Страница 24 от 166 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jan 2013
    #346
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Ами и при силна,то при слаба си ги има но ще кажеш че някои за кратко пуска вода а никой не го прави докато се къпи някои.Все едно не може да топли водата постоянно нещо като прегряване ми се струва на мен.
    Благодаря за съвета предварително.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #347
    Прилича на повреден или калпав газов клапан
    Jan 2013
    #348
    Ясно,а само да попитам за Русе някои добър сервиз,то така или иначе котела няма вече гаранция поне някои кадърен да го погледне,дори и профилактика да му направи.Благодаря много и ще следя форума с удоволствие.
    Jan 2013
    #349
    Цитат Първоначално публикувано от metaxa19 Виж публикацията
    Според мен може да се оправи и от настройките на котела.Но трябва от сервиза да го погледнат.
  6. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #350
    Реших да се включа в тази услуга Овъргаз
    ...някой ако я ползвал( а и да не е) да даде някакво мнение?
    Аз реших да плащам по 100 кубика всеки месец(по около 100 лв),август изравняване:D.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #351
    Като ти вземат август на изравняването 800-1000лв, с какво ще идеш на море?
  9. Junior Member Аватара на Boko1975
    Feb 2013
    Русе
    #352
    Не съм фен на тези изравнявания.Аз лично не съм ползвал,но имам двама комшии на който след подобни "изравнявания" на кутиите им пише "Спряно газоподаване"
    Sep 2005
    #353
    Когато си поне 1 година абонат и си знаеш горе-долу потреблението, не виждам никаква причина да заявиш ниска месечна вноска и накрая да ядеш дървото при изравняването.
  11. Junior Member Аватара на Boko1975
    Feb 2013
    Русе
    #354
    На първо четене е така,но практиката май показа друго при тях.Както и да е,това си е въпрос на личен избор.
    Jan 2013
    #355
    Здравейте
    Следя темата от близо 2 години и реших най накрая да отоплявом къщата на газ.
    В момента имам функционираща камина Прити 17kW с водна риза и инсталирана мощност на радиатори при 55/45C 6027W + водно подово на 6 кръга по 50 метра върху 50 кв.м.
    Размерите на радиаторите са следните:
    H 300/L 1000mm -5 бр.
    H 300/L 2000mm - 2 бр.
    H 300/L 600mm - 2 бр.
    H 500/L 1000mm - 1 бр.
    Камината работи с Т на водата 45С и се пали през седмицата от 17.00 до 23.00. Температурата в къщата е около 22 С.
    Изолацията на къщата е: 7 см. EPS отвън , 5 см. вата под ГК на външни стени отвътре и 15 см вата на покрива.
    Спрял съм се на Bosch Condens 7000 W ZBSR16-3.
    Според вас този котел ,ще може ли да се справи с инсталираната мощност.
    Забравих да спомена, че имам бойлер на Сънсистем 120л. със серпентина и мантел както и действащ слънчев колектор. Къщата е 120 кв.м. на 2 етажа.
    Моля ви помогнете ми дали този котел, ще се справи с тези мощности и дали инвестицията си заслужава.
    Благодаря.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #356
    Котелът разбира се че ще се справи и то много по-добре от камината. Бойлерът обаче не е най-добрия избор за комбинация с този котел.
    Jan 2013
    #357
    Здравей Лазар,
    Благодаря за бързия отговор, но не разбрах какъв е проблема при този вид бойлери и според теб има ли друго решение.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #358
    Солара къде е вързан - на серпентината или на мантела?
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #359
    На мантела
  18. Junior Member
    Feb 2007
    #360
    Здравейте!
    И аз следя форума от доста време.Преправих си отоплителната инсталация от камина с водна риза на газово котле MINI Eolo 24 3 E на Immergaz. Търся си безжичен програмируем термостат и се чудя дали котлето ще работи по добре с външен температурен датчик.Предварително благодаря за съветите.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
