Страница 12 от 17 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 255
Like Tree40Одобрявам
Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
    May 2016
    Кърджали
    #166
    Отговор: Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
    До колко градуса загряваш бойлера .....
    ...различно през зимата/пролетта/лятото ....примерно..55°/70°/60°....
    -зимата предпочитам да топля повече стаите които се ползват
    -пролетта е рано за басейна... а не е нужно да топля стаите
    -лятото всякак става..слънце достатъчно..
  3. Banned
    May 2017
    #167
    Трябваше по-рано да кажеш,че имаш и басейн.
    Иначе се чудих за 72-те тръби.
    Твоята система е индустриална.
    Щом пролет и есен топлиш стаи,значи е добре.
    Има едно правило-Система,която работи добре не се пипа!
    Този пост е редактиран от Viking72; 27-07-18 в 22:59.
    May 2016
    Кърджали
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Паралелно е по-ефективно и според мен
    ...и аз така смятах... затова настоях и майсторите ги свързаха паралелно...преди 5 години
    -за това време няколко пъти заради падане на налягането - ми се затапваше с въздух единия колектор /"горния" с датчика/... и с-мата се обърква тотално.../помпата върти водата през "долния" а датчика на "горния" е стигал до 170° /
    -това не е голям проблем...а и се оправя ама трябва допълване и качване на покрива...
    сега си мисля, че свързвайки ги последователно ще вдигна температурата за времето на слабото слънце...сутрин и най-вече зимата...
  5. Banned
    May 2017
    #169
    Нали имаш „часовници”,защо позволяваш да пада налягане до такава степен ?
    Ако си с достатъчно обезвъздушители в хоризонтални и вертикални участъци системата се обезвъздушава сама без други гимнастики.
    Спокойно може с пръскачка да си допълваш гликола
    May 2016
    Кърджали
    #170
    Здравей Viking72!
    ...системата действително работи прилично..., топла вода достатъчно , басейна 28°-30°
    но ако мага да повиша ефективността през зимата...- би било добре ако спестя някой тон пелети...
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    така и правя...имам ръчна помпа с която допълвам .
    но говорим за вила на село където живеят постоянно моите родители...а аз отивам за събота и неделя...и не всяка
  7. Banned
    May 2017
    #171
    Смятам,че това,което си направил е достатъчно.Зимата слънцето грее малко часове.
    Според мен не си заслужава инвестиция в още колектори,смяна или добавяне на бойлер.
    Ефектът ще е минимум с голяма финансова инжекция.
    Преди години смятах да правя нещо подобно за отопление в прехода,накрая сложих клими.
    Котелът ми е за студ под -5° С.
    Пусни си отделна тема.
    Ще ти снимам тефлонови гарнитури и ръчни дорници за фланцоване на нер.гофра.
    Ще забравиш за всякакви сълзения и течове.
    Този пост е редактиран от Viking72; 27-07-18 в 23:55.
    JordanS одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от JordanS Виж публикацията
    Като вдигнеш температурата не осначава, че вдигаш ефективността, дори напротив! Но пък това е едно от решенията на проблема за неравномерния дебит през двата пянела.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #173
    Здравейте, технически възможно ли е да работи (он/офф то е ясно) двуконтурен газов котел с една лира и един радиатор? Обща мощност 1,1кв при 60/40. Няма как да се добавят глидери или още тела.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #174
    За възможното е възможно, но не е добре. Колко квадрата помещение се топли? Не може ли конвектор? Ако не - поне котелът да работи на 75*С, то е ясно че за икономии от кондензни режими няма да се говори
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #175
    А за некондезен с вграден бойлер 50л (този от подписа) и достатъчно радиатори плюс немодулиращ
    стаен термостат на колко градуса е най добре да е настроен?
    В упътването пише врътката до край(на мах), за икономия.Дали не е кофти за инсталацията?
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #176
    Е, да, заради тръбите (osobeno ако са Pex-Al-Pex) може да намалиш на 65-70*С
    ccankov73 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #177
    Мерси, около 25кв е помещението. Цял блок е като 80% са едностайни апартаменти. Учудих се, че искат да го проектираме с газ, но сигурно така се продават по-лесно. Само технически ме интересува дали котела нещо няма да направи проблем с толкова малка консумация след него и въобще как ще работи. Не мога да взимам нестандартни решения. Ако зависеше от мен нямаше да е на газ въобще ама.....
    Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=62fa95baa8
    Jun 2002
    #178
    Това са простотии. И като се монтират после и котли с висока минимална мощност и кашата е пълна. И сега в добавка като тръгна пак нагоре цената на природния газ... Няма да се топлят на газ тези хора.
    bobivg, podredko, pepitoff и 1 други харесват това.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #179
    За тая площ само газов конвектор. Има по 350-400лв, миналата година стоплихме тъй едно жилище от 2 стаи.
    May 2017
    #180
    А не трябваше ли отоплителните инсталации на новите сгради да се изчисляват на максимум 60 градуса съгласно наредбата? Това да туриш в 30 квадрата подобие на жилище индивидуално газово котле си е дивотия от класа.
    PS: Ясно ми е, че проектантът е жертва на дивотията на инвеститора.
    Този пост е редактиран от Vizi; 18-09-18 в 19:15.
  1. ППР тръби за отоплителна инсталация?
    От fen./hitachi във форум Отопление
    Отговори: 32
    Последно: 05-02-21, 09:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 25-01-14, 07:42
  3. Отговори: 5
    Последно: 26-02-13, 11:39
  4. Отговори: 4
    Последно: 08-02-10, 23:49
  5. Отговори: 4
    Последно: 04-08-08, 21:53
