Страница 43 от 54 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Oct 2011
    #631
    Каква може да е причината?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #632
    Обратен наклон на комина, понеже преди това е имало конвенционален котел. При кондензните наклона трябва да е към котела и конденза се събира в него и се отвежда в канализацията.
    Oct 2011
    #633
    Коминът е сменен (стария беше метален), предполагам че е проверен наклона, но ще се обадя да попитам. Други някакви предположения, ако не е проблема в наклона? А нормално ли е да излиза пАра, примесена с изхвърляните газове?
    Nov 2009
    #634
    Magnolia, при мен е същото - коминът ми уж беше за кондензен котел, а наклонът му леко надолу и прокапва по малко. А и димът е бял като пара. Не съм се замислял дали е проблем.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #635
    Водната пара е най-нормалния продукт на горенето. Сигурно питаш по-скоро дали не трябва тя да кондензира в кондензния котел? Ами - не винаги всичката водна пара успява да кондензира - зависи от много фактори.
  7. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #636
    Аз пък получих СМС-а със сметката за ноември-228,31 лв,като махна ДДС-то излизат към 190 кубика газ,значи малко над 6 кубика на денонощие(интересно по моите сметки излизаше по 8),това за 4 стаи с доста голямабаня/тоалетна+къпане(4 човека) и темп. на водата 50 градуса-достатъчна за да стане за нула време в помещението от 19 на 21 градуса като се прибера от работа.
    Доволен съм при положение,че живея в къща и никой не ме топли отникъде,като нямам и топлоизолация,къщата е тухлена, измазана отвън,с петкамерна пластмасова дограма,като в никоя от стаите температурата не е падала под 19 градуса,предполагам като купя програматор сметката ще падне още...абе и аз да питам,нормално ли е в помещението,където е котела,да има много повече,ама много повече конденз по прозореца от колкото в другите стаи,досега по този прозорец не е имало конденз,а сега е много и как може да се избегне това.
    Oct 2011
    #637
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Да, и се чудех дали е нормално.
    Сега вече съм спокойна, благодаря за инфото.
    Dec 2011
    #638
    Здравейте на всички форумци!
    Oт два дни съм се присъединих към хората отопляващи се на газ.
    Собственик съм на газов котел Vitodens 100 - разбира се кондензен котел
    Апартаментът ми е с 4 стаи, баня и отделна тоалетна. Радиаторите са 1 бр панелен радиатор H500/2400mm - 4841W, 2 броя панелни радиатори H500/1600mm - 3227W, 1 брой панелен радиатор H500/1400mm - 2824W, лира за банята 1500 W (баня 5 квадрата).
    Котелът се управлява с програматор Аuraton 2005 economic (кабелна връзка) - стационарно разположен до котела.
    Апартаментът е 102 квадрата PVC дограма и пълна външна изолация фибран, а на някой от стените и с вътрешна изолация фибран.
    Програматорът е с настройки от 23 до 05 часа 20 градуса, от 05 до 23 е на 21 градус, като на всички радиатори има термоглави отворени на максимум, само радиаторът в стаята , в която е котела няма термоглава. Всичко е свързано с полипропиленови тръби.
    Температурата на водата за къпане е 45 градуса.
    Въпрос 1. Правилно ли е оразмерен апартамента като отоплителна обща мощност и какви грешки са допуснати?
    Въпрос 2. Как да настроя така радиатора при котела, че да се затоплят добре другите стаи до 20 и 21 градуса при условие, че радиатора при котела е само със стоп кран без позиции?
    Въпрос 3. всякакви други препоръки за по-ефективна работа на котела и системата.
    Предварително се извинявам за постното обяснение, но съм много НЕ на Ти с това, което съм изградил.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #639
    Аз тръгвам на работа, предлагам Магнолия да направи разбора за Витоденса
    Nov 2011
    #640
    Felipe с какъв котел се отопляваш и какви са настройките на котела за да имаш тези добри според мен показатели?
  13. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #641
    pitam честно да ти кажа не ги знам,когато е идвал техника от Вайлант да пусне котела аз отсъствах от къщи и бях оставил жената,колкото да му отключи.
    Днес като се замислих среднодневния ми разход дори може да е под 6 куб.м. понеже просто от цялата сума вадя 20 процента ДДС и смятам 1 куб. м. газ за 1 лев и от там получавам 190,а то реално газта е малко по скъпа,а и нямам в предвид коефициента на трансформация.
    Иначе котела ми е Vaillant turboTec Plus 6,4-20 KW и работи непрекъснато от около 15 октомври,предполагам ако го изключвам през деня, когато всички сме на работа и огранича работата на лирата в банята(много голяма м/у другото,размерите и са 60Х120 см.) сметката ще падне още доста надолу.
    Лирата обаче ме е страх да я пипам, защото когато всички термоглави са затворени котела единствено през нея върти водата иначе предполагам си харчи 30-40 лв..
    Oct 2011
    #642
    Аз обаче не знам мощностите на панелните радиатори, а и нямам време сега да търся. Имам да чистя и да готвя.
    Dec 2011
    #643
    Само да вметна, че още с поставянето на поста съм дал мощностите на панелните ми радиатори
    1 бр панелен радиатор H500/2400mm - 4841W, 2 броя панелни радиатори H500/1600mm - 3227W (за двата мощността излиза 6454W), 1 брой панелен радиатор H500/1400mm - 2824W, лира за банята 1500 W (баня 5 квадрата).
    Само да вметна, че за 2 дни и 2 нощи потреблението е 16 кубика, което ми се струва доста голямо потребление. Ще допълня, че сме 3-ма възрастни, които ползват всяка сутрин банята за къпане има и малко бебе.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #644
    Цитат Първоначално публикувано от felipe
    На мен ми е интересно защо махаш ДДС-то !!?? Спорад мен имаш към 220 м3. :rolleyes:
  18. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #645
    190m3 Х 1 лв + 20% ДДС от 190 =228,ако бяха 220 м3 сметката щеше да е 264 лв.
    Прави сте в грешка съм,просто си мислех,че 1 м3 е 1 лев без ДДС.
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
