Страница 44 от 166 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #646
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Момчета, нека за разхода да ползваме тази тема.
    Темата, която посочвам, от години се ползва точно за тази цел.
    Иначе мненията се разпиляват по отделните теми и това затруднява потребителите и търсенето.
    Mar 2011
    #647
    За 2м3 газ трябва да висиш повече от 100 минути в банята
    Този пост е редактиран от jorogm; 22-12-13 в 09:34.
    Sep 2003
    #648
    Цитат Първоначално публикувано от ru6 Виж публикацията
    Тези 2м3 за БГВ за ден ли са ..и как ги отдели от другия разход?
    Мда това е при източени към 700л вода на ден по водомер. Газта съм я вадил емипично по летните сметки за газ и +12-13% компенсация за по-студената вода в тръбопровода зимата .
    Смятал съм и теоретичния разход за подгряване на 350-400л вода с 50 градуса, константата беше 0,00116 КВата за подгряване на 1л вода с 1 градус. Резултатите пак са такива, лятото харчим 1,76м3 зимата 2 -2.1м3.
    При повечето хора разхода за вода не е от такова значение - при мен е съществена част от общия разход за това и гледам да го знам колко е. На практика годишно за отопление давам по-малко отколкото за топла вода, но това са фактите.
    Моля някой модератор да премести поредицата мнения в другата тема.
    Благодаря
    Този пост е редактиран от orlincho; 23-12-13 в 09:42.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #649
    Цитат Първоначално публикувано от lordged Виж публикацията
    Лазаре, съдейки от коментарите и изчерпателните ти постове ти си нашият гуру в материята ( адмирации за отделеното ти време)
    т.е. от изчетеното ако тярбва да направим някаква класация на котлетата по качество, издръжливост, икономия, и етц всичко дето гледаме да е най-хубавото
    Viessmann
    Vailant
    BOSH
    TESY
    BOXI
    има ли някъде нещо като неофициална форумна статистика за всички видове котлета, които се продават на българския пазар ?
    порових в интернет и се оказва, че на запад ползват коренно различни марки котлета от тези, които се продават в българия.
    Лично аз не бих се хванал да правя такава класация, защото универсални решения няма, за всеки един случай подхождам индивидуално. Освен това е грешно да се срвняват фирмите като цяло, а трябва да се съпоставят съответни модели, които са подходящи за всеки индивидуален случай - според жилището, според обитателите, според съществуващите дадености. Ако щете - котел може да се избира и според доверието към инсталатора и сервиза и това с кои марки той работи, защото е несериозно да ти кажат "каквато марка желаеш, такава ще ти монтираме"
    legaltk одобрява това.
    #650
    здравейте форумци
    да попитам нещо - по препоръки на Лазар купих котле Viesmann Vitodens 100W 6-19kW едноконтурен,
    4 стаи по 14 квадрата имам инсталирани 4 бр. Клима2000 0.45, бойлер 200л със серпентина,
    за бойлера съм нагласил температурата на 50 градуса, а за Клими-те каква температура да сложа на котела за тях като имам програматор Computherm Q7RF, който е настроен дневна да държи 20 градуса, а нощна 18 градуса (имам външна и вътрешна изолация с PVC дограма) ?
    Oct 2009
    #651
    Каква е мощността на серпантината? С какъв диаметър тръби е захранена?
    #652
    мощността на серпентината е около 3.5kW - така поне казва производителя, захранена е с мед Ф22
    Oct 2009
    #653
    200 литров бойлер с 3.5kW няма да се стопли за най-малко 2-3 часа, а през това време няма да имаш отопление. Това ще се повтара всеки път, когато котела загрява бойлера.
    #654
    стоп баштами се прибра от странство и казва че боилера е правен по порачка сас серпентина за сланчев сланчев колектор и другата част която е варзана кам котела е с пластинчат топлообменник и грее боилера за има нема 35 минути пита на колко да сложим температурата за стаите
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #655
    За отопление пробвай с 50 или 60 - колкото повече, толкова по-бързо ще стопля и ще изключва. Колкото по-ниска температура, толкова по-икономично. Но ми стана интересно какъв е този бойлер с пластинчат топлообменник - втора помпа има ли в системата?
    #656
    колкото по-ниска температура казваш - това по стайния термостат ли?
    за отопление разбрах ще вдигна на 50-60 градуса
    има втора помпа - да
    ето линк да видиш
    http://prikachi.com/images/927/6896927J.jpg
    не съм художник - но ще го разбереш
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #657
    За отопление казах - ако става с 50*С - по-добре, ако не вдигаш на 60, ако става с 45*С - още по-добре. Топлообменника за бойлера разбирам че искаш да го вържеш между студения извод и извода за рециркулация - така не е добре, по-добре го вържи горе между горещия извод и рециркулацията.
    #658
    в момента е 45-46 градуса и подгрева стаите
    прикачам ти снимка - как е вързан в момента бойлера
    http://prikachi.com/images/84/6898084j.jpg
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #659
    Какъв е бойлера и къде се подава горещата вода от котела - по средата или горе?
    #660
    боилера е правен по поръчка горещата вода от котела - по средата
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
