Страница 36 от 54 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Nov 2011
    #526
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Ellie, не е толкова малко жилището, просто трябва да се внимава в правилния избор на уреди. Има котлета по 12, 16, 20кВт, които са подходяши за това жилище.
    Благодаря за този отговор. Значи все пак колкото и да ме убеждават за климатиците, има надежда и за постигане на комфорт :rolleyes:
    Общо взето досега се лутах какво да избера, тъй като колкото хора, толкова и мнения. Но щом има възможност за такова отопление и в моя случай, спокойно мога да насоча усилията си към намиране на подходящ вариант и изпълнители.
    Oct 2009
    #527
    Цитат Първоначално публикувано от Magnolia
    Нали при кондензните котли дават ефективността да е най-висока при Т до 50-55 гр., каква е логиката тогава? От това не следва ли, че трябва да работи на максимална мощност и едновременно с това да поддържа тази температура, за да има най-висока ефективност? И коя мощност се приема за номинална при двуконтурните котли - видях, че дават различни максималните мощности при отопление и БГВ?
    Кондензните уреди имат максимална ефективност, когато работят при максимално ниска температура. Именно за това, те са много ефективни при работа за подово отопление. Ако погледниш техническите параметри, ще видиш следното:
    Коефициент на ефективност в зависимост от настройката на максималната отоплителна мощност
    (по стандарт DIN 4702,част2), при 40/30 ºС - 109%
    при 75/60 ºС - 107%
    Аз лично съм измервал реален КПД на кондензен уред при работа в режим отопление при 40/30 ºС - 98%.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321692966[/time]_________________________________________________
    Моето предложение е 12 kW уред в комбинация с малък (70 - 80 L)обемен бойлер. Големите производители не предлагат двуконтурни уреди с мощност по-малка 18 - 20 kW. Някъде из форума бях обеснявал много подробно защо.
    Ако не го намираш, ще обесня отново.
    Nov 2011
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Благодаря за съвета. Исках да избегна бойлера, но явно няма как да стане.
    Ще се разровя по-внимателно из форума за обясненията за мощностите.
    Oct 2011
    #529
    при 75/60 ºС - 107%
    _________________________________________________[size=1][color=red][b]
    Kакво бихте ме посъветвали тогава, при фабрично зададени мощности за отопление 3 - 24 KW - на колко е най-добре да се настрои максималната мощност, при положение, че системата е 8,6 KW /dT 60*С/?
    Nov 2009
    #530
    Привет на всички форумци!
    Дойде време и аз да реализирам вариант за отопление с газов котел и камина с водна риза. С две думи: съществуващата система е с газов котел и панелни радиатори. Всичко си работи горе-долу добре. Идеята е към тази система да се добави и камина с водна риза. Мисля да ползвам камина на Прити, тъй като те позволяват включване в затворена система под налягане, каквато е тази с газовия котел. Обръщам се към Лазар и инж.Нейчев, а също и към всеки, който има опит с подобна схема за съвети и помощ. Може да пишете и на ЛС. В общи линии имам представа кое как трябва да се направи, но повече мнения и опит няма да са излишни. Така че ще съм благодарен за всякакви мнения и съвети. Пишете смело!
    Поздрави!
    Oct 2009
    #531
    Раздели системите с топлообменник, малко датчици, управление и ... всичко ще е ок.
    Идеята е следната: камината работи, водата в системата е достатъчно топла, котела не запалва. Камината угасва бавно бавно, водата в системата изстива котела се включва и у вас продължава да е топло.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #532
    Имам изградена такава система , но с котел на твърдо гориво и газов котел, разделени с топлообменник. В моя случай е по-неблагоприятния вариант котелът на твърдо гориво е заварено положение с радиаторите, а от другата страна на топлообменника е газовият котел. Твоят случай eng.Simeonov изисква по-малко автоматика и е по-лесен за реализиране - камина, помпа, термостат за помпата и един пластинчат топлообмениик
    Oct 2009
    #533
    [quote ]
    [/quote]
    Еми ти си си отговорила на въпроса системата е 8,6 KW /dT 60*С/
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #534
    Е, да речем и тръбите да отдадат 1кВт - може да ограничиш мощността на котела на 10кВт да речем
    Oct 2009
    #535
    Колега Симеонов, избирай си котел, който да има място за свързване на датчик, спиращ го когато достигне определена температура (но не тази зададена от потенциометъра за отопление). И да не се направи на "специалист" някой, като го побългари...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321724340[/time]_________________________________________________
    Моето предложение към Magnolia е да се ограничи на 8.6 kW или 9 kW. По този начин системата е в равновесие. И двете мощности (на инсталацията и на котела) са равни.
    Nov 2009
    #536
    Благодаря за бързите отговори!
    Знам, че е възможно да се свържат двете системи паралелно с 2 еднопосочни клапана, за да не се завърти водата по малкия кръг, и без топлообменник. Това не е ли добър вариант? Вярно, че така и камината ще работи в затворена система под налягане, но това не би трябвало да е проблем. Газовият котел е Radiant и работи от години, така че при него нищо не мога да променя. А другият топлоизточник ще е камина с водна риза и помпа. За какъв котел с датчик става въпрос, инж.Нейчев? Това не го разбрах. А ако според вас е по-добър варианта с топлообменник, то каква е приблизителната му цена, защото съм малко ограничен в средствата - системата е на родителите ми и те не разполагат с много пари. Интересува ме ориентировъчна цена на топлообменник, за да добия само представа за какво става дума. Бихте ли помогнали с конкретни схеми на свързване на цялата система?
    Ето линк към един файл от сайта на Прити: http://www.prity-bg.com/docs/Instruction2.pdf
    На стр.4 в този файл има 2 схеми за работа на камина с водна риза в затворена система, но не заедно с газов котел. Заинтересуваха ме начините за защита от прегряване и повишено налягане в системата. Използвали ли сте подобна автоматика и какво бихте ме посъветвали по този въпрос?
    Oct 2009
    #537
    инж.Симеонов, за да се избере, ще е необходимо да знаете дебитите на двете помпи (на камината и на котела). При избора също е необходимо да се знае и остатъчния напор на помпата на котела. Работните температури на водата.
    Nov 2009
    #538
    Инж.Нейчев, помпата на камината не е купена, така че може да се избере всякаква. А относно параметрите на помпата на котела (мисля, че това беше модела Radiant RSF 20E) нямам никаква идея. Ще трябва да потърся информация за този модел в интернет, защото е старичък. Можете ли да дадете все пак някаква поне приблизителна цена за топлообменник, защото ако е много скъп ще трябва да решавам проблема без него. Не пишете нищо относно идеята за свързване на двете системи паралелно, без топлообменник - знам, че това е възможно и работи. Според Вас защо е по-добре да се ползва топлообменник и това не оскъпява ли ненужно цялата система?
    Относно работните температури на водата: камината едва ли ще подава продължително вода с температура по-висока от 60°С. Мисля, че това може да се приеме за работна температура, а котелът не е кондензен и ще работи само, когато камината изстине - колкото да поддържа някаква температура в къщата нощем. Да речем, че ще е настроен на 40-50°. Поне така си мисля сега.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321821413[/time]_________________________________________________
    Инж.Нейчев, намерих едно кратко ръководство за котела Radiant RSF 20E, от каето извадих диаграма с параметрите на неговата помпа. Ето файла:
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #539
    Днес се консултирах с монтажник на Прити и той също потвърди, че няма никакъв проблем тяхна камина с водна риза да работи в затворена система под налягане. За това ми се иска да избегна ползването на топлообменник (който ще ми струва може би към 300лв) и да свържа двете системи паралелно с два еднопосочни клапана и съответната автоматика. Ако все пак имате сериозни доводи за ползването на топлообменник моля да ги споделите.
    Поздрави!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321904880[/time]_________________________________________________
    Лазар, ти какво мислиш? В тази тема https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47928.0.html имаше публикуван подобен опит на mantaman и той твърди, че успешно е реализирал такава система точно с паралелно свързване с две помпи и два еднопосочни клапана, за да не се завърта водата само през камината и котела. Защо тогава да ползвам топлообменник?
    Nov 2011
    #540
    Привет на всички и най-вече на специалистите и компетентните "колеги" споделящи опит и знания за да са полезни на другите сред които съм и аз -новак във форума! Благодарности!
    Отскоро съм с газов котел двуконтурен -Де дитрих ЗЕНА 24 МИ! Знам, че не е най доброто в областта на котлите, но го взех за да натрупам опит с този вид отопление, а и заради цената.
    Имам възможност да комбинирам газов котел с котел с твърдо гориво/изградил съм щранговете предварително, като газовия котел е на тераса, а другия в сутерен през един етаж / На местата които питах за тази комбинация не я препоръчаха! Затова ми е интересен опита на Лазар - струва ли си или е по добре да инвестирам в хубав газов котел и подходящото му управление.
    Ако знаете Де дитрих ЗЕНА дали се поддава на управление с модулиращ термостат или е за "вкл/изкл", че аз не успях да разбера от книжката.
    Благодаря на колегите за дискусията "равновесна температура" - ще пробвам да се ориентирам.
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
