Страница 25 от 166 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #361
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    С външен датчик няма да работи по-добре.
    По-добре по стайна температура.
  3. Junior Member
    Jan 2013
    #362
    Здравей Лазар!
    Моля те да ми отговориш защо бойлера на Сънсистем с мантел и серпентина и Бош Condens 7000 W 16-3 не са най добрата комбинация? Солара съм го присъединил към мантела.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #363
    Здрасти gogoroska,
    по няколко причини:
    1. Газовият котел изисква голяма и мощна серпентина, а поради малките габарити този бойлер няма такава.
    2. Такава конфигурация от серпентина и мантел не подходяща за соларна система, защото и серпентината, и мантела подгряват целия бойлер, а това намалява ефективността на солара. Най-добре е 2 серпентини една над друга, като горната е за котела, а долната - за солара, а ел. нагревателят е между тях. Това е възможно при бойлер минимум 200л
  5. Junior Member
    Jan 2013
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от gogoroska Виж публикацията
    Присъединен е към серпентината, но доколкото разбрах от твоя отговор, голяма разлика няма.
    При положение, че бойлера го имам вече (когато го копувах нямах никакво намерение да се отоплявам на газ), има ли някакво друго решение без да се сменя съществуващия и да се подгрява водата от Боша Condens 7000 W 16-3 като например:
    -лятно време да се използва само солара за подгряване на водата, а при лошо време чрез термоуправленито подгряването да се подпомага от Боша
    -тъй като мошноста на мантела не отговаря на мощноста на Боша, може ли да се намали мощноста на същия при подгряване на водата до степен такава, че да не се отрзи много в отрицателна насока на техническите му показатели?
    Лазаре, чел съм много твои постове и ценя много твоите мнения и съвети. надявам се да ми помогнеш и на мен със съвет.
    Този пост е редактиран от gogoroska; 04-07-13 в 12:30.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #365
    Ако имаш някакви данни за мощността или площта на серпентината и мантела - дай ги за да преценя и да ти кажа оптималния вариант при това съществуващо положение.
  7. Junior Member
    Jan 2013
    #366
    Здравейте искам да попитам тя зимата е далецхко но от къкво може да ми се надува инсталацията.Пример глася я на 1,5 бара или малко повече и след няколко дни отива на 2,4 даже един ден взе да капе от клапана на котела.Лирата постоянно има въздух на последната пръчка а имам познати не са си пипали инсталацията от както е направена.Дали се дължи на затопляне и изстиване или проблема идва от някъде другаде,при положение че я обезвъздушавам както трябва.Дали един автоматичен обезвъздушител на лирата би бил решил проблема или някъде другъде да търся проблема.Благодаря на всички изказали и помогнали със някъкво мнение или решение на проблема.Хубав ден.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #367
    Виж си крановете за пълнене от водопровода. Някой не затваря добре.
  10. Junior Member
    Jan 2013
    #368
    Да пробвам да затворя изцяло достъпа на студена вода,защото ми се струва че малкото кранче на котела си държи ама колко един господ знае,благодаря ще пробвам и така.Но ми е много интересно и тоя въздух в лирата дето се събира от къде и последната пръчка винаги е студена.Аз си го обеснявам от аномалийте топло студено,ден-нощ и някжо си кондензира не ми е много ясно.Благодаря и на още мнения ще съм благодарен.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #369
    Чувал съм, че понякога алуминиевите радиатори отделят някакъв газ - може би електрохимична корозия, но само съм чувал. Сложи един автоматичен обезвъздушител за проба
    Sep 2005
    #370
    re: Газов котел - Избор и Цени
    Аз съм и виждал, при това три пъти. Само автоматични обезвъздушители спасяват ситуацията.
  13. Junior Member
    Jan 2013
    #371
    Отговор: Re: Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Здравей Лазаре!
    Преди един месец, бойлера протече и беше сменен гаранционно. Погледнах даните в спецификацията на новия бойлер и установих, че има разлики в площа на серпентината и мантела, а те са:
    - при свързване на мантела към котел при стария бойлер е 19 kW и топлообмена повърхност 1 кв.м., а при новия е написана само повърхноста на мантела и тя е 0,78 кв.м.
    - повърхноста на серпентината на стария е 0,8 кв.м, а на новия е 0,53 кв.м или 9 kW
    Солара е свързан към серпентината, а Боша ще го свържа към мантела, поне така пише в инструкцията.Това са даните за 120 л. Бойлер на Сънсистем.
    Този пост е редактиран от gogoroska; 08-07-13 в 10:29.
  15. TAZ
    TAZ е офлайн
    Junior Member
    Jul 2013
    #372
    Здравейте на всички! След много четене реших и аз да попитам за експертно мнение по поя належащ проблем! Предстои ми закупуване на газов котел за отопление и топла вода ! Жилището е ново строителство с много добра изолация (зимата не пада под 15 градуса), стаите са 2 едната е 12 квадрата, а другата 21. Двете стаи имат само по 1 външна стена с прозорец. Има изградена инсталация с радиатори и лира в банята, от мене се иска котела, който трябваше строителя да го осигури, но криза както всички казват, та въпроса ми е какво да бъде котлето и препоръка за производител ! Предварително Благодаря на всеки отзовал се !
  16. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #373
    Цитат Първоначално публикувано от TAZ Виж публикацията
    За такъв малък отопляем обем дали е подходящо отопление на газ - замислял ли си се?
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #374
    Явно се е замислял, щом е пуснал запитване за същото в раздела за климатици.
  18. TAZ
    TAZ е офлайн
    Junior Member
    Jul 2013
    #375
    Климатиците са за охлаждане предимно отоплението мисля да е на газ !
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
