17г.-240лв.,01.18-03.18 г.-400лв.Въпросът ми е на колко градуса трябва да е водата за отопление и топла вода.Съвсем се обърках.Сега топлата вода е 42 гр.,изключени са сега радиаторите,но последно е било 48гр,като преди това в голямата зима беше 50 гр.Извинявай за локумите
    Този пост е редактиран от Марти; 15-05-18 в 16:20.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #140
    Температурата на водата в радиаторите няма нищо общо с температурата на битовата гореща вода - може да са еднакви в някой момент, може да са много ралични в друг момент
    May 2018
    #141
    Това го знам,но се обърках за градусите.На много места пише,че колкото са по-високи градусите на водата към радиаторите,толкова икономията е по голяма,но хората които правиха монтажа казаха,че до 55гр. се прави икономия на газ.Сега не знам на какво градуси да го оставя за отопление и топла вода,затова писах,че се обърках
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #142
    На отопление го остави на 60*, а топлата вода на 45*. Достатъчно е.
    May 2018
    #143
    Благодаря!
  11. Junior Member
    #144
    при затворена отоплителна система има ли смисъл да се монтира дегазатор?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #145
    За какъв дегазатор става дума?
  13. Banned
    May 2017
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Деаратор е имал предвид.
  15. Junior Member
    #147
    нещо такова!
    https://klondajk.com.ua/p66335068-icma-degazator.html
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #148
    Обезвъздушител! Да, разбира се, че има нужда - монтират с обезвъздушители на необходимите места.
  17. Banned
    May 2017
    #149
    Лазаре, правиш ли разлика между деаратор/сепаратор/ за микро въздушни мехурчета и разтворени газове във водата и обезвъздушители?
    За обезвъздушаване мога да монтирам най-обикновен сферичен кран!
    Друг е въпросът дали си заслужава монтаж на такава арматура във всяка битова инсталация.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #150
    Да, знам какво е деаератор/въздухоотделител, има го във всяка двущрангова помпена група. Мисля, че питащия има предвид обезвъздушител, но може и да греша. Ако си купи и монтира такава помпена група - ще има въздухоотделител, иначе нямаме практика да монтираме отделно.
  1. ППР тръби за отоплителна инсталация?
    От fen./hitachi във форум Отопление
    Отговори: 32
    Последно: 05-02-21, 09:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 25-01-14, 07:42
  3. Отговори: 5
    Последно: 26-02-13, 11:39
  4. Отговори: 4
    Последно: 08-02-10, 23:49
  5. Отговори: 4
    Последно: 04-08-08, 21:53
