Страница 49 от 55 ПърваПърва ... 394748495051 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 822
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #721
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    Цитат Първоначално публикувано от Mima.gaz
    Привет господа! Имам въпроси-Какво се случва ,ако докато се къпе човек спре тока?Все пак живеем в България.Възможно ли е двуконтурен 24кw кондензен котел да струва 1350 лв.
    За всичко има решения - едно от тях е UPS. Друго решение е обемен бойлер със серпентина, а може и без серпентина - има решения и за това. А за кондензния котел дали е възможно - ами все пак живеем в България
    А съпругът и колата мултифункционални ли са?
    Oct 2009
    #722
    Докато вносителите внасят без да плащат данъци а фирмите продават без ДДС - да ще бъде нормално.
    Сама си дай отговор на въпроса - какво ще е качеството на този уред???
    Колко ще му струва комина, фитингите, първоначалния пуск и настройка?
    Apr 2008
    #723
    Тази цена е абсурдна за понятието-кондензен котел, като се има в предвид че един приличен котел в Европа струва 3-4 хил.евро.
    Дай повече инфо-марка,модел,линк, да го видим това чудо с какво са му запълнили кутията.
    Nov 2009
    #724
    http://www.thermodesigntotal.com
    Това е сайта, но не го виждам нещо. Аз звъннах по телефона за кондензен Фероли и останах изумена от цената
    * Варна 5000,кв. "Център"
    * ул. "Аксаков" №37
    * varna@thermodesigntotal.com
    * Тел. 00359 5261 69 43
    * Факс 00359 5261 69 43
    А относно съпруга и колата : супер мултифункционални
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #725
    За кой модел говориш? Аз не видях такъв котел
    Apr 2008
    #726
    Да разбираме , че конд.котел от 1350 лв. който са ти предложили е Фероли?
    Питай ги пак как е кръстен че да поровим в нета. Мисля че нещо не сте се рабрали с търговците.
    ............В саита който посочваш видях единствено модел Parva condensing 424 SR на BIASI- на цена 2685 лв.
    Nov 2009
    #727
    Привет на всички форумци!
    Инж.Нейчев, искам да се върнем на въпроса как да включа камина с водна риза към съществиващата инсталация с газов котел, която имам. Бяхте обещали да помогнете за варианта с топлообменник. Доколкото проучих нещата моят котел няма възможност да управлява допълнителна помпа.
    Поздрави!
    Oct 2009
    #728
    Как става това? В кръга на отоплителните вериги на котела и камината, трябва да "врежеш" един пластинчат топлообменник. Ако питаш мен, ще трябва да го монтираш максимално близо до камината, за да може да използваш датчика, който ти включва помпата на камината.
    Пример 1: камината НЕ работи. Зададена температура на котела 50 градуса.
    Котела запалва и загрява водата в топлообменника, датчика на камината регистрира повишаване на температурата и включва помпата.
    Пример 2: камината работи.Достигната температура над 50 градуса. Зададена температура на котела 50 градуса.
    Котела развърта водата в топлообменника, но тя е топла (над 50 градуса) и той не запалва.
    Пример 3:камината работи.Достигната температура 40 градуса. Зададена температура на котела 50 градуса.
    Котела запалва и помага за достигането на 50 градуса, след което спира да работи.Камината продължава.
    Oct 2009
    #729
    Важно е да се знае още и:
    1.каква е мощноста на котела и камината
    2.какъв е дебита и остатъчен напор на помпите на котела и на камината
    3.какви са работните температури и с какво дТ ще работи системата.
    По тези показатели ще се избере топлообменник.
    Nov 2009
    #730
    Благодаря, инж.Нейчев! Помпата, която ще върти водата в системата може и постоянно да работи - не е голям проблем. Но това, което предлагате е добър вариант. Искам да попитам тези топлообменници продават ли се някъде или трябва да се измайстори?
    Oct 2009
    #731
    Не е голям проблем, но не е за предпочитане. Топлообменниците са високотехнологичен продукт и се произвеждат от реномирани производители, доказали се в тази област като: Alfa Laval, GEA Ecoflex, Sondex
    виж това: http://www.alfalaval.com/solution-fi...roductcategory
    Nov 2009
    #732
    Кой от продуктите на този сайт е топлообменник, какъвто на мен ми трябва? Или поне подобен тип, за да се ориентирам за какво става дума.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #733
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #734
    Благодаря, Лазар! Но защо тези топлообменници са само с четири извода? Как се свързват едновременно към газов котел, камина с водна риза и отоплителната инсталация? Нали едната система е отворена, а другата затворена и под налягане?
    Oct 2009
    #735
    В топлообменника става предаване на топлина, без двата потока да влизат в съприкосновение. Котела върти водата през двата извода а камината през другите два - така се получава топлообмена. Двата потока трябва да се движат един срещу друг.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
