Презумпцията е следната: Когато си избираме (купуваме) котел той в най-общия случай не е с желаната от нас мощност, а по-голяма, за някой жилища даже в пъти и следва да се приведе спрямо мощността на системата ни. И аз питам на колко да се ограничи по принцип мощността – колкото е мощноста на системата при ∆Т=60 (което никога не се достига), или по-малко, колкото е например при ∆Т=45 или колкото сме си сметнали. Въпреки че котела си модулира, (ако има съответните допълнителни устройства) не е от беззначение дали е ограничен на 8, 10,12, 15, ... 20KW или колкото е неоходимо. Именно при какво ∆Т на системата се ограничава мощноста на котела.
