Страница 133 от 166 ПърваПърва ... 83123131132133134135143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,981 до 1,995 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jan 2017
    #1981
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Не, няма изолация,на мазилка е.
    Jan 2017
    #1982
    Какви ли са предимствата? Между двата модела.
    Ако не те затруднявам ги изброй, тъй като и аз съм пред газификация.
    pepitoff одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1983
    Цитат Първоначално публикувано от Aroundtheworld Виж публикацията
    И връзването е почти готово
    Sent from my BLU LIFE XL using Tapatalk
    И с кой акъл се прави тая глупост?
  5. Junior Member
    Feb 2017
    #1984
    Като не ти харесва не гледай [emoji6]
    Jan 2012
    #1985
    [QUOTE=tutalka;814356]Не, няма изолация,на мазилка е.
    По принцип за 110 квадрата 14 КВ са достатъчни,ако къщата е изолирана,но оглед на място дава най добра представа.Като се притесняваш че няма да ти стигне,сложи 3-24.Поне сега има избор на котли.
    Dec 2014
    #1986
    Тухлите с какво ще ги криеш при изградена инсталация? Изолация няма ли да имат тръбите?
  9. Junior Member
    Feb 2017
    #1987
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    Шумоизолационно покритие дебело половин сантиметър. Естествено че ще имат изолация. Това е техническо помещение не като да е монтиран котела в кухнята
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1988
    Шумоизолиращите материали искат маса, ако ме разбираш де....
  11. Junior Member
    Feb 2017
    #1989
    За звукозаписно студио да тука става въпрос за до 70 децибела шум
    Jan 2017
    #1990
    На нискотемпературна система ли си? Колко градуса ти е водата?
    Цитат Първоначално публикувано от batspetar Виж публикацията
    Здравей,не съм специалист,но ти ли прави изчилсленията за радиаторите или просто измери прозорците.В кухнята на първия етаж едвам ще обърнеш въздуха с това радиаторче.В детската пък 13 квадрата си заложил 2Х1400 това си е адско презапасяване.Аз в спалня 22 квадрата съм служил 2Х1200 и топлят без проблем.Корадо са хубави радиатори, но за мен са неоправдано скъпи,бих ти препоръчал турски на доста по добри цени.Не се лъжи по Пловдивските фирми за двуконтурен котел.Щом си в къща все ще намериш място за бойлер,предимствата са много няма да ги изброявам.Има ли външна изолация къщата?
    Feb 2017
    #1991
    аз отново до попитам относно пост 1965.
    Днес бях в няколко фирми и предложенията, които получих са:
    От двуконтурните-
    1. Vitodens 100-W
    2. Bosh Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    3. Victrix 24 TT 2 ErP
    От едноконтурните-
    1. Bosh Condens 2500W WBC 14-1 DE 23
    2. Victrix 20 X TT2 ErP
    Може ли малко помощ кой е най-подходящ зя моя случай. Водещото при мене беше да имат ниска мин. мощност, с оглед на това че ще топля половината къща през по-голямата част от сезона, но трябва да имам и мощност за отопление на цялата, когато се наложи. На едното място настояха за едноконтурния бош с бойлер със серпентина, с довода че това ще е най-икономичния вариант за мене. Но тези 14 кW ще се справят ли с отопление и топла вода? Моля за съвет.
    Jun 2002
    #1992
    Всички предложения са добри. Повечето избират по цената. Специално Бош нашумяха с промоциите в цената. Имергаз Виктрикс също са чудесни предложения за мен.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1993
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoG Виж публикацията
    От едноконтурните-
    Не мога да разбера защо се притесняваш за максималната мощност. Доколкото помня имаш инсталирани мощности около 11кВт при t на водата 55С. Котел с 14кВт ги покрива, дори с аванс, а още повече винаги може и да се повдигне температурата на водата.
  17. Тук е от
    Mar 2017
    #1994
    Здравейте, здравейте
    Надявам се не съм в разрез със страниците назад и не се припокривам с много мнения. Имам нужда от съвет за избор/калкулация на мощности/загуби и тн, за което съм предварително благодарен.
    Жилището е апартамент в новопостроена кооперация(София) - ЧЖП около 73кв м.Намира се на 5-ти последен етаж - западно изложение. Специфичното е, че таваните са 3,10м високи, с тенденция да бъдат свалени до около 2,70м-2,80м.Съседи ще има и от двете страни. Строителят е един от добрите в София и сградата е строена с добри материали. Прикачил съм схемите на самото разпределение. Самите схеми са правени от инженера на сградата, но смятам, че мощността на радиаторите е малка, и е удачно да сложим повече глидери на височина H500, а не както е сметнато на H350. Трябва ни двуконтурен кондензен котел - няма да слагаме бойлер.
    Идва основен въпрос: Какъв да бъде той....Човекът който ме консултира, отрича BOSCH като избор..по думите му: много дефектират, необходима честа профилактика за да изкарат гаранцията си. Овергаз ги предлагаха миналата година - в момента нямат нищо в сайта, и по негови думи са се отказали от тях. Това, което препоръча са: Victrix/Immergaz + Ariston. Тези дни разговаряхме, но най-вече клони към Ariston Class Premium Evo 24 FF- от години работи с тях и нямал проблеми, както с обслужване/гаранция/части и тн. Имам оферта за конкретен модел, но смятам, че е неподходящ спрямо голямата минимална мощност = 5,5KW. Изчислявайки (не твърдя, че е вярно) мощността на радиаторите/глидерите,(които имам от офертата) постигам следното уравнение: Модел Global MIX500 = при 50C единичната мощност = 123W. 33 глидера(хол, спалня, + детска) x 123 W = 4059 W. Добавяйки и лира с ориентировъчна мощност 500 W, достигаме до груба обща стойност = 4600 W. След като минималната мощност на котела = 5,5 KW , имайки по-ниска отоплителна мощност на радиаторите/апартамента, няма ли да се получи излишък от около 1000 W, карайки котела да НЕ работи в оптимален цикъл на работа и постоянно включване/изключване?
    Как стои въпроса с термоглави/безчижен седмичен програматор.?
    Ако нещо съм пропуснал или е много разбъркана информацията, моля да ме извините.
    Благодаря предварително за отделеното време.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от Belovski; 14-03-17 в 12:12.
    Jun 2002
    #1995
    VICTRIX 24 TT 2 ErP - 3.0 - 20.5kW
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
