Страница 48 от 55 ПърваПърва ... 384647484950 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Nov 2009
    #706
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Донякъде си прав,ror,има модели,на които фабрично има тръба за датчика горе.А има и такива,които нямат.Малко нестандартно,но съм монтирал датчика зад термоманометъра в горната част.Визирам модели на Елдом-инвест.Някои монтират датчика на изходяща топла битова вода на бойлера,което не е правилно.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #707
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Simeonov
    Имах пред вид не самоцелно увеличаване на мощността на радиаторите. Просто сега те не отговарят на топлинните загуби на къщата от една страна, а от друга сумарната им мощност при 60* на водата е по-малка с над 3kW от минималната мощност на котела. Ако това не се оправи какъв е смисъла от термостат със седмичен програматор? При топлинни загуби на цялата къща от 15-16kW имаме в най-добрия случай (при 70* на водата) сумарна мощност на отоплителните тела 11kW, колкото е и минималната мощност на котела. Това, според мен е два пъти ненормална ситуация. Та тук се сещам за още един въпрос - един специалист ми каза, че когато котелът се управлява по температурата на водата, т.е. работи без стаен термостат, няма значение за разхода на газ до колко градуса затопля водата котела. Т.е. имаме едно и също количество вода в цялата система, в единия случай я загряваме от 50* до 60*, а в другия от 60* до 70*. И в двата случая един и същи обем вода се загрява с 10*. Логично е разходът на газ да е приблизително еднакъв. Това така ли е? Моля за коментар на инж.Нейчев и Лазар
    Поздрави!
    Разходът на газ е приблизително еднакъв - това може да се твърди с достатъчна точност. Иначе може да се спори много.
    Nov 2009
    #708
    Ясно, благодаря, Лазар! И според мен е логично да е така, но винаге е добре да се чуе мнението на компетентен човек. А какво ще кажеш за оптимизация на тази инсталация, която съм описал по-горе (в къщата на баща ми)? Увеличение на радиаторите, термостат със седмичен програматор?
    Поздрави!
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #709
    Като за начало пробвай един месец на по-висока температура на водата - така ще повишиш мощността на радиаторите. Иначе и двете мерки, които предвиждаш са правилни, но не мога да те упътя за програматор.
    Nov 2009
    #710
    Благодаря, Лазар!
    Действително при 70* на водата сумарната топлинна мощност на радиаторите е колкото минималната мощност на котела и би трябвало нещата да са горе-долу наред. Ще кажа на баща ми да пробва така. Но преди това мисля, че е добре да се направи един експеримент - да се пробва какъв ще е разходът на газ при три различни температури на водата, например за по едно денонощие, кото трябва и времето навън да е горе-долу едно и също (тези няколко дена сега са много подходящи, защото дневните и нощни температури са приблизително еднакви). А иначе искам да те попитам възможно ли е ако се увеличат радиаторите (за да се вкара котела в нормален режим на работа при по-ниски температури на водата) да се получи обратен ефект - увеличен разход на газ?
    Поздрави!
    Nov 2009
    #711
    Благодаря, Лазар!
    Поздрави!
    Инж.Симеонов,нека и аз да кажа две думи.Ако при 70* мощността на радиаторите се равнява на минималната мощност на котела,добре,но съответства ли на необходимата мощност на помещенията?По твоите думи не,ако правилно съм разбрал.Какво става тогава-не можеш да истискаш нещо от нещо,което го няма.Добре е при инсталирането на радиаторите необходимата мощност да се изчислява при 60*,за да има капацитет отгоре при студено време.И ако при сегашните температури(които са далеч от зимните) се налага баща ти да вигне на 70*,то какво става,ако дойдат минус-15? според мен съвета,който Лазар ти даде,е задоволителен-добавена мощност като радиатори.Разхода на газ в повече ще бъде минимален,колкото да загрееш допълнителните няколко литра вода.И сега се получава същото-за да вдигнеш температурата с 10*,пак ще имаш допълнителен разход за това.За стайния термостат не мога да коментирам.
    Nov 2009
    #712
    r.ruskov, абсолютно си прав. Задължително е отоплителната система да покрива топлинните загуби на жилището, а и да има някакъв запас за най-студените дни. Безспорно при баща ми трябва да се увеличат радиаторите. Но той кара така вече 3 зими и топлото е нормално - в най-студеното време в стаите е малко над 21*. Не може да се вдигне повече, дори при 75* на водата. Нормално е за живеене, но ако си по-зиморничав или си настинал е добре стайната температура да може да се вдигне - според мен поне до около 25* в най-студеното време. А въпросът ми основно беше дали има разлика в разхода на газ при работа на котела в различни температурни режими.
    Поздрави!
    Nov 2009
    #713
    Ето и малко впечатления от смяната при мен на един малък радиатор с мощен вентилаторен конвектор - работата на системата в двата варианта е при почти напълно еднакви външни условия, затова извадката може да се приеме за сравнително вярна. Значи - с малкия радиатор стаята (30кв.м.) се стопляше с 2 - 2,5* за около 2 - 2,5 часа; разход на газ - около 2,2куб.м. С ковектора същия резултат се получава за около 30-40мин.; разход на газ - около 0,6-0,7куб.м.
    За денонощие разходът ми падна горе-долу наполовина при сегашните външни условия. Как ще е по-нататък ще видим.
    Едно уточнение - пропуснах да отбележа, че при работа с радиатора котелът подаваше 55* вода, а с конвектора съм го настроил на 50*
    Nov 2009
    #714
    Мога да коментирам последното така-ако сега вдигнеш температурата с 10 градуса,да речем,ще се отрази почти нищо,защото времето не е толкова студено,помещенията нямат нужда от много топлоотдаемост,и съответно радиатора истива бавно.Когато обаче е студено,при същата темпертура на изходящата вода имаш по-голяма топлоотдаемост,което се отразява и на разхода.Следва- при еднаква температура навън с повишение 10* разхода ще е по-висок само за дозагряването на тези градуси.Значи следва това-при различни температурни режими на котела ,но при еднаква темпертура на времето разхода е само за достигането на по-високата. А за запаса от допълнителна мощност е задължително.В много случаи знам защо фирмите-монтажници правят обратното-за да не стряскат клиента с по-висока оферта,а другия случай некомпетентност.Винаги залагам повече мощности.И другото-че не е много добре системите да работят на ръба намаксималните градуси,като се има предвид качеството на повечето материали-тръби,кранове и т.н.За мен 20 градуса в стаите при студено време е малко.
    Е,там с конвектора е точно така-топлината се отдава в стаята няколко пъти по-бързо от радиатора с помощта на вентилатор.Ефекта е много по-висок.сравнения могат да се правят много.Сега и аз съм на изходяща вода 50*,денонощно работи котела,комфорта в жилището ми е много добър.
    А ето откъде идва и разликата-времето ,за което достига зададената температура.А амплитудата зависи и от атмосферните условия.А бе какво да кажем-добре ще е зимата да дойде по-късно-каквото откачим не така студено време,си е от полза
    Nov 2009
    #715
    Да, напълно вярно е всичко, което r.ruskov казва.
    Nov 2009
    #716
    Благодаря,инж.Симеонов, просто изказах мнение,а специалистите могат кажат дали съм прав. С уважение.
    Nov 2009
    #717
    И аз благодаря на всички за съветите и мненията!
    Поздрави!
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #718
    Нещо не мога да пускам съобщения
    ПП Сега стана, ама не мога да го коригирам
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #719
    Привет господа! Имам въпроси-Какво се случва ,ако докато се къпе човек спре тока?Все пак живеем в България.Възможно ли е двуконтурен 24кw кондензен котел да струва 1350 лв.
    Nov 2009
    #720
    Хайде де къде сте?
    До Лазар:
    Относно съпруга-имам си от 21години,перфектен,без рекламации и оплаквания; относно колата-не харесвам Мерцедес ,а карам Ауди.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
