Страница 46 от 166 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #676
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Честита нова година.
    Реших да си сметна мощноста но радиаторите ми от таблицата на Корадо при 55/45/20 излизат 5600w без 2малки лири в банята.Котела ми при 50/30 минимална мощност дават 8000w.Защо така се получава, къде греша?
    Sep 2003
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от JaR Виж публикацията
    Честита да е - радиаторите ти не са смятани за 55/45/20 а за 80/70/20 и тогава мощността им ще нарастне над минималната на котела която си е 8000 независимо на колко градуса. При различните температури котела работи с различно КПД но минималната мощност е все 8КВата.
    Общият съвет в случая е да увеличиш температурата на максимум което много вероятно да е 75 а не 80. Да сложиш стаен термостат и той да управлява котела. Така системата ще може да работи да речем не оптимално, но поне нормално.
    Ако искаш отопление с режим 55/45/20 - ми имаш нужда от поне удвояване на радиаторите което в общия случай е непрактично от естетична и финансова гледна точка.
  4. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #678
    Котлето ми е кондензно на Бош 3000w по каталог ми го дават 40/30 8.1кW-21.8;80/60 7.3кW-20.3 .Радиаторите ми са Тип 22 с размери 90х90 , 160х60 , 180х60 , 200х60см.Имам неработещ радиатор в неизполозваема стая 120х60см които несъм смятал в сметката.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #679
    За кое точно питаш? Аз не виждам да грешиш
  6. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #680
    Значили когато котлето не превира-не изключва при надвишаването на зададената Т но водата , че радиаторите отговарят но поне минимума на мощноста но котлето?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #681
    Ами да - щом не изключва по температура на водата, значи отдадената от него мощност се поема и излъчва от радиаторите и тръбите (които също излъчват). Забелязал съм че в сайта на Корадо мощностите на радиаторите са по-ниски от аналогичните турски или китайски производства. С това европейските производители се презастраховат, а реалната мощност вероятно е по-голяма.
  9. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #682
    Вчера за проба нагласих водата на 75градуса , разходами се запази 5кубика за 24часа.Днес пускам всички радиатори и свалям температурата но 50градуса , да видя как ще се държи така.Правя пробите на почти еднаква външна температура около 0градуса.
    Въпрос:При 50градуса не съм ли в кондензен режим , който се води най-икономичен?Ако кача температурата но водата вдигам ли киловатите на парното?
    Sep 2003
    #683
    1. Да в кондензен режим си. При кондензния режим е важно температурата на връщащата се вода да е ниска < 55.
    2. Вдигаш киловатите на радиаторите. Както сам посочи според спецификацията мощността на котела пада.
    Така и не разбрах дали имаш стаен термостат?
  11. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #684
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Нямям никаква представа връщащата вода колко градуса е.Показва ми само входящата.От къде мога да видя?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #685
    За температурата на връщащата вода можеш да съдиш по температурата на подаващата - 15-20 градуса надолу.
  13. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #686
    Сега със всички пуснати радиатори водата падна на 50-52 градуса . Цикъла но затопляне трае 50минути и ми изгаря 0.8м2 газ.Тези данни са от днес!
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #687
    А досега как беше?
  16. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #688
    До преди седмица зашачах само дневния разход и тои беше 8м2 газ за 24часа.Видяхами се много и почнах да следая по-подробно.
  17. Тук е от
    Jan 2014
    #689
    Здравейте! Ако някой може да ми помогне да разбера между два продукта, кое ще е по-добре. За този котел си мислим да купим термостат COMPUTHERM Q7RF, но както се вижда от снимката по-долу, са ми предложили друг вариант и не знам какво да избера. Ако някой има отзиви за този термостат и външен датчик, моля нека пише.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #690
    Ама чакай сега, кой каза че трябва да избираш - най-добре е да имаш и двете - външния датчик кара котела да модулира по външна температура, което е добре, защото стайния термостат няма да е модулиращ. А пък програматора ти дава допълнителна икономия нощно време и когато няма никой в къщи.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
