Страница 143 от 166 ПърваПърва ... 93133141142143144145153 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Feb 2017
    Враца
    #2131
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ако ми посочиш поне един модел, на който изводите за БГВ да са 3/4" ще науча и аз нещо ново
    Тръба ф25 PPR с фибростъкло достатъчна ли е за лира 18 kW на обемния бойлер, която е с 3/4" изводи? Или трябва да си е ф32?!?!
    Благодаря предварително!
  3. Junior Member
    Jan 2012
    #2132
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Достатъчна е.Не ти трябва Ф32.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2133
    Да, тръба ф25 е предостатъчна за серпентината на обемния бойлер, независимо какви са изводите на котела и бойлера
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #2134
    Благодаря!
    Mar 2017
    #2135
    Здpaвeйтe, имaм cлeдвaщaтa дилeмa. B ĸopидop 6ĸв.м. имaм мяcтo зa пaнeлeн paдиaтop тип22 60/60 c възмoжнocт зa диaгoнaлнo cвъpзвaнe или 80/60 нo тyĸ имaм възмoжнocт зa cтpaничнo (eднocтpaннo) cвъpзвaнe. Дaйтe cъвeт ĸaĸъв paдиaтop дa cлoжa. Блaгoдapя!
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2136
    Чудя се как така ги оразмерявате тези радиатори според мястото - не знам какво ще излезе от такава система
    Mar 2017
    #2137
    Изчетох цялата тема, отчасти препрочетох, но няма споделен опит за газифициране на по-голяма къща. Ще пиша по време на целия процес за да бъда полезна за други с подобни терзания.
    За да изберем фирма, която да се заеме с изготвянато на проект, свързване с тръба, монтиране и инсталиране на котела, последваща поддръжка и т.н. е нужно да се спрем на оределена марка котел, тъй като всяка си работи с една марка осново. Ако работи с няколко, то не извършва всички посочени дейности. Отделно не всички фирми работят по програмата Дезире. В крайна сметка изборът се сведе до Бош и Вайлант и 2-3 фирми, които няма да цитирам.
    Отопляемата квадратура е 270 кв.м.
    При предлаганите в България котли Бош има дупка точно в диапазона около 30 кW. Не се внасят Конденз 9000. Евентуално от септември, но не мога да разчитам, че ще се случи, а и ще е късно. Казаха, че не е еднакво качеството на вложените материали в произведените в Германия и Турция котли - справка теглото на едните и другите. Според фирмената им политика в България се внасят главно от ниския клас. Високият клас - 7000 и 9000 не са много по- скъпи, но те не са за третия свят. Всеки отделно закупен компонен е на доста висока цена. Предполагам и следгаранцинното обслужване.
    При котлите на Вайлант политиката е друга. От там предлаганите котли са еднакви и еднакво представени във всички страни. Комплектовани са точно по един и същ начин.
    За съжаление в интрнет пространството не можах да открия много за италианските котли. Бих искала да проуча и тях. Ако някой има информация моля да ми изпрати линк. Приемам информация и за други марки котли, стига да имат оторизирана фирма в София.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2138
    Мисля, че 30кВт котел ще ви бъде излишно голям. 270м2 къща с прилична изолация не е кой знае какво - 24кВт котел ще се справи без да се замисли. Бош имаха, ако не бъркам, двуконтурен 24квт котел от серията 2500, който на БГВ е с мощност до 28кВт.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2139
    Цитат Първоначално публикувано от Артемида Виж публикацията
    Това кой го каза? Естествено, че всеки пазар си има своите специфики и е нормално вносителите да се съобразяват с това. Condens 7000се внася, но не се забелязва някакво сериозно търсене. Основно се продава Condens 3000, а сега повече Condens 2500. Condens3000 си е железен и последните 6-7 години, откак го монтирам - никакви ядове с него. Не виждам никакви разлики с Condens7000. Специално за Вашия случай бих препоръчал 22кВт Condens3000 в комбинация с 200 или 300л бойлер - много по-удобно от двуконтурен
    Mar 2017
    #2140
    Въобще не става дума за двуконтурен. Имаме 3 бани, отдело тоалетна, кухня, бокс, мокро помещение. Да се пуска топла вода едноременно на три места е напълно възможно. Изборът е само от едноконтурните. 22 кВт или 24 кВт няма ли да е малко? Разгънатата застроена площ е 370 кв.м, а отопляемата, изчислена от стена до стена е 270 кв.м. Няма изолация, нито външна, нито вътрешна. Има стъклопакет от алуминий. Но държа да подчертая, че къщата е топла. Сега сме с бойлер 150 л. свързан към пиролизен котел на дърва. Лошото е, че за да направят конкретните изчисления за нужната мощност трябва да сме избрали марката на котела за да изберем в зависимост от това фирмата, която ще се занимава с всичко.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2141
    Едноконтурен - още по добре.
    Dec 2006
    #2142
    Богиньо, ако бях на ваше място,бих нвестирал първо в добра външна изолация, поне 10см, а защо не и 15.Ще се изплати отвсякъде, а след изолацията, ново изчисление на топлозагубите и сигурно ще останете приятно изненадана.
    Успех каквото и да решите!
    Mar 2017
    #2143
    Не, изолация няма да се прави. Това е изходното положение, от което се тръгва. Аз не питам дали ще ми е по-малък разхода ако се изолира. Въобще не поставям този въпрос. Както казах къщата е топла. Сега харчим до 10-15 кубика дърва за цялата зима. В по-студените дни без да се пали котела е 13 градуса в къщи. Не искаме обаче хамалогията. С пелети хамалогията си остава. Климатици имаме, но не е комфортно. Затова решихме да преминем на газ. Въпросите ми са свързани с това.
  17. Тук е от
    Jun 2016
    #2144
    Здравейте, Артемида.
    Прочетох Въпросите и доводите Ви. Несъмнено тези които ви съветват за изолация имат право.
    Когато човек пита за съвет във форум обикновено нещата, не само че не му се изясняват, ами още повече му се затруднява решението.
    В тази връзка и аз де не остана по-назад, ще ви препоръчам нещо. Щом гледате консервативно на нещата и ще смените само котела и няма да правите нито изолацията, нито ще пипате отоплителната инсталация, която е работила с пиролизен котел до сега, ви предлагам конвенционален газово котел с вграден бойлер. Все още имаме на склад няколко бр. Газов котел: Termomax AMICA 32kW. Смятам, че този котел ще работи в старата ви отоплителна инсталация без проблемно много, много години. Мога да посоча неизчерпаемо количество доводи в негова полза и съм убеден, че съм прав, но Вие решавате. Има още много други котли на пазара освен тези който вие споменавате, даже бих казал, че сме му в повече (тези който предлагаме котли) за този малък пазар, но важното е да има избор.
    Този пост е редактиран от T E R M E T; 18-04-17 в 14:02.
  18. Junior Member
    Jan 2012
    #2145
    Termomax AMIKA 32kW - С такъв котел сметките ще са ,не препоръчвам,по добре кондензен с ниска мин.мощност.Какво ще го прави този котел ако иска да грее само 1 етаж.24 КВ котел е напълно достатъчен.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
