Страница 96 от 166 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1426
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от etalon21 Виж публикацията
    А възможно ли е да се изпълни такъв отоплителен кръг:
    Котел --> 55 градуса --> Радиатор --> 35 градуса --> Подово --> Котел
    Няколко пъти в последните седмици опитвам да попитам знаещите тук, но нещо не ми се получава - не мога да си задам въпроса, така че да заинтригувам аудиторията
    Това се прави но само за баня.
  3. Junior Member
    Oct 2011
    #1427
    Благодаря VanDan, това ме навежда на съвсем друго решение - разклонение на входящата вода и насочване към два радиатора - то се получава успоредно свързване, и тогава да мисля в посока не подово, а радиатор, тъй като водата ще е с относително висока Т. Това ще е и най-лесното техническо изпълнение в моя случай. Така се раждат по-добрите решение - благодаря за коментара от твоя страна. Трябва да проуча нещо специфично трябва ли да спазя при такова свързване? Какво разклонение да ползвам?
    tony34al - Благодаря за отношението по въпроса ми. Догодина ще го направя за банята, когато я ремонтирам. Но пък там водата минава през една малка лира, та предполагам се връща с доста висока Т и слагайки последователно подовото, е възможно да ми пари под краката (еле на децата...). Но пък би трябвало да може да се регулира с крана на връщащата вода на лирата - или мога да монтирам такъв кран и след подовото...
    Този пост е редактиран от etalon21; 22-03-16 в 21:11.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1428
    Няма нищо интригуващо в тази схема. Практикува се, но не е професионално издържано, нищо не може да се гарантира,
  5. Junior Member
    Oct 2011
    #1429
    Разбирам, да не очаквам Нобелова награда. Но пък ми напомня за онази притча, която ако перифразирам - без никакво значение за човечеството, но с огромен комфорт за семейството ми. Благодаря на форума, за пореден път ме насочи в каква посока да вървя. Което между другото е целта на форум като този. Благодаря Lazar, ще потърся схема как да вържа двата радиатора успоредно. Ако някой има идея какви разклонения мога да ползвам за входящия поток и после как да върна отново в една тръба обратната вода - ще съм много благодарен.
    Лека вечер.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1430
    С тройници, не разбирам какви са ти притесненията
  7. Junior Member
    Oct 2011
    #1431
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    По отговора разбирам, че е стандартно решение за което да не мисля много, много. Благодаря, вече правя планове как да го изпълня. Хубав ден на всички! Много полезно местенце е форума...
    Jun 2002
    #1432
    Няма никаква философия в слагането на тройници и връзка на още един радиатор. Това го правих заедно с майстора, когато ги добавях. И за подово вместо радиатор е същата работа. Просто температурата на водата с тройник е еднаква за цялата система и ще е висока за подово. И последователно след лира и радиатор (освен ако не е огромен) пак ще е висока за подово.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #1433
    Да са ни честити новите цени на газа !!! БРАВО доживяхме . . .
    Mar 2016
    #1434
    Здравейте, може ли да ми препоръчате мощност котел при тази конфигурация квадратура и препоръчана от инстатора мощност радиатори на апартамент 80кв. :
    Всекидневна с кухня - 22кв - 5kW
    Спалня - 13кв. - 2000kW
    Детска 1 - 14кв. - 2,5kW
    Детска 2 - 14кв. - 2,5kW
    Баня 1 - 4кв. - 655W
    Баня 2 - 3кв. - 466W
    Коридор - 10кв. - 1,6kW
    Височината е 2,40м. с 10см. изолация на таван, всекидневна и спалня изток, двете детски запад, като запдните стои са с изолация и вътре и вън, хол и спалня само външна изолация, петкамерна дограма, троен стъклопакет.
    Колебая между едноконтурен 14кВ или 24кВ с бойлер 120л.
    Инсталатора настояна по голям!
    Благодаря предварително!
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1435
    Тези мощности с какво се осигуряват и при каква температура на водата са отчетени?
    Ако са панелни радиатори, както предполагам, то при 50С на водата мощностите ще са други и с тази изолация и обеми, мисля че 14кВт кондензен, ще са предостатъчни.
    Този пост е редактиран от tony34al; 06-04-16 в 07:26.
    Mar 2016
    #1436
    Радиаторите са алуминиеви, при каква температура са смятани не ми казаха.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1437
    Може да се наложи да вдигнеш ребрата с 2-3 бр, на радиатор и пак 14кВт кондензен котел. С 24кВт котел ще стоплиш поне 2 апартамента като твоя.
    Mar 2016
    #1438
    Много благодаря за отговора! Сега въпросът е 120л. бойлер от Бош или Теси? впечатления?
    Dec 2014
    #1439
    И двата бойлера се правят в един завод на Теси
    Mar 2016
    #1440
    Може ли да ме посъветвате
    1. За всички стаи ли е добре да се увеличат с 2-3 ребра
    2. колко термоглави е добре да се използват и за кои помещения
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
